Трансмиссия
Аркадий34
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Именно так! Я в английском не силён (в школе немецкий учил), интернет-переводчик такую ересь переводит, что я столько не выпью что бы его понять, скажи, пожалуйста, по русски что делать.
Ну давайте попробую описать.
Суть в том что самостоятельно обучаем плавным переключениям конкретных передач. Я обучал со 2-й на 3-ю. Чтобы обучить переключению в вашем случае с 3- на 4-ю, надо предварительно обучить со 2-й на 3-й или если устраивает, то можно пропустить. Но думаю, лишним не будет и хуже однозначно не будет.
Какие вводные данные при обучении (это очень важно иначе обучения не будет, т.е. не будет никаких изменений):
1. тормозная система должна быть исправна
2. Обороты холостого хода не менне 500 об.\мин. (я по этой причине не смог в начале обучить, у меня обороты летом чуть менее 500, а даешь электрическую нагрузку поднимаются до 600. Вообщем увеличил обороты хх и все получилось.
3. дроссельная заслонка должна открыта не более, чем на 3 градуса (думаю это нормальный угол по умолчанию)
4. температура масла не менее 43 градусов.
Обучение 2-3:
1. на заведенном двигателе включаем R на время более 2 секунд; (я отсчитывал 3-4 секунды)
2. включаем Д и плавно разгоняемся до переключения 2-3, педаль акселератора в ПОСТОЯННОМ положении (т.е. нажали один раз и держим), нажимаем НЕ БОЛЕЕ 15% от всего хода (я нажимал слегка, проценты не мерил, прикинул на заглушенном весь ход).
3. Тормозим до полной остановки, двигатель не глушим.
4. Повторяем пункты 1-3 до тех пор пока переключение 2-3 не станет удовлетворять. (у меня вышло 4-5 повторений).
Потом заглушил авто и все.
Обучение 3-4:
все те же вводные условия
1. включаем Д, разгоняемся с постоянной педалью акселератора не более 15% хода до 3-4.
2. останавливаемся;
3. выполнять пункты 1-2 несколько раз, т.е. должны быть несколько переключений подряд 1-2, 2-3 и 3-4 пока не стабилизируются коэффициенты наполняемости пакетов фрикционов OD и 4C, т.е. переключения станут плавными.
4. Останавливаемся и заглушили. Все.
Судя по мануалу можно обучить коробку всем возможным переключениям. Например, у многих жестко переключается с Р на Д, а можно сделать плавным! Без толчков. Переключения вниз и т.д.
Обучение 3-4 я не делал, поэтому отпишите как результаты. Есть изменения?
Масло в акпп прогрейте не менее 43 градусов по цельсию, иначе не выйдет. Надеюсь с оборотами ХХ не проблем.
Изменено пользователем kee
539
Спасибо!
Обороты ХХ 750.
Буду пробовать, обязательно отпишусь.
539
Сегодня не получилось, снег пошел.
У нас как всегда его никто не ждал, скорость на дорогах 10-20 км/ч., не разгонишься.
Изменено пользователем Аркадий34
160
7 полный сток
Это как всегда :) , главное условия соблюдать. Я долго мучился со своей проблемой и обучал ручной адаптации не один раз. Получилось не с первого раза, так как были проблемы с оборотами, на которые по первости не обращал внимание. Температура масла в коробке должна быть не ниже 43 градусов, т.е. выше. С педалью газа тоже важно не передавить и не менять положение в процессе набора скорости.
Я и сканером сбрасывал настройки акпп до заводских и ошибок тоже не было. Дилер и другие сервисы разводили руками. Предлагали менять блок клапанов или разобрать его для проверки состояния гидроакумуляторов, что только не предлагали. А проблема вообще денег не стоила.
Просто есть ручная адаптация других передач, где температура масла в акпп должна быть в пределах 27-43 градуса, вот там уже без сканера не обойтись.
А эта проблема как появилась? Внезапно или какие-то предпосылки были?
