Белый дым из выхлопной
СвятойГрешник
32 минуты назад, ASAT сказал:
Да все можно отмести и сразу нести на стенд. Не возражаю и поддерживаю. Агитировать не требуется.
Я хочу понять, как правильно читать-считать-определять коррекцию... ))) для себя.
Когда мозги работают правильно, есть возможно правильно анализировать информацию, слышь советы опытных товарищей, читать буквари или ссылки по теме - тогда и правильно все считать можно.
Изменено пользователем egrman
16
Автомобиль: WH 2006
В 17.08.2019 в 22:06, GANT33 сказал:
Перед запуском
После старта
Добавлю.
Если смотреть с помощью Jscan а, то при выключении зажигания давление в рампе должно быть не менее 80бар. И оставаться таким же длительное время. (с 250 рабочей до 80ти стравливает регулятор)
Если меньше - есть проблема.
После замены регуляторов у меня было около 60ти. После замены одной из неисправных форсунок, сейчас стабильно 80.
Изменено пользователем GANT33
Автомобиль: jeep
8 часов назад, egrman сказал:
На стэнд если везти то только на бош , и все грамотные сервисы ставят оборудование бош, а всякие другие поделки тем боллее китайские не всегда фиксируют отклонения, это я убедился лично.
GANT33 рад что нашлась проблема. И коррекции лучше смотреть на холодную, есть ролики на ютубе от Grunbaum ранее кидал ссылки но почему то их затерли видимо конкурентов чтоб не рекламировать. А там не магазинно диванные эксперты, и воротилы-разводилы заинтересованые владельцы автосервисов , а грамотные обученые спецы давно все расжевали как диагностировать в различных условиях.
если есть отклонения в коррекциях особеннокогда некотрые выбиваются в -+ 3  4 по-любому есть проблемы но конечно не факт что это именно форсы, но в 98% это они.
у меня по пяти были в идеале + - 0.5 и только шестой выбивался -1.2 , а на холодную шестой был уже -3.
Отвез на стэнд бош итоге все шесть на замену, пять сильно льют одна распылитель негерметичный, пьезоэлемент наиздохе и она недоливала.
симптомы были ввиде возросшего расхода, слега потери динамики и дымность при нагрузке.
всякие мультиморочные модные сканеры не фиксировали проблем, все параметры втч по давлению были внорме, и только бош сканер фиксировал просадку 300бар давления топлива при нагрузке, и он видимо реально указывал на проблему из за слива.
более подробно на д2 в бортовике все описал.
Красавчик???   убедительный ответ .мне  упороли форсы  в другой теме поднимал   вопрос ,скрины также скидывал
Изменено пользователем bagzi
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
5 часов назад, GANT33 сказал:
Только не 80бар а 8. Давление в рампе перед запуском создаёт подкачиващий насос в баке. Он не может давить 80. А поскольку он перед запуском накачивает в рампу всего 8бар, то этого давления вполне достаточно (собственно оно же и будет нормальным остаточным давлением в рампе, после остановки двигателя)
629
6 часов назад, GANT33 сказал:
2 страницы назад ссылки были.
К сожалению ответов на мои вопросы тут нет.
629
6 часов назад, egrman сказал:
Извини, но информации тут не увидел.
Никто не смог еще дать ответа про коррекцию (ни у нас, ни у пиндосов). А про подпор обратки тоже говорили, нефиг проверять откровенный слив без подпора, это еще не показатель. Может держать годами и не сливать.
Снять и на стенд - это еще год назад говорили тебе, я помню. И я поддерживаю это решение. Но у меня нет возможности такой сразу вот так взять и сделать. Я лучше прикуплю 6 новых и поменяю тихонечко, превентивно, как всегда... :D
Изменено пользователем ASAT
629
Вот тут мое такое же мнение (только что касается коррекции) - это скорее суммарная работа системы.
Поэтому это мои желания разобраться, вы не сможете помочь скорее всего.  Опыт и куча ссылок - это не так важно. Нет правильной информации.
16
Автомобиль: WH 2006
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
У меня такое ощущение, что мои посты никто не читает... перечитайте повнимательнее. При ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО УПАСТЬ С 250 ДО 80ТИ
Интересно почему?
2 страницы назад ссылка на описание работы бошевского коммон рэйла cp3.
16
Автомобиль: WH 2006
1 час назад, ASAT сказал:
*facepalm
Есть там всё, только вам читать лень.
