Трансмиссия
Аркадий34
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Именно так! Я в английском не силён (в школе немецкий учил), интернет-переводчик такую ересь переводит, что я столько не выпью что бы его понять, скажи, пожалуйста, по русски что делать.
Ну давайте попробую описать.
Суть в том что самостоятельно обучаем плавным переключениям конкретных передач. Я обучал со 2-й на 3-ю. Чтобы обучить переключению в вашем случае с 3- на 4-ю, надо предварительно обучить со 2-й на 3-й или если устраивает, то можно пропустить. Но думаю, лишним не будет и хуже однозначно не будет.
Какие вводные данные при обучении (это очень важно иначе обучения не будет, т.е. не будет никаких изменений):
1. тормозная система должна быть исправна
2. Обороты холостого хода не менне 500 об.\мин. (я по этой причине не смог в начале обучить, у меня обороты летом чуть менее 500, а даешь электрическую нагрузку поднимаются до 600. Вообщем увеличил обороты хх и все получилось.
3. дроссельная заслонка должна открыта не более, чем на 3 градуса (думаю это нормальный угол по умолчанию)
4. температура масла не менее 43 градусов.
Обучение 2-3:
1. на заведенном двигателе включаем R на время более 2 секунд; (я отсчитывал 3-4 секунды)
2. включаем Д и плавно разгоняемся до переключения 2-3, педаль акселератора в ПОСТОЯННОМ положении (т.е. нажали один раз и держим), нажимаем НЕ БОЛЕЕ 15% от всего хода (я нажимал слегка, проценты не мерил, прикинул на заглушенном весь ход).
3. Тормозим до полной остановки, двигатель не глушим.
4. Повторяем пункты 1-3 до тех пор пока переключение 2-3 не станет удовлетворять. (у меня вышло 4-5 повторений).
Потом заглушил авто и все.
Обучение 3-4:
все те же вводные условия
1. включаем Д, разгоняемся с постоянной педалью акселератора не более 15% хода до 3-4.
2. останавливаемся;
3. выполнять пункты 1-2 несколько раз, т.е. должны быть несколько переключений подряд 1-2, 2-3 и 3-4 пока не стабилизируются коэффициенты наполняемости пакетов фрикционов OD и 4C, т.е. переключения станут плавными.
4. Останавливаемся и заглушили. Все.
Судя по мануалу можно обучить коробку всем возможным переключениям. Например, у многих жестко переключается с Р на Д, а можно сделать плавным! Без толчков. Переключения вниз и т.д.
Обучение 3-4 я не делал, поэтому отпишите как результаты. Есть изменения?
Масло в акпп прогрейте не менее 43 градусов по цельсию, иначе не выйдет. Надеюсь с оборотами ХХ не проблем.
Изменено пользователем kee
539
Спасибо!
Обороты ХХ 750.
Буду пробовать, обязательно отпишусь.
539
Сегодня не получилось, снег пошел.
У нас как всегда его никто не ждал, скорость на дорогах 10-20 км/ч., не разгонишься.
Изменено пользователем Аркадий34
160
7 полный сток
Это как всегда :) , главное условия соблюдать. Я долго мучился со своей проблемой и обучал ручной адаптации не один раз. Получилось не с первого раза, так как были проблемы с оборотами, на которые по первости не обращал внимание. Температура масла в коробке должна быть не ниже 43 градусов, т.е. выше. С педалью газа тоже важно не передавить и не менять положение в процессе набора скорости.
Я и сканером сбрасывал настройки акпп до заводских и ошибок тоже не было. Дилер и другие сервисы разводили руками. Предлагали менять блок клапанов или разобрать его для проверки состояния гидроакумуляторов, что только не предлагали. А проблема вообще денег не стоила.
Просто есть ручная адаптация других передач, где температура масла в акпп должна быть в пределах 27-43 градуса, вот там уже без сканера не обойтись.
А эта проблема как появилась? Внезапно или какие-то предпосылки были?