539
Я только недавно стал счастливым обладателем. Аппарат достался мне уже с такой проблемой, на которую я как то не обратил сразу внимания, а так как она проявляет себя в неудачном диапазоне скоростей (при движении по городу), достало это тырканье и решил избавиться от этой проблемы, объехал несколько автосервисов, дилера и так у друзей спрашивал, все руками разводят или умничают, или не могут помочь, поэтому решил спросить на профильном форуме.
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
С наступившим НГ. Вчера возникла проблема с набором оборотов и переключением передач на холодном движке. Собственно после запуска и снижения оборотов до нормы, начал движение и… нифига не едет авто, на нейтрали с оборотами проблем не наблюдалось. После некоторых манипуляций с перезапуском двигателя все пришло в норму.
Поменял жижу.
Толка нет.
539
Фильтра, немного налёта на магните присутствовало, не запечатлил.
Тело клапанов кто нибудь разбирал, самостоятельно не снимая коробки? Соленоиды и т.д.
160
7 полный сток
Поменял жижу.
Толка нет.
И не должно быть, причина не в этом.
Разбирал, там каналы и несколько шариков, причина не в блоке клапанов.
Автомобиль: Jeep Liberty sport
При торможении нет ни чего, только при наборе скорости (плавном) в районе 55-60 км/ч, и не пинок, а ЯКОРЬ (как будто тормоз кратковременно нажали).
Авто какого года? бенз?
Есть ли вибрация при наборе скорости? Возможно что то клинит?
Вообще эти коробки неубиваемые, вот частые проблемы http://www.transakpp.ru/232/main/chrysler/45rfe.html
Я недавно сам поменял блок саленоидов, были толчки и пинки. А якоря были только при сбросе газа.
Здравствуйте! У меня такой вопрос. У меня Jeep Liberty 2003 г. Европейского производства (модель - Чероки, Мотор 3.7, коробка - автоматическая ). Во время вождения возникла проблема с коробкой передач. Почти всегда после старта коробка переключается на вторую, третью но на четвертую скорость не переключается, блокируется на второй скорости. Во время езды 80км/ч мотор громко шумит, тахометр показывает 3.5-4 тысячи оборотов в минуту, но коробка скорости не меняет. И после остановки машины, коробка останавливается на второй скорости, и , естественно, потом стартует с второй скорости, а иногда и буксует...Сегодня сделали диагностику, и компьютер показал, проблему в LR соланоиде. Вопрос такой. Может от проблемы соланоида возникнуть вышеуказанная проблема??? Мне в двух разных салонах предложили разные варианты. 1. Снять и ремонтировать коробку передач 2. Поменять соланоид....Прошу Вас помочь мне правильно определиться и решить проблему моей машины....Заранее огромное спасибо Вам!!!
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А можно подробнее об этом? Процедура описана в sm? Или это будет результатом общего обучения?
151
8 CRD 2006
Присоединяюсь к вопросу т.к. тоже есть приличные толчки при переключении с R на D и обратно...
160
7 полный сток
@andybel,в sm описано подробно
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот, кстати, вчера возвращался ночью домой по МКАД(может, кто и видел между Алтушкой и Ярославкой меня на аварийке) и  попробовал "пообучать" разгоном-торможением. Не знаю, помогло или нет, но когда парковался, переключение было мягче, чем обычно, даже спецом переводил селектор быстро и без задержек на нейтрали.
Пошёл переводить сервис-мануал.
@kee,Подробнее,  для тех,  кто в танке. Возникла проблема с разблокировкой рычага АКПП,  мастера,  не мудрствуя лукаво, отключили тросик блокровки. Но,  вылезли ошибки Р0504 и Р0700. Подключив самостоятельно тросик получил пинки при переключении с R на D.
Изменено пользователем masandres
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Так надо читать что TCMе записалось.
Автомобиль: Jeep KJ
Помогите! Я из Болгарии. У меня тоже есть приличные толчки при переключении с R на D и обратно... Как обучить?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Сколько я ни обучал,  и сам, и с помощью DRB, толчки не прекратились. А недавно мне сказал один наш коллега, что он тупо поменял масло и фильтры в АКПП и все симптомы пропали. Есть мнение, что в его словах таится некоторый смысл, буду пробовать в конце марта.
