Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2
4 часа назад, up6 сказал:
нетипичные для иммо ошибки... может еще какие есть?
Меня спросили ? Нет у меня других ошибок нет .
Проблема появлялась по нарастающей , сначало 1н раз в пол года.  А теперь каждый раз . может это антена , индукционое кольцо ?
увы... нету там кольца...  с буквами B нет ошибок? B2224 или 2226?
14 минут назад, up6 сказал:
Нет , точно , все ошибки касательно иммобилайзер я пересислил, где находится блок иммо ?
куда вы пальцем тыкаете или ключиком, там и находится
Автомобиль: Другой
10 часов назад, Mitch1990 сказал:
шибки :U1197, u016800, P051300
Это в мозгах двс, а в самом иммо прочитали?
9 минут назад, Лунный пчел сказал:
В смысле ? Можно подключится к иммо на прямую ? Ошибки прочли через OBD
для ускорения процесса - ищите в авто ошибки B2224/B2226 - если будете их лицезреть - вэлкам
33 минуты назад, up6 сказал:
В таком случае , какие дальнейшие действия?
готовить бабло и звонить по номеру, который внизу каждого моего сообщения
В 28.03.2023 в 10:11, up6 сказал:
Выявили неисправность , блок замка зажигание под замену , сыпится память и периодически выдает не правильный сигнал блоку управления двигателем.
Подскажите есть ли сервис в Крыму , который смог бы произвести замену данного узла?
думаю нет,  надо ехать на большую землю...
Кого посоветуете желательно поближе , в Краснодаре или Ростове есть ?
Автомобиль: Другой
Так без программирования мозгов, иммо не заменить. Это на дизеле. 2011-2013 м.г.
угу... ужо напряглись лучшие люди страны -:)))
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Парни щелчки в руле машина заводится и глохнет как и с раза 7 как щелчки не услышу завелась куда копать товарищи форумчане)
в сторону считывания кодов из иммо
У меня стоит такое я так предполагаю что это реле насоса ? Чирик начал заводится с раза 7  заводится когда исчезают щелчки в руле
Изменено пользователем meserd
выглядит как страшный колхоз, но может быть и реле насоса, но связи оно не имеет с блокиратором
Автомобиль: WK2’2014 Overland 3.6
Народ, всем привет
WK2 2014 3.6 бенз, VIN 1C4RJFCG8FC630758
Перестал запускаться - стартер крутит, но дальше ничего не происходит
Иногда схватывает на секунду-две и глохнет
Поменял бензонасос, тк выдавал давление 3.8, неделю отъездил и снова началось
Грешил на АКБ - прикуривали от другой машины, не помогло
Автозапуск с ключа также крутит стартер, но двигатель не заводит
Please help. До ОД или ближайшего клубного сервиса 400 км
насосы раз в сто лет на бензинках ломаются... он сам по себе работает, топливо подает ?
6 минут назад, up6 сказал:
Новый насос установлен. Неделю отьездил
и как это может устранить косяк с подачей питания на него, например ?
20 минут назад, up6 сказал:
А как проверить не снимая бак?
подать питание на цепь, которая идет  к нему от блока предов и послушать насос
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2012
Ребята, добрый день.
такая же проблема, расскажите и мне что делать?(((
2 часа назад, Иркутск сказал:
Делать то же самое и так же!
2 часа назад, up6 сказал:
такая же это какая?
Нуу, типа вы догадаетесь!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Slava52
    • MasDan
    • liavitsa
    • Alex71
    • xmo97
    • homer_hs
    • cheleken86
    • ut3ut
    • ромус
    • Nordicus
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
