Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: jeep grand cherokee
@mtvt,
Если насос не срабатывает, то установить доп. реле как описано выше.
Спасибо, будем пробовать)
@mtvt, Апнул для Вас тему "TIPM WK2 или мексикан.....".
В посте №1 найдёте старкейс (инструкция на английском), сделаете в гараже сами часов за 5-6 и будет всё ОК на всю оставшуюся, причём как с конвеера!!!...
Если запутаетесь - к Лунному Пчёлу постучитесь или задавайте вопросы...
Вечером побольше времени...
Спасибо :)
Автомобиль: Другой
или пчела за 40 минут могёт сделать :)))
Автомобиль: Другой
Если не отвлекать вопросами, то и за 20 смогу :))))
:) Сорок минут я только график АКПП царапал гвоздём.
где? На лобовом стекле? :)
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Большое человеческое спасибо Петровичу за проявленное терпение и рукастость, завелся как ничего и не бывало!
за 40 минут могёт
и за 20 смогу
меньше часа
Т.е. в норматив уложился?  :big_boss:
Автомобиль: Другой
поставщики подвели. клемма меньше оказалась. приедешь, другую воткну. уже в рюкзаке лежит.
холодно было, поэтому быстрее работал
Парни, сделали бы фотоотчётик по замене этого реле для тех, кто с руками, но в местах столь отдалённых, что из-за одного рекола ехать к ОД нет резона......
Автомобиль: Другой
что непонятного написано в прикреплённом сообщении? не бойтесь
@al75, в теме всего 11 страничек.... :shades:
И прям на предыдущей, 10-й, выложили не то что фотки, а инструкцию с картинками  (правда на english) :read:
Автомобиль: WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Приветствую господа
столкнулся с такой же проблемой.
Хочу завести двигатель, он покрутит, и ноль эмоций. при этом включается функция "легкая посадка/высадка (сиденье отъезжает назад, руль поднимается наверх).
если дальше продолжать попытки завести авто, ситуация не меняется, при этом под конец всего этого, нажатие на кнопку "старт/стоп" не дает ни чего (т.е. панель светится, а стартер даже и не срабатывает)
пока выхожу из положения так: дверь открою/закрою, поставлю/сниму с сигнализации, и все возвращается в нормальное русло.
при этом, в последнее время добавился еще один глюк, когда после поездки глушу авто: глушу авто (давлю на кнопку старт/стоп), двигатель глохнет, сиденье отъезжает назад, но спустя секунду-две-три (я еще не успеваю слезть с сидушки), панель вновь загорается, седло принимает походное положение и авто готово куда-то ехать, ждет пока я его заведу. и так под вечер тренеруюсь по 2-3 раза, пока все окончательно не выключится.
связано ли все описанное с  "сгоранием реле питания бензонасоса внутри блока"?
так же у меня вопрос именно по "реле питания"
проблема случается тогда, когда я в ручную жму на кнопку "старт", хотя когда завожу машину с брелка, этого не проявляется (пробовал чередовать, т.е. с кнопки - не заводится, стартер крутит но эффекта ноль, тут же с брелка заводится прекрасно).
и как итог - вопрос, оно ли виновато (реле)???
Автомобиль: jeep
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, помогите советов в такой ситуации (машина 2010 г пробег 77 т.км, 3,6 бензин) утром после ночевки, завожу машину с кнопки старта, крутит 5-6 сек. тишина, не заводиться. вторая попытка с полоборота увенчалась успехом. Первая мысль топливный фильтр который не менялся и топливный клапан. Однако отыскать по литературе инфу по фильтру и клапану не удалось, судя по картинкам единый блок включая насос находиться в баке. Подскажите кто сталкивался с этим, есть ли доступ к насосу, фильтру и клапану из салона или надо снимать бак? разборный ли этот топливный блок? Заранее спасибо.
Автомобиль: Другой
@Shivva, нет ни фильтра, ни клапана никакого! У вас чёткое проявление сдохшей релюшки, читайте прикреплённый пост и смело делайте.
А для снятия насоса надо снять: кардан, глушак, бак.
Автомобиль: jeep
@Лунный пчел, спасибо за инфу по насосу, возможно когда пригодится.
А по проблеме о реле бензонасоса хочу всем сообщить, что у дилеров проходят отзывные компании по этой проблеме, все исправляют бесплатно и в лучшем виде, чему я стал свидетелем.
По такой же схеме, что и рекомендовано в данной теме.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31664-otzyvnye-kampanii-recall-na-jeep-wk2/?p=1153875
:read:
У меня Grand Cherokee WK2 3.6 бензин, появились проблемы с запуском двигателя. Заводится не с первого раза. Был у официалов сделали по реколу вынос реле бензонасоса, думал проблема пройдет, но не тут то было. При моей проблеме когда отжиманшь кнопку чтобы попробовать еще раз в районе приборной панели появляются щелчки как будто щелкает реле. Если не отжимать кнопку, держать нажатым тормоз и нажать повторно кнопку, то стартер крутит, а двигатель не заводится.
Автомобиль: Другой
Может сигналка какая стоит? Вы первый хозяин?
Да я первый хозяин, сигналка дополнительная не стоит. Позвонил официалам, сказали возможно слабый заряд аккумулятора. Вчера по перегазовывал, сегодня и вчера заводится без проблем.
привет друзья!
Реле заменили у ОД бесплатно, плюс еще две какие-то штуки поменяли.
Эта поломка попадает под отзыв, так что езжайте к дилерам - они обязаны заменить....
Всем спасибо за помощь :)
ошибки
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Summit
+1 починеный чирок! Спасибо автору!!
Под пивчик, ~2 часа неспешной работы. Не обошлось без косяков, подпаялся к бело-коричневому и решил что не стоит его возвращать в разьем) понятное дело пока не воткнул его на место чирок судорожно крутил стартером без признаков жизни, еще и с кучей ошибок на экране)
Автомобиль: джип гранд чероки 4
Подскажите пожалуйста я не в курсе делали мне вынос доп реле или нет как это проверить где смотреть?
Нет никакого документа и нет связи с предыдущим хозяином вот и интересуюсь где самому посмотреть чтобы определиться делать или нет
@Евгений Андреевичперечитайте Правила форума пжлст.
4.8
Запрещается публиковать одно и то же сообщение несколько раз в одном или разных разделах и/или темах форума.
Ответ был дан на первый же раз: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43500-otzyvnye-recall-na-cherokee-kl/?p=1199471
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • BolshoyV8
    • Giraffe
    • Alf62
    • maxreaktiv
    • Voldemar2369
      • 36244
