Белый дым из выхлопной
СвятойГрешник
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
Всем доброго дня.
Недавно стоя в пробки обнаружил, что мой Гранд дымит (белый дым).
Как только движение нормализовалось, проехав метров 300 - 500, припарковался, вышел, посмотрел - не дымит. Решил что какой то глюк.
Но три дня тому назад, в таких же условиях (долгая пробка) всё повторилось....
Заметил увеличение расхода топлива (по компу) с 13,5 до 15,0 л/на 100 км...
Так же находясь рядом с заведенной машиной чувствую резкий запах, как будто топливо не всё сгорает (такого раньше не было)...
Ездил в Автолайт, диагностика ошибок не выявила. Предлагают заменить датчик массового расхода воздуха, если не поможет, то ЕГР. Если и это не поможет - мереть компрессию ДВС.
Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами? Что делать?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Сажевый фильтр стоит ?
Дым идет только на холодную или постоянно ?
Автомобиль: Другой
компрессия, баланстест, коррекция по форсункам - это для начала.
осмотр: фильтр возд, МАФ-сенсор на придмет грязи(не мыть)
если европеец, то прожиг сажевого фильтра.
ЕГР на вашем гранде имеет достаточную обратную связь, что бы дать ошибку
Машина покупалась в Автолайте (новым). Фильтра там нет.
В Автолайте сказали - что бы замереть компрессию нужно пол движка разобрать...
Извиняюсь за незнание, но что такое МАФ-сенсер???
Автомобиль: Другой
на дизеле компрессию можно померить косвенным способом - прибором, есть такая функция
Датчик массового расхода воздуха
Изучая форум, я понял что Вы работаете у оф.диллера Jeep.
Подскажите сколько будет стоить эта процедура? И в какую стоимость датчик МРВ???
Спасибо.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
крайслер 4тыр с копейками, срок поставки 20 дней, Бош 8 тыр :wacko: срок поставки такой же (экзист).
спасибо
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Изменено пользователем >>Lexus<<
хотелось бы узнать каким способом это делается и сколько стоит???
  • 5 месяцев спустя...
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Всех приветствую! Прошу помочь разобраться. То, что ПОИСК ВЕЩЬ ВЕЛИКАЯ, я знаю, только больно уж ситуации разные у всех.
У меня ситуация следующая. Запуск без проблем. НЕ СРАЗУ (!), а через секунд 20-30 после запуска из трубы БЕЛЫЙ дым и концентрированная какая-то вонище типа "ацетон с фисташками" :crazy::rolleyes: Дым прекращается после того как обороты падают до ХХ. Вообще прекращается. Сильная вонь тоже исчезает. Что за ерунда? Не было такого раньше. :wacko:
Может, соседи есть? Живу на Ул. Академика Анохина (станция метро Юго-Западная).
Изменено пользователем Мирон77
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Сажевый есть ? На улице похолодало, может в нем какие процессы. А вообще белый дым - пипец форсам.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Ну у меня тоже белый дым валит пока прогревается авто (правда заводится с пол оборота) после прогрева всё нормально. На езду это не влияет да и сколько машин видел все дымят. Если нет ошибок можно катать и не думать. Был бы черный дым или сизый вот там то наверно стоит задуматься. То что плохо заводится то свечи проверить надо, а может как выше написано сам блок управления свечами. У меня точно сажевика нет, но при похолодании дымит или парит (в случае белого дыма). Ещё заметил что в прохладную сырую погоду дымит сильней, чем в прохладную сухую.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
0 CRD Overland 2008
Читайте внимательнее первый пост. ЗАПУСК БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Скорее всего блок управления свечами. И свечки по хорошему тоже проверить бы.
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
У меня тоже в морозы при запуске белый дым, чем холоднее - тем больше, у соседа на L200 дизель с утра тоже самое. Разьве это не нормально? Свечи новые стоят. После прогрева дым пропадает
0 CRD Overland 2008
1. А почему жуткая вонь тогда?! Или у всех так? 2. Причем тут свечи? У меня мотор с полоборота заводится! Когда к зиме готовился две свечи заменил (сканер показал обрыв), прставил Мерсовские. Машина шикарно заводится. 3. Может ли такой жуткий запах быть из-за плохого топлива? Хотя, лью всегда на Луке...
Машина 56 тысяч прошла!!! Какие форсы?!
Машину у дилера брали в Москве, сажевого не должно быть, хотя...
Даже если это прожиг сажевого, то он должен быть одноразовым, а не каждый день! :wizard:
Я очень надеюсь, что это из-за дерьмового топлива!
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Свечи тут точно не причем. Вонь поганая - неправильне горение. Скорей всего форсунка льет.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
это не показатель. Вы первый владелец ? На 146% уверены в пробеге ? Достаточно один раз дерьмом заправиться.
если кроме запаха тебя ничего не беспокоит то забей и наслаждайся ездой, а то что твой пост прочел не так, ты уж не серчай. Иначе кончится тем что из-за белого дымка перетрехнешь всю машину, выкинешь кучу бабок и ничего тебе не поможет!
0 CRD Overland 2008
Я второй владелец. В пробеге уверен даже на 147%. Сам проехал 10 тысяч на нем. Не было такого никогда. Значит, дерьмовое топливо залил!
Да, Андрей, похоже ты прав.
ZMei, рекомендуешь на стенд?
А ПОЧЕМУ ДЫМ НЕ СРАЗУ ИДЁТ ТОГДА?
это наверно согласно поговорке дыма без огня не бывает, нужно немного подождать и я так и не пойму вас теперь дым беспокоит так по моему все в холодное время "дымят" посмотрите по сторонам некоторые сильней другие по меньше.
0 CRD Overland 2008
Андрей, да смотрел я уже по сторонам :rolleyes: Сегодня особенно. Как умалишенный :crazy:
Выкатаю остаток ТОГО, что в баке. Посмотрим что будет со свежачком
У меня так же было прошлой зимой когда машину купил думал соседи будут тушить бегать(дыма много было) когда тепло его вообще нет, а вот буквально на днях когда был дождик и прохладно тоже много дыма валило и заправляюсь только на лукойле. Проехал уже 30000км и с машиной из - за дыма ничего не произошло, так что не лезьте сильно пока нет чеков и ошибок, ну или явных косяков.
сомнительно что дело будет в топливе, от этого запаха
0 CRD Overland 2008
:good: Спасибо за поддержку
А я почему про соседей и спросил. Может, у всех такой "ароматный" выхлоп...
Через интернет не понюхаешь :rolleyes:
Думую здесь есть смысл съездить с клубом на какой нибудь выезд встречу ну и походить мимо дизельных машинок (так сказать принюхаться). Мне тоже запах не нравиться, но слава богу он в салон не заходит и в сторону от дома дымит))))
сейчас когда будет морозно и свежо часто на запах внимание обращать будешь, а летом он тоже есть но ощущается слабее
0 CRD Overland 2008
Это понятно. Но! Нюансик один есть. Купил я его в феврале. Такого не было.
Или кажется
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • СергейВикторович
    • Evgeniy.1981
    • 22RUS
    • maxreaktiv
    • Lider
    • Oves
    • Pavlik78
    • AlexMalush
    • VladymirKovalenko
    • Влад1990
    • matrixgreen
    • сергей850603
    • kupr_vi
    • brat-kondrat
    • Alex71
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
