СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
Tesla models, тонна литиевых батарей на борту
Кто в онлайне 9 пользователей, 1 анонимный, 137 гостей (Посмотреть всех)
- Егор Пятигорск
- Voldemarych
- sanityclause
- zak
- Олег-2025
- Rusich
- Дёма0903
- Алексей к
записи - 3
комментария - 471
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17642
- 43
комментарий - 295742
