Подсветка приборов!!!
alekseyv8
Chevy Van G10
Здравствуйте!!! вопрос таков сдох переключатель подсветки приборов, реостат или как там его biggrin на ходу самопроизвольно моргает подсветка то ярче то тусклее переключаель шевелиш, веренее надавиш на него все ок, потом отпустиш начинает моргать! меня интересует следушее, 1)переключатель идет вместе с выключателем света, и выключателем туманок за одно? или они раздельны? 2) разборный ли этот механизм? чтоб подремонтировать? biggrin и 3) номер этой детали если кто знает так как, что-то немогу найти его в экзисте интересно скок стоит если не сумею починить его! МАШИНА GC (ZJ) 96 ГОД. Подскажите если кто сталкивался с этим! Заранее благодарен biggrin:Dbiggrin
373
alekseyv8, Была точно такая же хрень smile Щас, кстати (после того поменял в приборке синие "тюнинх"лампочки на обычные,штатные) перестала моргать wink
1) Есть блоки к кнопкой противотуманок, есть без. Смотря какой у тебя.
2)Вроде как разборный.
3) Номер не знаю, но в автоклондайке объявили в рай-не 5500 + ждать около месяца smile Поэтому посоветовали перепаять.
Как то так...
388
TAZ 2108 "Сопля"
Паяльник тебе поможет! Ничего там геморойного нет, контакты подтерлись походу.
Ну а разборное практически все, это смотря какое желание разобрать)))Переключатель света я разбирал до винтика и собирал))
115
Chevy Van G10
СПАСИБО всем буду пробывать ремонтировать!, а для снятия его что нужно снять еше?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Снять накладки под дерево, открутить и снять накладку под коленями(вроде-бы, точно не помню но в любом варианте работать будет удобнее без нее), открутить и снять пластиковую вставку, которая прикрывает панель приборов, открутить 2 или 3 самореза крепящие сам блок, вытащить блок снять разъемы и тащить блок в гараж,домой и тп и там его спокойно курочить)
115
Chevy Van G10
Domkrat, Спасибо огромное шяс этим и займусь я уже в гараже!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Незачто. Делов на 5 минут. Накладки под дерево держатся на пружинных стальных зажимах, если отогнуть слегка увидишь места, нажимаешь отверткой и снимаешь...а там уже увидишь все саморезы, которые надо открутить
115
Chevy Van G10
Domkrat, а сам механизм как пазбирать кнопки все надо снимать??? кнопка включения туманок сьемная?
388
TAZ 2108 "Сопля"
насколько помню снимается управление светом и реостат (ну крутилка и рычажок) а вот про кнопки че-то не припомню, они вроде не мешают разбору
Хотя кнопки конечно съемные, но внутрь или наружу-убей не помню
115
Chevy Van G10
Domkrat, уже разобрался кнопка на плате остается ее не надо снимать!!! biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
ну вот я и не помню чтоб их снимал для разбора))) Значит память не подвела))) Главное - косяк -то нашел, устранил?
115
Chevy Van G10
Domkrat, да вроде все норм, усики те что по плате реостата скользят уже от времени прогнулись в одном положении и не местами был плохой контакт шяс усики немножко подргнул думаю норм будет!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Ну по результатам отписывай, че-как wink
115
Chevy Van G10
Domkrat, НУ как то так
КАК не странно все ок работает!!! Спасибо Domkrat, за поддержку! biggrinbiggrinbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Во, нормальный фотоотчет) Ничего странного, контакт или есть или нет))Если есть то должно работать) Пожалуйста, обращайся)
PS/ Но бывают исключения...например когда я еще в школе учился, один дед на гаражах когда ремонтироал копейку, ковыряясь в проводах произнес фразу:"дааа....контакт тут хреновый...но он здесь везде хреновый,поэтому должно работать"))) И как ни странно работало)
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Народ подскажите как называется лампочка (или диод) подсветки приборной панели? (внешне это такой светодиодик с поворотным зажимом, на последней фотке alekseyv8 какраз видны разъем от снятого диода и рядом задняя часть не снятого диода)
115
Chevy Van G10
Sunabodzy, Привет! там помойму стоит обычная мелкая лампа накала вот примерно такая
обычно ставят для индикации всяких контрольных ламп или подсветки приборов, зайди в автомагазин да и возми токо они такого типа разных размеров бывают там помойму самые мелкие стоят вот точто на фото это чють побольше из подсветки приборов форд таурус вынул. biggrin ну вот еше спецификация ламп из библии ток помойму с нее мало толку
Ну в обшем должно быть понятно какого типа лампы я тож по началу думал что они хитрые вместе с цоколем а они простые biggrin
3.7
Лампа действительно оказалась лампой накаливания. Но вот чтоб разобрать ее, надо разгибать контактные усики по хитрому закрученые на крепеже 8). И еще на нее был надет резиновый колпачек синего цвета я его случайно раздраконил 8(.
