Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: - не роскошь!
bmauto Ходовые качества нормальные?  Я бы глянул еще свечи и топливную коррекцию .  Давление топлива тоже неплохо было бы замерить.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Топливная вонища, также бывает от несоответствия показаний датчиков температуры.
Или форсунки льют, но для относительно свежей машины это фантастика.
Автомобиль: Другой
23 часа назад, bmauto сказал:
Да, четко слышно что гудит
может подробнее про саму машину
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Авто 11 года пробег родной 110000 км ошибок по мотору нет, едет как новая/
может реле навернулось???
его можно скрепкой перемкнуть и попробовать... ну думаю реле маловероятно, а вот его проводка к жгуту основному, бывает, косячит...
Автомобиль: Другой
27 минут назад, bmauto сказал:
Авто 11 года пробег родной 110000 км ошибок по мотору нет, едет как новая, может реле навернулось???
В Питере есть хороший диагност и человек, Игорь Герасимов, езжайте к нему на диагностику.
Побывал у Игоря на диагностике, ошибок никаких нет все работает в штатном режиме, договорились оставить машину на утро, но пока нет времени. Открыл инструкцию по эксплуатации где написано, что при отрицательных температурах нужно продувать цилиндры, если не заводится( газ 53 в свое время только так и заводил). Два дня тестирую заводится с пол оборота. Левая нога  на тормозе, правая газ в пол.
Единственное не могу понять почему годами раннее такого не было???? Кто что думает???
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Добрый вечер. Вот и у меня началось. Зпводиться с 6раза, а мне ехать далеко в феврале, и с такими проблемами как то сремно на трассе остаться. Скажите у кого купить реле? CBWPR091AA это ведь оно я правильно понимаю, старое снимаем новое вставляем?
там 2 типа реле... 11 год и 12-13... Вам какое? из штатов дешевле, тут дороже... вин озвучьте и подумаем... если на трассе припрет, перемычку и в бой
Надеюсь дело до перемычки не дойдет, но всем спасибо за инфу с перемычкой. Машинка 12 года декабрь. Вин 1C4RJFBG3CC304041.
тогда напишите мне в воцап и решим
Автомобиль: Jeep GCH WK2 MY2014 3
6L
Проконсультируйте пожалуйста как в "полевых" условиях определить почему не запускается авто: рестайл, 3,6L. Симптомы: -машина с автозапуском проработала без проблем целую неделю (с 19 по 25 янв) в морозы от -39 до -43 градусов, 26 января запустилась в 02 часа ночи нагрелась до 80 градусов за 30 минут, а утром при температуре на двигателе -5 гр.(наружняя темп -31) не захотела запускаться ни в автоматическом ни  в ручном режиме, стартер крутит бодро.. Предположил что "прихватило" выхлопную, прогревали сегодня в течении 3 часов тепловой пущкой глущитель (темп. нар. возд. -15 град.) по всей длине - симптомы те же , стартер крутит-авто не запускается. Вопросы: 1.что можно и необходимо проверить на месте и как это правильно сделать  (бензонасос, предохранители, реле)? 2. Возможно ли кроме как на эвакуаторе доставить авто в тёплое место, т.е. можно ли отбуксировать поставив раздатку в нейтраль (чтобы полностью исключить замерзание трубы) без последствий. Могу завтра посмотреть коды неиспр. ELM-327 если это чем-то поможет. Что-то мне подсказывает, что я пишу в правильной теме? Заранее благодарен за консультации и советы.
включить зажигания и послушать - шумит ли насос в баке
6L
11 часов назад, up6 сказал:
Зажигание включил - насос шумит, но двигатель не запускается....
тогда его можно отбросить, имхо, нужны ошибки...
6L
Дорогие форумчане, подскажите возможна ли кратковременная буксировка автомобиля при выключении положения "PARK" вручную с помощью рычага который находится в центральной консоли (так как раздатку в положение нейтраль нельзя перевести если двигатель не запущен)?
6L
6 минут назад, up6 сказал:
Ошибки какие увидел ELM327: P0301, P0306 (это как я понимаю пропуски зажигания в 1 и 6 цил.) и ещё U0415 - такая ошибка у меня первый раз. Других ошибок - нет (или "коробочка" не видит).
c 0301 и 0306 должен заводиться, если там, конечно, дело не в нулевой компрессии...
U0415 Implausible Data Received From ABS - напрямую на запуск не влияет, если там нет глобальных проблем с шиной данных... крайслер по ней одну проверку, если будете заниматься, то вышлю картинки...
6L
9 минут назад, up6 сказал:
Андрей, а что вы думаете по поводу вопроса по отключения PARK механически, можно будет машинку буксировать в таком положении? и вообще в этом положении её можно вручную запихать в бокс? Не пойму принцип механического отключения PARK, поэтому много вопросов... Я так понял что на форуме такой проблемы ни у кого не было, или я просто не нашёл. Хочу всё-таки доставить машину в тёплое помещение для полного исключения замерзания системы выпуска.
думаю Вам надо полистать руководство пользователя, там должен быть отражен этот вопрос...
6L
Да блин сижу листаю, там как-то не всё однозначно. В одном месте пишут (стр. 264 раздел БУКСИРОВКА таблица) что буксировать можно: - трансмиссия в положении PARK; - раздаточная коробка  в положении NEUTRAL; - буксировка вперёд. В другом месте (стр. 280) пишут, что "для того чтобы переместить автомобиль в другое место при невозможности выключения положения PARK например при разряженной акк. батарее предназначено выключение положения PARK вручную"...Короче понимай как хочешь и пока сам не попробуешь - не узнаешь!
Автомобиль: Другой
Владимир, а позвонить, религия мешает??
для руками потолкать, можно и разблокировать паркинг в подлокотнике, буксировать нужно только в паркинге раздатки
6L
В 29.01.2018 в 23:09, Лунный пчел сказал:
Спасибо большое за участие. Проблема решена, буксировать никуда не пришлось, запустили двигатель на месте стоянки...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • proletar
    • m.mikhail
    • mustafa976
    • Maxigal
    • ВВП
    • Лунный пчел
    • DmitriyVL
    • Aston
    • ALEX3
      • 13147
    Сергей FED
    Сергей FED
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