412
9 часов назад, GANT33 сказал:
Ещё раз повторюсь:
1) Для запуска двигателя достаточно иметь давление в рампе (до запуска тнвд) 8бар, это то давление, что создаёт насос подкачки в баке. Большее давление создаёт тнвд, а 8бар это для заполнения рампы и выдавливания воздуха.
2) судя по Вашим скринам, якобы неправильное давление по вашему мнению 650кПа, что эквивалентно не 60бар, а 6.5бар. Не противоречте сами себе!
3) даже при 6.5 бар двигатель у меня запускался с полоборота,причиноц были 2 сливающие в обратку форсунки.
4) исходя из пункта 1 и 2,если после остановки двигателя в рампе остаётся 8бар,то это абсолютно нормально! А если подождать ещё полчасика, то в рампе будет 0бар. И при снятии датчика давления из рампы упадёт буквально несколько капель соляры.
16
Автомобиль: WH 2006
Только что, Akpo6at13 сказал:
Ещё раз повторюсь:
А я еще раз повторюсь. 2 страницы назад ссылки на описание работы. Тут разговор ниочем.
и да. Вы опять не прочитали мой пост.  После выключения зажигания  на рабочем двигателе давление в рампе должно оставаться на значении 80 бар. Если оно падает ниже- то где-то проблема. Скрины со старого поста, до замены регулятора на рампе. После замены значение было уже 60 бар. После замены одной из 2х неисправных форсунок - 80.
http://www.commonrail.ru/tech/tech_02.php             настоятельно советую ознакомится
Цитата
 Регулировочным клапаном устанавливается давление топлива в области высокого давления. При этом им управляет блок управления дизельной системы впрыска. В зависимости от режима работы двигателя давление составляет от 230 до 1800 бар. При слишком высоком давлении топлива регулировочный клапан открывается и часть топлива из топливной рампы через обратную магистраль попадает в топливный бак. При слишком низком давлении регулировочный клапан закрывает и герметизирует область высокого давления от обратной магистрали. Если регулировочный клапан не управляется, то игла клапана под действием клапанной пружины придавлена в свое гнездо. Этим область высокого давления отделена от обратной магистрали. Клапанная пружина сконструирована так, что в топливной рампе создается давление топлива приблизительно 80 бар. Если давление топлива в топливной рампе больше усилия клапанной пружины, то регулировочный клапан открывается и топливо течет по обратной магистрали в топливный бак. Для создания рабочего давления от 230 до 1800 бар в топливной рампе, регулировочным клапаном управляет пусковой сигнал (PWM) блока управления дизельной системы впрыска. За счет этого в магнитной катушке возникает магнитное поле. Якорь клапана притягивается и придавливает иглу клапана в ее гнездо. Силе давления топлива в топливной рампе и дополнительно усилию пружины клапана противостоит магнитная сила. В зависимости от нажимного отношения управления, изменяется проходное сечение к магистрали обратного течения и вместе с этим количество возвращающегося топлива. Кроме того, за счет этого выравниваются перепады давления в топливной рампе. При отказе регулировочного клапана давления топлива двигатель не будет работать, поскольку не будет создаваться необходимое для впрыска высокое давление топлива.
412
21 минуту назад, GANT33 сказал:
Да откуда 80 бар ептить? Ещё раз! Подкачиващий насос на перед запуском даёт 8!бар.значит этого ДОСТАТОЧНО для запуска двигателя, и если сразу после остановки мотора давление будет падать до 8!бар нисчего страшного тут нет. На кой хрен держать 80 бар давления?
Я читал описание работы нашей системы. Конкретно по той ссылке. И в ней описывается идеальная статичная модель в вакууме! Я уже трижды сказал ИЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ! 8Бар при не работающем Тнвд абсолютно достаточное давление в рампе.
Смотрите внимательно! У Вас сканер показывает, судя по скринам, давление в килопаскалях. А Вы говорите значения в барах. И я уже выше написал, что на первом скрине (как я понял, до замены регулятора или форсунок) 650кПа это не 65, а6.5бар!
Как это проверить? Да просто! Если телефон андроид то говорим ОКЕЙ ГУГЛ! КОВЕРТОР КИЛОПАСКАЛЕЙ В БАРЫ. Если iOS, то нужно то же самое сказать для siri
Изменено пользователем Akpo6at13
16
Автомобиль: WH 2006
ничего страшного нет, просто регулятору пзда или форсункам.