Осталось найти где такие продаются.
И еще вопрос не в тему в поиске не нашел ответ, за что отвечает кнопка "D" (она находится справа от руля под приборной панелью, слева от кнопки подогрева заднего стекла)?
115
Chevy Van G10
l Sunabodzy, да колпачки очень нежные там biggrin приобрести можеш их я думаю тамже где и лампачками барыжат они есть разных цветов можеш сделать любого цвета подсветку biggrin а кнопочка D это овердрайф например шуруеш по трассе 90км и обороты 2500 шелкнул ее обороты упали до 2000 типо 5 скорости чтоли удобно когда на длительные растояния едиш+ небольшая экономия топлива
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Про кнопку в десятый раз пишу уже. Это ОТКЛЮЧЕНИЕ овердрайва. То есть нажав на нее вы отключаете режим овердрайва в коробке а не включаете. При буксировке, или в горной местности или еще где.
115
Chevy Van G10
Quadra, Спасибо! видать я ей неправелно пользовался! а индикатор какойнить на приборке должен загоратся?
Автомобиль: JEEP grand cherokee 1998г 5
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
<b>Quadra</b>, Спасибо! видать я ей неправелно пользовался! а индикатор какойнить на приборке должен загоратся?
OD off вроде как загорается
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
<b>Domkrat</b>, НУ как то так
<!--IMG1--><a href="http://jeep4x4club.ucoz.ru/_fr/29/2187125.jpg" target="_blank" title="Нажмите, для просмотра в полном размере..."><img alt="" style="margin:0;padding:0;border:0;" src="http://jeep4x4club.ucoz.ru/_fr/29/s2187125.jpg" align="" /></a><!--IMG1-->
а алгоритм этой панели какой? можно включить туманки без включения главного света?
а то у меня ВСЕ режимы только куртилкой и при включении туманок остаётся гореть и главный свет, а практика моих дальнобоев показывает, что порой можно идти ТОЛЬКО на туманках...
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь:
ГЧ, 93 год, 5.2 Limited. На холостых оборотах не горит (либо очень-очень слабо горит) подсветка приборки, подсветка режимов АКПП и раздатки. Если немножко дать оборотов, загорается в "пол силы". Подсветка всего остального горит при любых оборотах в полную силу. При перемещении ползунка яркости на блоке управления освещением, вся подсветка салона реагирует адекватно, а три проблемных узла остаются светить "еле-еле". При перемещении ползунка в "ноль" все отключается (как и должно быть). Везде стоят диоды вместо ламп накаливания.
Проблема проявилась после того, как снял ксенон из фар головного света и заменил его лампами накаливания. (По сути вернул к заводскому состоянию)
При ксеноне, такое иногда было, но на холостых изредка незначительно снижалась яркость подсветки приборов, на оборотах всегда горела на 100%.
Что может быть? В какую сторону копать? А то уже "мозг сломал"
@muratti, наука о контактах. Схему в зубы и зачищять все клеммы по пути.
Видимо на выходных этим и займусь.
А пока что еще одно интересное наблюдение: Вышеописанное поведение подсветки происходит примерно в течении минут 15-20 после запуска холодной машины. По прошествии этого времени, подсветка начинает гореть практически на полную яркость и стабильно без перепадов, вне зависимости от оборотов двигателя...
Разобрал реостат регулировки яркости подсветки. Поджал все подпружиненные контакты, пропаял контакты на плате. Подсветка теперь работает нормально. Видимо при низкой температуре в салоне, прижима подвижных пластин не хватало для хорошего контакта, а по мере нагрева контакт улучшался...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 411 гостей (Посмотреть всех)
    • Ftyhhfdf
    • Seman3
    2. Графит
      • 7
      • 1902