539
Я только недавно стал счастливым обладателем. Аппарат достался мне уже с такой проблемой, на которую я как то не обратил сразу внимания, а так как она проявляет себя в неудачном диапазоне скоростей (при движении по городу), достало это тырканье и решил избавиться от этой проблемы, объехал несколько автосервисов, дилера и так у друзей спрашивал, все руками разводят или умничают, или не могут помочь, поэтому решил спросить на профильном форуме.
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
С наступившим НГ. Вчера возникла проблема с набором оборотов и переключением передач на холодном движке. Собственно после запуска и снижения оборотов до нормы, начал движение и… нифига не едет авто, на нейтрали с оборотами проблем не наблюдалось. После некоторых манипуляций с перезапуском двигателя все пришло в норму.
Поменял жижу.
Толка нет.
539
Фильтра, немного налёта на магните присутствовало, не запечатлил.
Тело клапанов кто нибудь разбирал, самостоятельно не снимая коробки? Соленоиды и т.д.
160
7 полный сток
Поменял жижу.
Толка нет.
И не должно быть, причина не в этом.
Разбирал, там каналы и несколько шариков, причина не в блоке клапанов.
Автомобиль: Jeep Liberty sport
При торможении нет ни чего, только при наборе скорости (плавном) в районе 55-60 км/ч, и не пинок, а ЯКОРЬ (как будто тормоз кратковременно нажали).
Авто какого года? бенз?
Есть ли вибрация при наборе скорости? Возможно что то клинит?
Вообще эти коробки неубиваемые, вот частые проблемы http://www.transakpp.ru/232/main/chrysler/45rfe.html
Я недавно сам поменял блок саленоидов, были толчки и пинки. А якоря были только при сбросе газа.
Здравствуйте! У меня такой вопрос. У меня Jeep Liberty 2003 г. Европейского производства (модель - Чероки, Мотор 3.7, коробка - автоматическая ). Во время вождения возникла проблема с коробкой передач. Почти всегда после старта коробка переключается на вторую, третью но на четвертую скорость не переключается, блокируется на второй скорости. Во время езды 80км/ч мотор громко шумит, тахометр показывает 3.5-4 тысячи оборотов в минуту, но коробка скорости не меняет. И после остановки машины, коробка останавливается на второй скорости, и , естественно, потом стартует с второй скорости, а иногда и буксует...Сегодня сделали диагностику, и компьютер показал, проблему в LR соланоиде. Вопрос такой. Может от проблемы соланоида возникнуть вышеуказанная проблема??? Мне в двух разных салонах предложили разные варианты. 1. Снять и ремонтировать коробку передач 2. Поменять соланоид....Прошу Вас помочь мне правильно определиться и решить проблему моей машины....Заранее огромное спасибо Вам!!!
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А можно подробнее об этом? Процедура описана в sm? Или это будет результатом общего обучения?
151
8 CRD 2006
Присоединяюсь к вопросу т.к. тоже есть приличные толчки при переключении с R на D и обратно...
160
7 полный сток
@andybel,в sm описано подробно
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот, кстати, вчера возвращался ночью домой по МКАД(может, кто и видел между Алтушкой и Ярославкой меня на аварийке) и  попробовал "пообучать" разгоном-торможением. Не знаю, помогло или нет, но когда парковался, переключение было мягче, чем обычно, даже спецом переводил селектор быстро и без задержек на нейтрали.
Пошёл переводить сервис-мануал.
@kee,Подробнее,  для тех,  кто в танке. Возникла проблема с разблокировкой рычага АКПП,  мастера,  не мудрствуя лукаво, отключили тросик блокровки. Но,  вылезли ошибки Р0504 и Р0700. Подключив самостоятельно тросик получил пинки при переключении с R на D.
Изменено пользователем masandres
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Так надо читать что TCMе записалось.
Автомобиль: Jeep KJ
Помогите! Я из Болгарии. У меня тоже есть приличные толчки при переключении с R на D и обратно... Как обучить?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Сколько я ни обучал,  и сам, и с помощью DRB, толчки не прекратились. А недавно мне сказал один наш коллега, что он тупо поменял масло и фильтры в АКПП и все симптомы пропали. Есть мнение, что в его словах таится некоторый смысл, буду пробовать в конце марта.