Из примеров - конкретно мой заводился на 5ти неисправных форсунках (с пробоем под одной), регуляторе на рампе и без 2х свечей накала. Дымил просто как икарус.
как из кпа в бары переводить я знаю. еще раз повторю скрины ДО замены регулятора.
412
Да с какого перепугу то? Ещё раз! Раз уж сканер у Вас под рукой! Топаете к машине, подключаете сканер и переводите ключ в положение ON, что бы загудела подкачиващий насос. И внимательно смотрите на давление в рампе. При исправном моторе оно будет около 8Бар!следовательно 8Бар это абсолютно нормальное остаточное давление в рампе для запуска двигателя! На кой черт ему держать под давление 80бар неработающий мотор!? Что бы было? Вы читаете много, сканер купили, а думать и устанавливать причнно-соедственную связь не хотите. Либо единицы неправильно конвертирует, либо смотрите не туда.
16
Автомобиль: WH 2006
Уговорили. Спущусь до машины. Делаю 3 скрина. Прикладываю сюда.
1ый - зажигание вкл
2ой - старт мотора
3ий - зажигание выкл.
412
6 минут назад, GANT33 сказал:
И по Вашей логике, для пуска мотора нужно 80 бар давления. Ни одна система топливная система с Тнвд (хоть бенз, хоть дизель) подкачиващий насосом столько надавить не сможет! А если бы и смогла, то все резиновые патрубки (например на топливом фильтре) разорвало бы нахрен!
Ну и ещё. Если вы не в курсе, то подкачиващий насос не только подаёт топливо в рампу, он ещё и подпирает обрати форсунок ровно тем же давление, в районе 8 бар.
1ый - зажигание вкл
2ой - старт мотора
Да таких скринов на форуме куча уже! В том числе я сам их делал! У меня целая ветка была страниц на 40 наверно, когда пыталась разобраться, почему трясёт мотор после холодного запуска. Там несколько человек скидывали скрины. И у всех одно и то же. А у Вас супер пупер мотор с давлением в 80бар.
16
Автомобиль: WH 2006
теперь говорите ОК гугл, и переводите значения из кпа в БАР.
если не знаете где область высокого давления, а где низкого, я думаю диалог можно закрыть.
омг. и наверное это называется подпор. И наверное без этого форсунки работать не будут. Ну конечно же я этого НЕ ЗНАЛ.
16
Автомобиль: WH 2006
По моей логике после выключения зажигания на рабочем моторе в рампе должно оставаться давление в 80 бар.
В описании системы написано то же самое.
412
8 минут назад, GANT33 сказал:
! А теперь понаблюдайте как скоро 80бар превратятся в 8,а потом в 0. Вы считывает мгновенные значения! А мы все дружно считывали значения лаунчем, который не просто цыфырки показывал, а строил графики, на которых отчётливо было видно как быстро и ступенчато снижается давление в рампе. А сделано это только для одного! Куда сливается обратка с рампы? Правильно! В БАК! А как оно туды сливается? Опять правильно! По резиновому шлангу при чем, достаточно тнкому! А теперь если мы включим мозг и спросим себя, что будет, если в маленький резиновый шланг сунуть давление в 80 бар? Так что эти 80 бар это мгновенное значение для мотора, призванные неразорвать нахрен магистраль обратки.
16
Автомобиль: WH 2006
да не превращаются они, до следующего включения зажигания.
ну охренеть.  а я то думал регулятор, при прекращении подачи на него напряжения стравливает до 80ти в обратку....
А теперь если достать мозг из жопы, и вспомнить что датчик давления топлива стоит на правой рампе, то все встанет на свои места.
412
А значит заявлять, что если давление не 80,а меньше - то трында топливной - херня. Можете провести такой же тест зимой, на холодном моторе.
Заводите, мотор выходит на прогревочные обороты, и тут же его заглушите. Давление будет больше
16
Автомобиль: WH 2006
вы реально не понимаете зачем нужен регулятор на левой рампе да?
в нем катушка и пружинка... Даже боюсь предположить зачем. Пойду свой назад сломаю или старый поставлю, чтобы как у всех путных ребят с рампы в обратку травило до 0
412
Полный бред. Сразу видно - ты ни разу его не снимал. А я снимал его дважды.
