Проблемы со штатными парктрониками
Друзья, день добрый!
Подскажите пожалуйста можео ли заставить парктроник звучать?
Парктроник работает, датчик показывает, а звука нет=(
можно ли как нибудь исправить? заранее спастбо =)
  • Ответы 535
  • Просмотры 110,9k
  • Пришел блок на замену, и я не откладывая в долгий ящик махнул его по-быстрому. Два болта на 18, заднюю сидушку долой и вот он, причина моих последних непрятностей) Новый блочок с тем же самы
  • Не знаю есть ли отличия в доресте, но на рестайле: -открыть капот -вытянуть 6 клопов по верху решетки радиатора -снять решетку наклонив ее верх "на себя" -в каждой арке вытянуть по
На рестайле меняется элементарно.снимаешь накладку и ука ля. Бампер скидывать не надо.
Рестайл от дореста ничем не отличается в плане заднего бампера.
Если учитывать то что в заводском исполнении плану с обратной стороны держат 2 металличские клипсы, которые можно снять только изнутри, то снять планку снаружи невозможно.
Хотя люди как то умеют снимать переднюю фару не снимая бампера, никогда не понимал как у них это получается)))
Я сегодня попробовал поковырять планку, оставил пару мелких следов, плюнул и отдался в сервис. О чем и не жалею.
Снимал неоднократно и накладку и фару без съема бамперов, проблем не испытал.
Уважаемые опытные джиперы!
Подскажите, пожалуйста, как в CRD 3.0 2005 вернуть на место отсоединившийся провод левого заднего датчика парковки.
Хочется не снимая бампер и/или противотуманный фонарь вернуть на место (присоединить  к датчику) провод. Но руки коротки самую малость.
Простой совет по доступу или по использованию приспособы был бы уместен.
Заранее спасибо.
Ну или в крайнем случае, посоветуйте сервис в СПб (центр), где это сделают за 5 минут не разбирая половину авто.
Так вроде бампер скинуть будет проще и быстрее, чем выдумывать приспособы. Задний снимается легче переднего.
На вк задний бампер снимается куда геморойнее переднего
B123D PTS sensor 10 short time
B122E pts sensor 7…
Парктроник только задний на wk 2006 года.
В жару работал
Капец датчикам? 7 и 10 это какие из них?
по ощупыванию боковые задниее не трещат
11 часов назад, nos710 сказал:
оооо
подтвердилось
центральные трещат а крайние молчат
есть ли смысл их в руках подержать...просушить...
или же заказывать новые?
летом на жаре пару раз работал
Прошу подсказать какие датчики подходят на мой Jeep Commander и где можно найти недорогие варианты, по данным с неисправного датчика найти не могу.
VIN: 1J8H3E8M59Y509023
4 ШТ. 1EW63TRM AA, 1EW63TRMAA PDC Датчик Парковки Бампер Объект Помощи Резервного Копирования 0263003676
http://s.aliexpress.com/ZBvYNzYF
Привет с перваго запроса на Ali..
Цену интересная..Главное чтобы продовец фуфло не гнал, почитай отзывы и выбери надежного, проверенного.Я сибе тоже купил на  Ali  , удачно все 4 заработали сразу и без танцев..Удачи..
Без проверки сделку не закрывай..
1EW63TZZAA
4 шт. Высокое Качество Низкая Цена PDC Датчик парковки Distance Control Датчик Dodge Chrysler Jeep2013 3500 1EW63TZZAA 0263003846
http://s.aliexpress.com/IriMZzyU
 Вариант по номерку  UP 6...
Спасибо  ему , что не оставляет нас бедолаг один на один с проблемой....
На алиекспресе валом, и хромированных и черных
Такие есть
45824DEC-8FA6-4DAD-874C-1728CB744069.pngАаа,у меня передние:blink:
Изменено пользователем dzdm
Такие не пойдут,на рестайле уже другие ставятся,я писал в какой то теме и фотку сбрасывал,менял себе на командере.Ставил доминант.Посмотри тему "Поиск номера запчасти на командер",просто не знаю как ссыль поставить.
Изменено пользователем николаич минск
Привет всем!
Хочу установить металлический бампер в перед, в замен оригинала!
Метал, говорят, дает наводку на парктроники или на проводку.
В связи с этим вопрос:
Можно ли поставить перемычку на передних парктрониках. Что бы система думала что с переди нет препятствий! Дабы задние парктроники работали исправно!??
Или какие есть варианты?
Привет. Перемычка не прокатит. Я когда вешал кенгурин тоже с такой проблемой столкнулся, посоветовали перемкнуть! Спалил один датчик, пришлось новый покупать. Решилось все переносом двух датчиков на бампере в сторону от трубы кенгурятника. В твоем случае вроде уже научились отключать программно всю систему.
6 часов назад, den-port сказал:
Я передние парктроники отключил программно
В 12.12.2017 в 14:52, up6 сказал:
1EW63TZZAA
Подскажите плиз номерок серебристого на дорестайл
они все под покраску
В 04.04.2018 в 08:24, dzdm сказал:
Как? Я все облазил сканером!
У меня ни в какую не хочет отключать передний парктроник!
А есть ли разница в блоках парктроника, с передними и задними, и просто с задними датчиками?(надеюсь понятно описал!))
Как отключить передний парктроник, чтобы работал задний?
Для этого сканер нужен специальный и еще специальный софт + навыки его использования
5 часов назад, den-port сказал:
Есть,мне пришлось менять. Но как я понял,с какого-то периода пошли блоки что можно и без замены это проделать
Вот мой блок
11 часов назад, up6 сказал:
У меня Лаунчер! Я пробывал и старсканом! Параметр, только задний парктроник есть!
Но попросту не сохраняет изменения!
Изменено пользователем den-port
В 12.12.2017 в 14:57, TISA сказал:
Хотел заказать такие, но это короткие, а у меня спереди длинные 5hx08pz7aa. Не подойдут мне эти?
И ещё вопрос-парктроник в бампер вставляется в защёлку-гнездо, оно отдельно от бампера продаётся?
Изменено пользователем Alex_84
добрый день!
подскажите на фишку подключения к датчику парктроника какая распиновка приходит, как её прозвонить?
заменил один датчик и вроде заработал парктроник и через день опять сдох, горят красные лампы и все. датчики вибрируют то одни то другие. Как думаете это проводка или блок нае...ся?
On 2018-04-23 at 9:40 AM, АлександЕр_РНД said:
добрый день!
так с помощью  PrtSc лучше видно
  • Савва
  • DeepGreen
  • Fox1971
    • 36925 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204404 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446278 Просмотров
