Проблемы со штатными парктрониками
BMW 330Cic
чета не нравится мне все это)
ладно, пасип, поеду к электрику
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Кому нужен задний датчик абсолютно новый, продам.
628
BMW 330Cic
заехал я на комп, ошибка по двум датчикам, оба спереди, если мы правильно разобрались то 1 и 2, наверно это по водительской стороне, пока попробую поменять их местами с теми что на пассажирской стороне, и опять прочитать ошибки
а дайте ориентир почем датчики?
спасибо
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
В Минске от 60 до 80$. Смотря где заказывать.
628
BMW 330Cic
Это новый орижиналь? Спасибо за информацию
п.4.9 Правил
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
вот и я поймал сервис парк асист систем....
бывало ранее, парктроники с ума сходили - загорались 4 красные точки на переднем и заднем оповещателях ну и собственно эта золаполучная надпись но через 10 сек все вставало на свои места... а сейчас постоянно горят.
Примитивная диагностика не показала ошибок.
датчик?
еще кнопка выключения парктроников горит постоянно и не дает их отключить, орет сука
Изменено пользователем Avtor
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
датчик?
Ну да , у меня всё так же было.
1 651
W124/300E
Жгут проверяй. Под бамперами. Минусы у датчиков - отдельные провода, до блока, а плюс - общий провод с разветвлениями. Пайка сгнивает.
193
@E_Gun, а где по статистике пайка сгнивает?
как таковой статистики нет... по разному бывает
1 651
W124/300E
Жгут проводов под бамперами, надо распотрошить и найти места, где плюсовой провод разветвляется к датчикам. Таких соединений три в каждом жгуте.
Там провода обжаты какой то фольгой и пропаяны, но, если влага попадет (а она попадает :( ), все зеленеет и сгнивает.post-24732-0-67438600-1426110984_thumb.jpg
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: grand crd 08
господа, снял задний бампер, а у меня в косе задней проводки есть один разъем который ничем не занят, висит в левой части под крылом, это такая особенность унифицированной косы от других моделей или у меня что то скрутили раньше а проводку аккуратно отрезать не стали а прикрепили к машине?
1 651
W124/300E
Мож для фаркопа? У меня штатный, но я не обращал внимания где он запитан, а у моего приятеля на такой же машине фаркопа нет, но под крылом пустой разъем, причем, немаленький.
193
у меня шайтан какой то - парктроник сутки работает, потом с ума сходит... что то видимо реально какой то контакт
762
Вся радиотехника - наука о контактах.
У меня таким образом умирал датчик - сначала иногда(очень редко) не работал , потом чаще , потом совсем.
11
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007/WG 2002 2.7 CRD Limited
Такая же беда! Все время пищит и напдпись сервис ассист на табло и кнопка  не выкл-т парки!
Как решилась проблема?
762
Проблема решилась заменой неисправного датчика. Всего и делов-то ...
Вот это что за датчик? Или что это вообще?
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
это приемник сигнала датчика давления колес.
слева должен быть такой же? или он где то в другом месте, у меня слева как раз просто разъем висит, никаких приемников нет
два спереди и один сзади справа
а должен слева висеть в этом же месте конец проводки со штекером без датчика?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE III (WH
WK)
датчик?
Было у меня всё то же самое, о чем вы пишете.
Поехал в сервис, те сразу приговорили  передний датчик. Заказал я его через них и через месяц (после его доставик в сервис) поехал устанавливать.
Установили датчик, только вот мастер сказал, что никак не может понять, что с парктроником у меня: диагностика показывает, что все датчики в порядке, а парктроник работает "через раз". В общем, сказали, приезжай в другой раз - будем разбираться.
Дело было сразу после НГ, в  январе.
Я как-то про это забыл и вот буквально пару недель назад при парковке в незнакомом месте слышу писк парктроников - работают!!!  Я потом уже специально стал подъезжать к препятствиям и пробовать все датчики, и спереди/сзади. и слева/справа. И снова всё работает и на все реагирует.
И так до текущего дня. /тьфу-тьфу-тьфу/
Выходит, проблема осталась, но активируется она только в холодную погоду...
193
а у меня как раз при оттепели появилось
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
Уважаемые джиповоды,
Перестали работать партроники, сканер указал на не работающих два датчика, они были заменены на новые, но система теперь стала жить своей жизнью, как правило работает первые минут 10, а потом отключается. Теперь сканер указывает на такую ошибку B2232 - (pts) parktronics internal, нигде не могу расшифровать ее, но насколько я понимаю она указывает на модуль парктроников.
Что это такое и как вылечить????
Где расположен в ГЧ wk wh расположен этот модуль??????
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Один я такой криворукий нахожу ошибку по подушке водителя по этому коду?)
все так, при
B2232-(PTS) PARKTRONICS INTERNAL
модуль под замену
под левой половиной заднего сиденья
628
BMW 330Cic
его можно починить, несите в радиоместерскую
Спасибо, хочу перед покупкой залесить глянуть может контакты где плохие стали, потому как страно то работает то нет
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Я согласен, попробуйте починить или хотя бы понять, что там не так. У меня когда подрулевой глючит, т.к все гуру тут в один голос твердили под замену, как и в сервисах всех)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • AS8
    • Sashander
    • santab
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 22548