2 минуты назад, GANT33 сказал:
Ещё одна страшная новость! Напряжение машины вырубает не сразу. Ты можешь выкл. Зажигание, достать ключ, поставить машину на охрану и услышишь, что как минимум, самодиагностируется актуатор турбины, а значит машина сама знает когда ей заснуть, выполнив все действия дабы себя не убить.
3 минуты назад, GANT33 сказал:
А вот ты походу свой не достал. Видимо у тебя давление в левой и правой рампах, в твоем воображении, разное. А вот хрен там. Это единый контур, а как мы знаем из курса физики, давление в нем будет одинаково в любой точке измерения.
412
5 минут назад, GANT33 сказал:
Я прекрасно понимаю зачем он нужен, и прекрасно понимаю как он связан с датчиком давления, который находится в другой рампе. А вот для вас связь двух этих элементов видимо непонятна
16
Автомобиль: WH 2006
круто. это очень сложная операция)) к сожалению я сделал ее только один раз. Снял старый, поставил новый.
Хм. А напряжение на фишку регулятора когда перестает поступать? через трое суток после выключения зажигания?
Я то достал, и не приплетал шланги и топливные фильтра. можно топливный бак еще приплести ведь?
412
После того, как выполнит машина самодиагностику.
Если бы там было 80 бар то это давление примерно как у станции мойки высокой давления. Тебя бы там так солярой обдало, что мало не покажется.
12 минут назад, GANT33 сказал:
А вот тут ты смотришь в показания прибора и видишь фигу. ПРЯМО НА ТВОИХ СКРИНАХ ВИДНО, что давление перед запуском у тебя 6.5бар. Тыкать прибор в машину ума много не надо, а вот понять что он показывает, нужно уже пожнапрячься.
16
Автомобиль: WH 2006
тестером в него потыкай. удивишься.
физику тоже можешь почитать. про давление одинакового обьема жидкости.
На форуме скринами друг другу тыкать тоже ума много не надо. Когда у меня была проблема и я просил о помощи, все тут советовали замерить компрессию и проверить форсунки. Только один человек с этого форума реально помог. Но как только проблему решили, вылезла куча советчиков пытающихся показать какие они умные. Мне, если быть честным глубоко пофигу. я свою проблему решил. Вы можете дальше рассказывать друг другу о страшном давлении в 80 бар))) прям как в керхере
16
Автомобиль: WH 2006
В 27.08.2019 в 09:15, Akpo6at13 сказал:
Суть в том, что коррекция на коммонрейле чисто эфимерная штука)
А копипаста похоже как раз с того сайта, про который я говорил
412
4 минуты назад, GANT33 сказал:
А чего это мы так сливается быстро? Я не в чужие скрины тыкаю а в твои. Ты ведь у нас утверждаешь, что давление в рампе с момента глушения двигателя до его следующего запуска 80 бар остаётся неизменным. А у тебя у самого на 3х СКРИНАХ чётко видно что это не так.
А при чем тут одинаковый объем жидкости? У нас не стакан с водой, на дно которого давление выше чем на стенки, у нас замкнутый контур под давлением, это совсем другое.
7 минут назад, GANT33 сказал:
В итоге ты таки полез проверять формы и оказалось, что некоторые неисправны. А знаешь почему тебе это советовали?потому что это первый шаг на пути решения комплексной проблемы. После измерений форсунок, если бы они были в норме, посоветовали подкинуть исправны регулятор и датчик давления. Но нет, я, сука, сам все знаю, как пелось в одной песне.
И что? Я этого же мнения и придерживаюсь. Что коррекция может только косвенно указать на наличие неисправности, но не может указать на конкретную неисправность. Собственно в той статье так и написано.
16
Автомобиль: WH 2006
Смысл беседовать с тобой?  ты на ходу перевернуть что то пытаешься.
Загуглил да?))))) ну погугли еще. Много нового узнаешь.
Ты реально читать не умеешь?  Первые буквы у предложений читаешь или что?
по порядку.
ты - кричал что коррекции это чисто эфимерная штука.
Форсунки сьездили на стэнд - все хорошо
Оба регулятора заменены - без толку.
Дмрв заменен- без толку
Проблема решена с помощью сканера, на котором на 2х форсунках, на холодную, коррекции были в плюс 3 и 2,5.
И ты после этого заявляешь, что я полез проверять форсы и оказалось что некоторые неисправны?
Ты совсем с головой не дружишь или да?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Qrek1995
    • 99ru
    • alexeysh
    • Rafael_63
    • Ruslan158
    • Scaut
    • ZKV(200)
