Кнопка включения обогрева зад. стекла
andybel
8 CRD 2006
Подключал вчера обогрев зеркал, всё подключил, но....перестала загораться лампочка в кнопке. Крайне неудобно т.к. не знаешь включён обогрев или нет :blink: . Вопрос: как подобраться к кнопке чтобы заменить лампочку?
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
зеркала греются?
если греются то и нечего на неё смотреть
нажал-включилось
нагрелось или отключил зажигание(смотря что раньше произошло) - отключилось
8 CRD 2006
зеркала греются?
нажал-включилось
Зеркала-то греются, но без лампочки крайне неудобно,....зачем греть и напрягать акум и гену если всё уже оттаяло, визуально-то не видно, да и как напоминалка, чтобы не забыть отключить когда уже не нужно греть....
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Снять консоль, вынуть кнопку и разобрать ее. Консоль крепится одним винтом, дальше только защелки, так что аккуратнее с грубой физической силой.
8 CRD 2006
Именно это и предполагал....я так понимаю сначала нужно снять серебристую окантовку поддев маленькой тонкой отвёрткой, а потом и винты видно будет....В правильном направлении мыслю?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
В нише рядом с прикуривателем - один винт , дальше маску на себя .
8 CRD 2006
О! Ценная подсказка! Спасибо! Хорошо не полез, иначе бы точно сломал рамку сдуру....
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
Возникает вопрос: правилино ли подключен обогрев зеркал?
в консоле стоит SMD led, кнопка вкючает led и сигнал бодику, бодик - реле.
Может что и в консоле, пайка. Плата припаяна в двух местах к медным шинам, и имеет смысл переделать кондей.
Я себе припаял дополнительный led зеленый рядом с оригинальным, к томуже резистору, тойже полярностью, второй конец ниже к диоду, со стороны припаяной шины. Теперь когда обдув на стекло кнопка кондея загорается зеленым.
И лаком закрыл часть шины, что в черной изоленте на картинке. Теперь кондей сам включается только при направлении на стекло
Изменено пользователем georg1
Я вот тоже вчера разбирал блок управления , все думал - как убрать кондей в режиме "ноги" и "стекло-ноги" . Думаете , лак не протрется ? А что за лак ? Смазка его не разъедает ?
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
Забыл написать, лак для ноктей, у жены уволок. В несколько слоев, после высыхания обильно смазать.
Пока работает, когда сотрется я узнаю :) по зеленой лапе.
Зеленая лапа - это в смысле лампа индикации кондея ? :lol:
А у меня она загорается только при принудительном включении , я раньше и не знал , что при направлении "в ноги" кондей тоже работает .
У Вас какого года авто ?
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
Зеленая, да, та что сам допаял. От кнопки,принудительно, у меня желтоя. Как и обогрев.
Машин 2005 года.
