Проблемы со штатными парктрониками
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD WH 2005
Это не брак датчика. Это просто обычный фейк, как и практически вся продукция ,реализуемая на Али. Он может работать..., но как показывает опыт, скорее не будет ))) Я Али сравниваю с таджикскими развалами, где есть и Адидас и Найк и Пума, но не имеющего никакого отношения к этим брендам. Мое ИМХО - лучше б\у шный оригинал найти подешевле, чем такую новую шнягу . Я тут тоже обмануть пол мира хотел...половина датчиков давления скупил по 3 рубля (новых) со всего света , ..на выходе- пока не поставил оригиналы , так и пёхался с их активацией.
зы: Открой 11 страницу здесь и полностью с начала прочитай ...там все написано про датчики и как они работают.
всю тему прочитал. просто не разу не рабочая деталь не приходила из китая, подумал может от рестайла не подходит. бу датчик покупать за 4 р не обосновано дорого
2008 г.
0 CRD
Есть датчик б/у с wk2005 покупал у одноклубника (утверждал что работает 100%) он у меня не пошёл, т.к. рестайлинг. Если интересно номер кину с него.
так в теме пишут, что  датчики одинаковые. получается не рабочий вам отправил
2008 г.
0 CRD
Давайте вам отправлю вы попробуете у себя? За свой счёт отправлю. Если будет работать и необходим оплатите 2 т.р за что брал. Если не заработает то .... спрошу у соратника кто продал мне
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Зачем покупать бу датчики и датчики с али? Есть номер датчика АТ который я выкладывал, работает уже не у одного человека, стоит недорого, зачем все эти эксперименты? Я с ним уже 2 года езжу, проблем нет.
спасибо) но не надо. мне китайцы деньги вернули и я заказал новый датчик  в два раза дешевле вашей цены)
2008 г.
0 CRD
Заказали хорошо. Я не прошу его купить. Хотелось понять рабочий он как таковой... или нет. Сам на ебей покупал новые по 1,5 все работает)
так если в цепи датчики рабочие, а вы поставив свой и он не работает. значить датчик
2008 г.
0 CRD
Предполагаешь что с 05 г подойдут на 08 рестайлинг?
люди пишут что подходит .
WH SRT8 2008 Был
2х типов бывают парктроники. 08г это переходный год этих самых парктроников. Ну и соответственно начиная с 05г до конца 08 они одинаковые, причем что перед что зад.
старого типа
и нового типа как на вк2 уже, с конца 08г они пошли
High-Performance-Lowest-Price-Parking-fo
2008 г.
0 CRD
Посмотрите, эти подойдут к моему авто ?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/50248-datchiki-parktronika/
WH SRT8 2008 Был
Ну это вам надо уже посмотреть, какие парктроники у вас стоят, откуда я могу знать.
или по вину попросить Андрея Up6 проверить.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 CRD
Привет всем!
Нужна помощь в датчиках. Не могу понять, подойдут ли мне на рестайлинг 2008 года датчики с номером 5HX08TZZAA, которые продаются на ебее и Али.
Мои же датчики под номером 5HX08PZ7AA, контакты 3 в треугольник.
Мнения продавцов разделились 50/50 — кто то говорит подойдут, кто то, что нет.
Кто нибудь менял датчики на рейстайле и какие ставили?
вин машины озвучьте... 5HX08TZZAA бьются на рестайл
все это подходит под Ваш вин
5HX08SZ7AB
5HX08PZ7AA
5HX08TZZAA
2008 г.
0 CRD
Много испробовал, остановился на этом AT1005, три штуки подкинул уже. Все работает.
наверное имелось ввиду AT10051, не?
2008 г.
0 CRD
Да все верно АТ10051. С телефона писал.
shurilla, Благодарю за поправку!
2008 г.
0 CRD
Ещё момент. АТ10051 идут чёрные т.е на перед без проблем. Если на зад ставить то головку под хром красить нужно. Я краской из баллончика это делал.
Подскажите ещё как идёт нумерация датчиков на WK/WH? Сканер приговорил 7 датчик, дилер утверждает, что это задний крайний левый, у меня же удар был в зад справа (ДТП), после чего парктроники вырубились, да и на ощупь и звук этот крайний правый и не работает, но решил убедиться у дилера, а они ещё больше смуты навели  :D
Помоему по часовой стрелке от места водителе, слева на право сперва перед и потом зад с права на лево, все по ходу движения.
Гдето в разделе видел помоему схему, перелистай.
2008 г.
0 CRD
Верно передний левый номер 1 и по часовой до заднего левого..
То есть я все верно определил, что 7 датчик - это задний крайний правый, раз спереди 6 датчиков?
WH SRT8 2008 Был
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Сегодня придут новые датчики - вопрос такой: мне надо махнуть 2 крайних задних, это по схеме №7 и 10. Получится как то это сделать без снятия бампера? Поиск курил но однозначного мнения не нашел - кто то пишет что только снимать а кто то мол и так подлезть можно.
Сам снимал, там уселитель бампера мешает нормально работать, плюс хитрые защелки, проще сбросить бампер , навести порядок, поставить датчики убедитса что все работает и собрать..
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатными парктрониками
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • TTT23TTT
    • SergiuszMel
    • porokin
    • vivas
    • Тирон данил
    • Intrepid
    • AS8
    • alex1812
    • Irishca
    • iVan-oks
      • 13078
    Юрий1111221
    Юрий1111221
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
