Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: Другой
Тогда ждём типм, кстати, он же у нас без од не программируется
Так в Ростове ОД есть, возможно и справятся, у меня кстати валялся где то ТИПМ от Нитро. Только что с ним не вспомню
Автомобиль: Dodge Nitro
У меня тоже валяется еще один, проблемы такие же были...
Сегодня звонил ОД, стОит конечно это дело не дешево - 5000р... Хозяин того типм, который у меня валяется (точнее у электронщика, который ищет причину..) в прошлом году за прописку блока 2000 р в Москве отдавал, а тут 5 тыщ зарядили...
Видимо новая для них работа, там надо реконфигурацию сделать.
Автомобиль: Другой
подключить все разъёмы.
подключить акб.
включить зажигание
выполнить Restore vechicle configuration.
надеюсь, машина не затоталена в америке, а то влипнут ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
Иван, приветствую.
Рекол р09 - это оно же? Реле бензонасоса. У меня авто 12 года, но вроде как уже 13-го и звонил в 2 дилера, сказали, что пока есть только информационное письмо от производителя, а решение разрабатывается, типа надо ждать - к осени сделают.
Рекол р09 - это
новый, http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31664-otzyvnye-kampanii-recall-na-jeep-wk2/?p=1066213
Реле бензонасоса это, кажется, recall P54.
Да вроде европейский авто)
Автомобиль: Другой
Иван, приветствую.
пока ждём
Тогда вперед и с песней
Прописал, пока полет нормальный, только некоторый лампочки на приборке с запозданием загараются и гаснут, в остальном вроде норм
Тут немного другая история, на ранних Нитро с реле насоса косяков я не припомню
Автомобиль: Сломался
Старкейс вещь правильная (как с конвеера алгоритм работы будет БН) только разьём не перепутать бы куда припаиваться :rolleyes:  Без коррупции и там не обходится :smile18:
По-моему у меня со всеми реле, которые там есть проблема была))
Автомобиль: WK2 5
Здравствуйте! Похоже и я столкнулся с этой проблемой.
Машина не подводила более трех лет, пробег 80 тысяч, и сегодня утром просто отказалась заводиться, пробовал и кнопкой, и ключом. Пару раз схватывала и сразу глохла(((
Ближайший диллер 500 км, на эвакуаторе ехать совсем не хочется. Подскажите, что делать?
Стучитесь в личку к Лунному Пчёлу, иногда он бывает добр к людям (ноне медовуха у него поспела) :rolleyes:
Автомобиль: WK2 5
Машина стала периодически заводиться и даже ехать!!! Сегодня звонил в мэйджер на цветочный 4, моя машинка попала под отзывную компанию, обещали поставить реле на бензонасос бесплатно, плюс еще какие то 2 отзывные компании, так что попробую своим ходом доехать!!!
Автомобиль: Dodge Nitro 2.8 CRD
Доброго всем времени суток! Может быть и мне сможете помочь? Заранее благодарю!
Моя история такова: Купил барашка дизель 2007 г.в. примерно год назад, изначально долго заводился и ужасно вонял, предыдущий хозяин сказал что 1 форсунка под замену, так как до этого заменил 3 шт. Заехал к дизелистам, на стенде померяли,сказали что 3 идеальны, одна под замену(я был рядом). Вообщем заказал Бошевскую, поставили, у официалов прописал их, заменил топливный, и воздушные фильтра. После если постоит долго даже летом при заводке приходилось крутит стартером 7-10 сек и заводился с клубом белого дыма, если стоит не долго заводится быстрее. Совсем недавно при езде выскочила ошибка Р0088 - высокое давление в топливной системе, почитав в нете решено было почистить клапан регулировки давления в рампе, при снятии не выставили метку и провернули его, пришлось покупать новый. Пришел, поставили машина вообще не заводится. При этом перестал слышен звук ТННД с бака, открутили трубку с ТНВД на рампе - сухая, на фильтрах тоже почти сухие. Решено снять бак проверить насос и заодно почистить. Все было относительно чистое, насос при подключении напрямую качает отлично. Проверили клемму на насосе ТННД - при зажигании дает 5-6 вольт на секунду и пропадает питание. Подключили напрямую, подсоединили к системе, насос качает топливо и через обратку загоняет обратно в бак, но авто не заводится и в рампу не попадает.
Возникает вопрос: либо электроника глушит полностию систему и какой датчик это делает либо не качает ТНВД но тогда почему нет питания на насосе в баке.
Звеняйте за многабукв!
Автомобиль: Другой
Когда сняли регулятор не рейке, на его фильтрике грязь была? Поднимите блок предохранителей, в одном из больших разъёчиков увидите жирный синий провод с рыженькой полоской, ткните на его контакт лампочкой на 60ватт относительно минуса. Если горит ярко, то гуд, если тускло, то это ваша тема.
если нужна помощь, давайте переходить в личку.
При снятии не видел сеточки, просто продуш ВД-шкой в трех дырочках по бокам, уже потом на новом клапане увидел маленькую сеточку/пимпочку на конце фильтра. Завтра буду смотреть предохранители, позже отпишусь. А помощь очень нужна. Дальше буду писать в личку. СПС.
Автомобиль: гранд чероки 2011
*проблема была один к одному -- отсутствие запуска с перовго раза после стоянки (от трех до 20 стартов :)), с понижением температуры проблема усиливалась, поменяли свечи, возд. фильтр, устранили возможность последствия  заправки плохого бензина на трассе, проверили комп. диагностикой ошибки через OBD2 интерфейс( с другом купили 2 шт для пробы на экспрессе ELM 327 Bluetooth OBD2  -- http://ru.aliexpress.com/item/2015-High-Quality-3-Years-Warranty-Super-Mini-ELM-327-Bluetooth-OBD2-OBD-II-Works-On/942877382.html) -- ошибок нет, индицируются сложно переводимые проблемы с vacuum pump ,а именно: проблема TID $28 $00 Phase 2 0.020” cruise leak check vacuum bleed-up and max leak threshold.
** сделав все , как порекомедовано в данной теме за 20 мин. подготовки реле с концами дома + 20 мин работы на улице -- все заработало -- заводится с первого раза при -3 С :)
** НЮАНС (!)  -- у меня провод был скорее "темно-коричневым (почти черным) с белым", а не просто "коричневым с белым" -- поэтому идентификация этого провода сопровождалась большими сомнениями :)
Спасибо!
Изменено пользователем Евгений Томский
Автомобиль: jeep grand cherokee
Добрый день!
У меня проблема
Машина не заводится, стартер работает, вроде схватывает через раз и без газа сразу тухнет. Автомобиль Grand Cherokee WK2. Компьютер ошибок не показал. Около месяца такая проблема. Ранее после 5-10 попыток автомобиль завдоился, сегодня ночью случилось -10 у нас и все, завести авто не можем. Посоветуйте, пжл, что делать?
@mtvt, Апнул для Вас тему "TIPM WK2 или мексикан.....".
В посте №1 найдёте старкейс (инструкция на английском), сделаете в гараже сами часов за 5-6 и будет всё ОК на всю оставшуюся, причём как с конвеера!!!...
Если запутаетесь - к Лунному Пчёлу постучитесь или задавайте вопросы...
Вечером побольше времени...
link
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Лёд
    • nrs
    • MVL#78
    • Денверок
    • Val3dog
    • avdeevru
    • URRI 39
    • Andrey1979
    • WestCrimea
    • itk
    • Kruger 73
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
