Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Basil
321
Можно все сделать проще))
От АСД-реле подать напряжение на пред М25.... На его незащищенную часть, чтоб защитить предохранителем.... И все.
На АСД плюс идет жирный прям с АКБ, линия бензонасоса защищена)))
Изобретено в 2011))) работает
отак ))
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Всем привет.Имею такую проблему.Когда глушу машину,не выключается бензонасос.Звук идет,как будто вода шелестит.Замолкает только после снятия клемы с
аккамул.Подскажите плиз в чем проблема.Не замкнул ли насос.Машина заводится и едет без проблем.
Автомобиль: Другой
Сгорело реле. Пригорели клнтакты. Замена блока предохранителей.
угу... или есть еще вариант, бюджетный, о нем лучше спросите Захара Петровича...
А лечить как Basil можно.И что такое АСД?Я понял,что сгореть ничего не может,так как защищен предом?
Автомобиль: Другой
в вашем случае, лучше так не делать, это решение для тех у кого вообще не работает.
Вам, как временную меру, моно вытаскивать указанный пред, что бы не снимать клемму акб на ночь.
Завтра, пороюсь в переписках своих, скину лучше решение.
Автомобиль: Другой
Сесь блок или вскрывать и перепаивать
Автомобиль: Сломался
Вспомнилась давняя тема "о снежном уплотнении капота". С правой стороны капота отсутствует у всех (кроме тех кто заморочился и поставил сам), открыл сёдня капот, вгляделся в уплотнение идущее по "телевизору", аккурат два неприлегания напротив блока. А если водичка на скорости с течением времени губит пайку блока? :huh:
Автомобиль: JEEP GRAND 2010 WK2
Мужики выручайте такая же проблема Кнопка старт не заводится прокручивает раза с 5 завожу, на диагностики никаких электрических неисправностей не замечено. Я так понял что это реле бензонасоса как тут до меня сделали вывод. Подскажите где оно находится в книге не нашел ! Под каким номером то в карте предохранителей?
А ключем заводится стабильно? Реле отдельного нет, оно внутри модуля с предами - электронное.
Автомобиль: Dodge Durango 2011
Аналогичная проблема  додж дюранго 2011   с утра заводится с 5 - 10 раза   и несколько раз  при выключенном замке работал насос.
В понедельник еду на диагностику. Если подтвердится, плииз  дайте схему переподключения или подскажите  где могут сделать
Автомобиль: Другой
при Ваших описаниях, Вам точно в эту тему.
Описание выше.
Изменено пользователем ЛУНТИК
Автомобиль: grand cherokee
Здравствуйте, Лунная пчелка. Спасибо за подробное описание проблемы с реле бензонасоса. Проблема с пуском периодически мучала, но в начале сентября окончательно вывела из себя. Сделал все, как написано в инструкции по доп. реле. Теперь нет проблем с пуском. Еще раз, большое спасибо.
Автомобиль: Другой
Хорошо, что отписались, это приятно.
Огромное спасибо Ивану.Тоже излечил своего чирка по его совету.Только у меня немного цвета проводов не били,но люди добрые помогли.Так что огромное спасибо еще раз.
Изменено пользователем poland
Автомобиль: Другой
Как это провода другие? Не за что.
Точно не скажу,потому что делал не сам.Но сказали,что цвета малость не те.Может я что не понял.Главное результат.А он положительный.Так что  еще раз спасибо.
Автомобиль: Другой
Странно, сколько машин сделал, у всех всё одинаково.
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Всё нормуль!
Так же сделал, всё работает!
Диагност не поленился разобрал блок предохранителей!
Нашёл то самое реле бенза, контакты в месте соединения с микросхемой,
тёмного цвета со следами оплавления!
Автомобиль: Другой
Его там трудно не найти, оно там отдельно от всех стоит. Ну вот, а то свечи, бензин, глушитель .... хорошо, что помогло.
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
Всем привет. Недавно столкнулся с такой же проблемой.
Большое спасибо всем участникам форума.
Пытался разобрать блок предохранителей.Но вовремя остановился. Не разъединяется что-то.
Но суть не в этом, проанализировал работу бензонасоса пришел к следующим выводам - если не прав исправьте пожалуйста.
При включенном зажигании но не заведеном двигателе реле отключает бензонасос(через несколько секунд) по времени а не по давлению (как я думал раньше).
При работе двигателя бензонасос работает постоянно (реле включено)
Исходя из этого можно кинуть перемычку (как было описано ранее) от реле АСД на пред.№ 25 и все!!!
НО ТОГДА при вкл. зажигании и выкл. двигателе  БН будет работать постоянно ( что в принципе не желательно но не критично)
Если такая неисправность вас настигла в дороге то можно кинуть провод от Аккума на пред № 25 и ВПЕРЕД!!!
Еще вопрос кто нибудь разбирал блок предохранителей если да то в чем ньюансы.
Неплохо бы просто разобрать перепаять (а может просто подчистить контакты) реле и все??
 На сегодняшний день незнаю как поступить Кинуть перемычку, выносное реле, разборка и заммена штатного реле??
Посоветуйте пожалуйста!!!!
Автомобиль: Другой
Крайслер сделал даже тсб по этому поводу, они тоже рекомендуют внешнее реле.
Я знаю с пости 20авто, не только в России, но и казахстане, белоруссии, украине, которые ездять по схеме прикреплённого сообщения.
Паять такое же реле нет смысла.
Ну а на счет перемычки с АСД на пред 25 (включено зажигание вкл. БН) что думаешь?
Автомобиль: Другой
А реле асд долго проживёт? Временно можно.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Лёд
    • nrs
    • MVL#78
    • Денверок
    • Val3dog
    • avdeevru
    • URRI 39
    • Andrey1979
    • WestCrimea
    • itk
    • Kruger 73
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
