Как снять-разобрать руль?
@Alex_84
А, не, такого на овере нет.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
36 минут назад, Alex_84 сказал:
Элиона
Там мне и делали.
Ещё есть норм контора на Серпуховской.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
@shurilla дак это рестайл. Хотя от дореста он недалеко ушел честно говоря.
9 минут назад, maksimus81 сказал:
Адресок не подскажите?
628
BMW 330Cic
Цены у вас, у нас руль в кожзам 25$, в кожу 50.
Но вот не советуют кожу и все тут, сами перешивальщики, говорят кожа все хуже, а кожзам все лучше.
Так что, покраску отбрасываем?
1 651
W124/300E
1 час назад, ruby12 сказал:
Шкурка самого молодого и породистого дермантина никогда не сравнится со шкурой любой беспородной коровы.
Дермантин, это же пластик, вечно будут ладони мокрые.
Я, если буду себе перешивать, попробую найти шкуру кенгуру.
Самая крепкая и износостойкая шкура в мире.
628
BMW 330Cic
@E_Gun мне же не на всегда. Машина уже в продаже. Какой смысл мне платить много больше, чтобы потом дёшево продать?
Я сделаю хорошо, но не супер.
Думаю я, все-таки покрасить. С перетяжкой геморр, надо в Минск руль везти, а уже погоды стоят не для бмв.
Кстати, ничего в бмв не потеет, и выглядит как оригинал https://www.drive2.ru/l/497387725398212706/
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Красил я руль на предыдущем Чероке XJ вроде неплохо было. Но, надо было подкрашивать примерно раз в год, может краска такая была уже не помню названия, производитель то Турция. Протиры там на коже были приличные, краска все скрывала.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
2 часа назад, ruby12 сказал:
Если цвет оплетки руля - светлый беж, то однозначно красить (такой цвет ты нигде не найдешь), если черный то перетянуть в эко-кожу (из полиуретана).
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Парни,всех приветствую!
Такой момент: перестал неожиданно работать клаксон при нажатии на руле.Предохранитель и реле рабочие,сегодня проверил.При этом сам сигнал работает ( при постановке на сигнализацию гудит без проблем).Завтра попробую разобрать руль,в нём еще поковыряться,но как то сомнительно.Уж очень резко перестал работать,не было никаких предпосылок.Раз и всё(((
Вопрос: если дело не в руле,то куда ещё можно копнуть? Может контакты какие то?
165
13 минут назад, joker88 сказал:
У сигналки вроде свой клаксон. Точно все проверил? Понажимай в тихом месте с открытым капотом, если щелчки от релюхи будут, значит надо снимать решетку и смотреть под левую (если за рулём, то правую) фару. Там можно рукой снять 2 фишки с гудка и прозвонить их. На wk часто сам гудок умирает, место подходящее, все говно с дороги собирает. Я себе от газели поставил. Если щелчков от реле нет, то есессно разбирать руль.
Изменено пользователем Alex_84
29
Да сейчас в гараже пробовал, там тихо.щелчков не слышал никаких.завтра попробую руль разобрать,но думаю,что не там проблема.отрубилось всё разом прям.как не нажимай- не работает и всё.ощущение,что где то контакт пропал.
165
Ну прежде, чем руль разбирать я бы вынул реле и замкнул перемычкой, чтобы исключить цепь после. Ну и прозвонить цепь от кнопки руля до реле тоже можно тестером.
29
Вот это уже я не сделаю.в электрике я ни бум бум:rolleyes:.это уже в сервис надо будет ехать.
1 469
1 час назад, joker88 сказал:
Там в руле, под подушкой, дебильные микрокнопочки, очень короткоходные.
Вроде их там 3 шт.(ну, на рестайле точно три)
Попробуй прям сильно  понажимать в разные области подушки.
Я так тоже сначала думал, что сигнал умер, но очень сильное нажатие выявило, что все работает.
Просто подошва подушки плохо достает до кнопок и приходиться давить со всей дури.
Пришлось отстегивать подушку и подклеивать там проставки.
Тут даже тема об этом была где-то...
А, вот, только там про рестайл:
29
Да,сегодня с утра со всей дури нажал и появился сигнал.Плохо значит контачит в руле.Ну значит стало понятно куда копать.Вечером попробую разобрать руль и подклеить на контакты что нибудь.
1 469
41 минуту назад, joker88 сказал:
Поздравляю :good:
42 минуты назад, joker88 сказал:
Лучше (удобнее) подклеивать пластиковые пятачки (толщиной 1,5-2мм) не на кнопки, а на подошву подушки.
Там будут видны потертости от кнопок - вот на эти места и клеить проставки.
29
Ахаха.Спасибо за поздравления:up:
Теперь хоть стало понятно чего делать нужно.
629
Тоже предстоит такое же занятие скоро. Ну как скоро, как соберусь, так и делать буду ))
Я так понял, что подушку можно не отсоединять от разъема?
На пару мм приклеить что-нибудь...
1 469
23 минуты назад, Roman76 сказал:
Ну, можно, запас по проводам есть.
Но я для удобства отсоединял - там два 2-пиновых разъема, все легко отщелкивается и обратно ставится. (тачка заглушена, аккум не отсоединял)
629
5 часов назад, shurilla сказал:
А так можно что ли?
165
Принято отключать, мало ли что. Но если ключ в lock или в acc, то подушки выключены и не сработают в принципе.
29
В общем ура!Всё получилось!
Снял подушку,отсоединил 2 провода с колодками,а дальше,когда она в руках,уже нет проблем.Кстати клеммы с аккума не снимал,слава богу ничего не сработало:D
P.s. может кому пригодится инфа: чтобы снять блок с подушкой, необходимо открутить по одному болту на 10 с каждой стороны.а то не знал какой там размер,подбирал наощупь:up:
Спасибо всем отписавшимся за помощь!!!
1 469
Это только на доресте, на рестайле там защелки, но тоже наощупь:D
2 часа назад, Roman76 сказал:
А так можно что ли?
А почему нет? Глаза боятся, а руки уже шарят вовсю...:censored:
BMW 330Cic
покрасил - отчет тыц
  • 6 месяцев спустя...
629
Подтверждаю ремонтность кнопок на руле, не отключая подушку, ключ в замке.
Широкой шлицевой отверткой поворачиваем по ее оси и отгибаем пластиковый зацеп от металлической рамки-держателя.
Суперклеем наклеиваем 1.5 мм пластиночки на места касания кнокок, ждем и обратно защелкиваем.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Syricat20
    • welding68
    • Jimmi73
    • mixelson
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 32885
