Хочу узнать мнения делавших прошивку GDE ECO tune на Jeep Commander 3.0L CDI
Заказал у них комплект для прошивки. Как только придет - напишу отчет.
почитайте отзывы для гранда, моторы и все остальное совершенно одинаковые, команд малость потяжелей, а так различий нет.
Наконец то пришла посылка !!!
Изменено пользователем FenOnLine3000
Круть! Сажевый на авто есть? Какие варианты тюна заказывал? Я тоже собираюсь, но хотелось бы основную прошивку без чиповки, только отключение всей ненужной байды, как то EGR (хотя уже отключен), свирл, сажевый.
Сажевый есть ((( Прошивку заказал EcoTune (с отключением EGR и Swirl)
Будем ждать отчета, как поведет себя авто. :)
А что будем делать с сажевыми?
@Van777
Прошивка прошла удачно. Машина поехала явно интереснее, лучше тяга с низов, быстрее разгоняется до 100. Изменился звук на оборотах 1500-2500 - стал более "злым".
Про расход пока ничего не могу сказать, надо набрать статистику.
@Two Scorp, Думаю, когда начнутся ошибки по сажевому - заказать у GDE  доп. прошивку за 100$ с отключением датчиков сажевика и режима рециркуляции и затем. физически удалить сажевик.
Круть! Я тоже собираюсь, но хотелось бы основную прошивку без чиповки, только отключение всей ненужной байды, как то EGR (хотя уже отключен), свирл, сажевый.
Кейт может этот вариант сделать.
  • 5 месяцев спустя...
@FenOnLine3000, А я просто дернул датчик расхода воздуха - без него EGR не включается. Правда горит Check и приходится регулярно читать ошибки, чтобы чего важного не пропустить.
Я опробовал и Эко и Хот
Остановился на Хоте, т.к. у меня много доп железа.
Едет достойно
По расходу пока статистики нету - один бак проехал. Как хватало его на 700 км, так и хватило (+ частенько заведенный на месте молотит).
А есть мужчины с круглыми яйцами которые понимают физику процесса? Неделю уже бьюсь с разными вариантами прошивок, однако у меня не убирается звук напоминающий детонацию на оборотах 1000 - 2000 когда разгоняешься. Кейт говорит, что это не детонация, а последствия работы впуска без EGR. Но что то я уже перестаю верить в GDE... У кого как?
У меня EGR отключен более трех лет назад, о какой детонации идет речь?
Отож... Где детонация, а где егр, тем более на холодную ЕГР и так закрыт... Звук - жесткий цыкающий звук под нагрузкой в диапазоне 1000-2000, напоминает звук кастаньет и похож на звук работы дизелей ивеко-дэйли и фф-крафтер.
На GDE hot не пробовали перейти и сравнить? С форсунками всё нормально? У меня на Эко та же история, но разбираться не стал, но как раз слышал мнение, что стоит проверить форсунки и версия номер два, что на хот такого не не бывает, но все на словах.
Хот заказывать желания нет... Хотя последняя редакция тюна на которой езжу сейчас по динамике похожа на хот... Спросил об этом Кейта, тот уклончиво (как впрочем и на другие вопросы) ответил, что я заказывал эко, вот и получи.
Про форсунки думал... В пользу этой версии может выступать, что в поездке по мере прогрева жесткость звука снижается - топливо нагревается и форсунки работают мягче... Но против этой версии работает то что три форсунки менянные год назад. Коррекцию на прошлой неделе была максимум минус 0,6 на первой и второй форсунках. Т.е. они не убитые.
Думаю что проблема может быть в смещенном угле зажигания либо в увеличении подачи топлива на один впрыск.
у меня тоже есть жесткий звук но только на холодном или не совсем хорошо прогретом авто, я всегда прежде чем ехать грею машину минимум 10минут а зимой так пол часа как минимум.
  • Jktuf60
  • mixelson
    • 24809 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183519 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 429105 Просмотров