Автомобиль: Jeep KJ
 У меня Либерти 3.7 2002г. Приобретел месяц тому назад. Увидел недостиг масла в коробке. Долил 1 л. Толчки не изменились! Поменял масло и филтры- тоже самое! Обнаружил люфт на бумеранге- меняю, но уверен- ето коробка.
Автомобиль: таз
Слежу за темой. Кто что поломал/починил/обучил?
Тож, при случае, попробую поадаптировать. У меня 42.
949
Когда мне не нравится как ведет себя коробас моего авто - скидываю клемму АКБ на полчаса - помогает, толчки пропадают и кикдаун срабатывает когда надо.
Делаю так примерно 1 раз в 3 месяца.
Ну и замена масла в АКПП каждые 30000 км....
160
7 полный сток
Сервис мануал читали? Там описаны процедуры обучения. Лично я при переключении c R на Д делаю паузу в N.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@Поручик Ржевский,
Женя и все, кто имеет вопросы по АКПП! На прежней машине ( додж) имел великую проблему с коробкой.. Длинная история, рассказывать не буду.. Суть в том, что помог мне Иваныч (Александр Иванович) http://www.remont-at.ru . ИМХО- этот человек знает о коробках ВСЁ!!!)))
Вот его ветка на форуме Крайслера, может какие-то ответы найдутся там http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=125182
Изменено пользователем Reggaeon22
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
В продолжение моего пост №41.
Помимо этих толчков меня напрягало то что , начиная с весны и до осени , на привычных светофорах с обратным уклоном авто (сравниваю с предыдущим Aisin на Трекере , который там же тянул вверх) скатывается назад при отпускании тормоза . Причем , это проявлялось при прогретой до вполне допустимой (что подтверждал сканер) температуры АТФ и мастер тогда сказал , что это не неисправность , а особенность настройки ГТ . Типа того , что если бы на ХХ авто на таком уклоне ехало вверх , расход в пробках полез бы к тридцатке . Может , смысл в его словах и есть , но еще в начале июня (+25) мне это надоело и я (да простят меня приверженцы оригинальных жидкостей) повелся на фразу "даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при сильных температурных колебаниях"  в описании Top Tec ATF 1200 .
 В общем , два раза с промежутком в 500 км отполоскал (по 2,5л) , а потом еще 5л вместе с фильтром .
Показалось , что стали лучше переключения . А вот против чего не поспоришь : на тех же светофорах (в +30 и выше) авто само себя удерживает и легко начинает движение .
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Была у меня такая проблема, не слушал не кого )))
Поменял масло с фильтрами сам в коробасе, сам был удивлен, переключаться мягче стала и на горке назад не откатывается.
А еще радиатор акпп снял промыл, какая то хрень там была, масленные сгустки.
964
Вот и я тоже менял-менял фильтры с Mopar ATF+4 (хорошо хоть не слишком дорогая) - никаких изменений . А радиатор я еще два года назад проверял , когда трубки менял - чистый был .
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS SAFETY 23/3/2012 INCOMPLETE
Есть невыполненный реколл по нижним задним рычагам .
привет, Константин, просвети, плз, что есть реколл и что с этим счастьем делать? в общих чертах,я догадываюсь, но хочется полного понимания.
вот мой VIN: 1J8G6B8K37W852500
964
, а что-то VIN некорректный : 1J8G6B8K37W852500 is not a valid VIN .
Если реколл положен , надо ехать к официалам . Они проверят какие рычаги у Вас стоят . Если еще родные , должны заказать и поменять .
539
Итак, моя проблема с "якорем" как-то сама по себе пропала, в поездке загорелся чек, самодиагностика показала следующие ошибки P0700, P0540, P0523, P0039 и китайский ЕЛМ показал ещё и P2706, на ходовые качества чек не отразился, потух чек сам по себе через какое то время, на следующий день всё повторилось, но уже неделю ни чего не загорается и "якорь" исчез. Ни чего не делал.
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
Странно, но чудес не бывает....сдаётся мне надо по-подробнее Р0700 (общая ошибка по коробасу) почитать и про Р2706 я ничего не нашёл???
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • AVK
    • Егор Пятигорск
    • covecs
    • serg102
    • vrv377
    • even 16
    • SeverFoxi
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