Автомобиль: Jeep KJ
 У меня Либерти 3.7 2002г. Приобретел месяц тому назад. Увидел недостиг масла в коробке. Долил 1 л. Толчки не изменились! Поменял масло и филтры- тоже самое! Обнаружил люфт на бумеранге- меняю, но уверен- ето коробка.
Автомобиль: таз
Слежу за темой. Кто что поломал/починил/обучил?
Тож, при случае, попробую поадаптировать. У меня 42.
949
Когда мне не нравится как ведет себя коробас моего авто - скидываю клемму АКБ на полчаса - помогает, толчки пропадают и кикдаун срабатывает когда надо.
Делаю так примерно 1 раз в 3 месяца.
Ну и замена масла в АКПП каждые 30000 км....
160
7 полный сток
Сервис мануал читали? Там описаны процедуры обучения. Лично я при переключении c R на Д делаю паузу в N.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@Поручик Ржевский,
Женя и все, кто имеет вопросы по АКПП! На прежней машине ( додж) имел великую проблему с коробкой.. Длинная история, рассказывать не буду.. Суть в том, что помог мне Иваныч (Александр Иванович) http://www.remont-at.ru . ИМХО- этот человек знает о коробках ВСЁ!!!)))
Вот его ветка на форуме Крайслера, может какие-то ответы найдутся там http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=125182
Изменено пользователем Reggaeon22
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
В продолжение моего пост №41.
Помимо этих толчков меня напрягало то что , начиная с весны и до осени , на привычных светофорах с обратным уклоном авто (сравниваю с предыдущим Aisin на Трекере , который там же тянул вверх) скатывается назад при отпускании тормоза . Причем , это проявлялось при прогретой до вполне допустимой (что подтверждал сканер) температуры АТФ и мастер тогда сказал , что это не неисправность , а особенность настройки ГТ . Типа того , что если бы на ХХ авто на таком уклоне ехало вверх , расход в пробках полез бы к тридцатке . Может , смысл в его словах и есть , но еще в начале июня (+25) мне это надоело и я (да простят меня приверженцы оригинальных жидкостей) повелся на фразу "даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при сильных температурных колебаниях"  в описании Top Tec ATF 1200 .
 В общем , два раза с промежутком в 500 км отполоскал (по 2,5л) , а потом еще 5л вместе с фильтром .
Показалось , что стали лучше переключения . А вот против чего не поспоришь : на тех же светофорах (в +30 и выше) авто само себя удерживает и легко начинает движение .
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Была у меня такая проблема, не слушал не кого )))
Поменял масло с фильтрами сам в коробасе, сам был удивлен, переключаться мягче стала и на горке назад не откатывается.
А еще радиатор акпп снял промыл, какая то хрень там была, масленные сгустки.
965
Вот и я тоже менял-менял фильтры с Mopar ATF+4 (хорошо хоть не слишком дорогая) - никаких изменений . А радиатор я еще два года назад проверял , когда трубки менял - чистый был .
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS SAFETY 23/3/2012 INCOMPLETE
Есть невыполненный реколл по нижним задним рычагам .
привет, Константин, просвети, плз, что есть реколл и что с этим счастьем делать? в общих чертах,я догадываюсь, но хочется полного понимания.
вот мой VIN: 1J8G6B8K37W852500
965
, а что-то VIN некорректный : 1J8G6B8K37W852500 is not a valid VIN .
Если реколл положен , надо ехать к официалам . Они проверят какие рычаги у Вас стоят . Если еще родные , должны заказать и поменять .
539
Итак, моя проблема с "якорем" как-то сама по себе пропала, в поездке загорелся чек, самодиагностика показала следующие ошибки P0700, P0540, P0523, P0039 и китайский ЕЛМ показал ещё и P2706, на ходовые качества чек не отразился, потух чек сам по себе через какое то время, на следующий день всё повторилось, но уже неделю ни чего не загорается и "якорь" исчез. Ни чего не делал.
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
Странно, но чудес не бывает....сдаётся мне надо по-подробнее Р0700 (общая ошибка по коробасу) почитать и про Р2706 я ничего не нашёл???
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Sigi4x4
    • Марион
    • Сергей Жига
    • ИльяТХ
    • Олег Щербаков
    • Олегин
