Привет из Воронежа!!!!!!!!!!!!!1
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Termit, ПРИВЕТ Земеля, теперь я не один здеся. biggrin
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Stratovarius, а я откуда? biggrin
Автомобиль: шлемовоз
Ул.Краснознаменная, Чапаева, Кольцовский сквер, р-он Северный...Паркуйся! Летом тебя навещу.... biggrinbiggrinbiggrin
  • Основатель Клуба
96 038
Termit, привет! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club! smile
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (Шлёмович)
улица Лизюкова, Воронеж.... Не знаете как туда пройти? biggrinbiggrinbiggrin
Ага, привет wink
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
Quote (Stratovarius)
.А кстати,из Воронежа у нас ещё вродь нету собратьев...Давай к нам!...
И мы из Воронежской губернии родом biggrin (в Калаче, каждый отпуск).
Кстати как поживает дилер джипа на Антонова-овсеенко, кажется СКС называется. С кризисом не загнулся? Я один раз хотел там ТО пройти на своем ГЧ 2008, но рука не поднялась, доехал до Автолайта)
Привет cool
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Quote (artigo)
Нет ещё не загнулся, к лету ждут новую модель ГЧ. Насчёт ремонта у них слабовато совсем.Зато запчасти остались по курсу 23 р. за бакс.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • MAX GREECE
    • Irishca
    • Кос
    • Денис0403
    • MishaS
    • Voldemarych
    • bart100
    • Игорь 73
    • even 16
    • Sergey79
    • Romario7
    • Kirill159
    • Alex745
    • malyar62
    • xmo97
    • MaxAVS
    • Alexq
    • Saigakov
    • Ark_96
      • 6075
    Arunas Labutis
    Arunas Labutis
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
