Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Basil
321
Не ворчи!
Вань,диллеры тупо делают реколл,по указке Биг Па....
а я уже год не вымирающий)))) с диллерством то покончено :up:  :good:  :lol2:
R09 изначальна тупиковый.В случае активного выгорания релебензонасоса он только вредит
И Вы его делаете. СОРРИ. не ты.....а призрачные Диллеры. Диллеры все диллеры. Дрегг диллеры. :good: потом к нам приезжают и жалуются...и старый электрик Василий ворча поднимает записи и переподключает провода.... :wizard:
в далеком 2011 я был первым кто столкнулся с описаной проблемой и описал ее Калачеву,помнишь такого? (R09 вышел только в 2015) и провода надо цеплять к ДРУГИМ проводам!! к другим
а РЭМы это ж наша тема! Мы лучшие друзья и РЭМ ТРАКА и ДЖИП ЮСА ;) всех этих Трак Диллеров.....
прикинь,на РЭМы уже начали 3.0 VM ставить.....зло ширит свои границы.
Изменено пользователем Basil
Автомобиль: Другой
Если делать реколл по правилам, то ничего плохого не призойдёт, т.к. по сути старое реле отрубают от схемы.
Basil
321
  В 26.12.2016 в 18:16, Лунный пчёл сказал:
тем не менее....тем не менее...на форуме есть люди,которым пришлось переподключать
Будет интересно,спишемся ;)
Автомобиль: Другой
  В 26.12.2016 в 17:40, vsu сказал:
ООО "Сот моторс" код дилера 14369 г. Омск, один единственный дилер.
предложили менять блок, стоимость 32т но ждать до конца февраля, я спросил а что нельзя сделать как по отзывной компании на дорестаил, это заняло 6 часов, после чего выдали бумаги, сканы выше по ссылке, где настоятельно рекомендуют менять блок в сборе и не эксплуатировать авто так!
в заключении ОД о небезопасности эксплуатации и рекомендации поменять блок не вижу криминала, всё сделано правильно.
Качество ремонта не комментирую.
6 часов скорее всего понадобились на проверку на гуд вилл и на поиски возможности понизить стоимость ремонта, а может просто зашились.
  В 26.12.2016 в 18:19, Basil сказал:
как раз способ описанный мной менее корректный, чем предлагает Крайслер. Косяки могут быть от качества исполнения, а не от идеи Крайслера.
Basil
321
  В 26.12.2016 в 10:23, vsu сказал:
Добрый день, подскажите а на ГЧ 2014г.в. возможен этот деффект ? у меня получилось так что во время движения просто заглох двигатель, при запуске просто крутит но не схватывает, акб был заряжен, двигатель прогрет, топливо нормальное, увез к ОД на эвакуаторе, после 3х дней диагностик сказали нужно менять блок предохранителей..., спросил а нельзя сделать внешнее реле, уже как 6й час жду ответа....
вин 1c4rjfcg8ec443096
спасибо.
 предложите подключить проводку бензонасоса минуя этот блок...... поставить реле. а управление взять с инжекторов
я думаю поезжу пока так, потом как потеплеет сниму сам блок, разберу его и перепаяю реле, если опять сдохнет сделаю внешнее как в реколле только нормальное водонепроницаемое поставлю, пропаяю все соединения а не как щас, обжали и все! вода попадет все окислится и приехали все по новой, а реле так вообще мало того что оно не герметично, но и колодка вся открытая, да и выглядит все на соплях... понимаю так проще и дешевле, но блин 8т или сделать за 9т (с нормальным реле) особо разници бы не сыграло, если уж делают  то делать нормально!!! и блин не понимаю если просят проверить реле бензонасоса , неужели нельзя его проверить прям в блоке цешкой а не делать дорогущий тест и терять кучу времени... отключать сигнашку, убирать блокировки, и все по новой...
6 2012 г
  Basil сказал:
тем не менее....тем не менее...на форуме есть люди,которым пришлось переподключать Будет интересно,спишемся ;)
Подтверждаю! Глюки установленного у ОД "реколла реле бензонасоса" устранил Василий! Рекомендую.
сейчас по факту у меня так ( и это меня напрягает): идет с +клеммы на предохранитель, потом скрутка не герметичная, потом идет на реле где тоже колодка вся негерметичная, потом с реле опять скрутка, ну и в реле + и - приходящий тоже скрутка...
Автомобиль: Другой
А сгниёт проводка под днищем :)))
Кстати, могли бы вам продать рекольный комплект и его установить.
Не цитируй Рекол!попробуй услышать.
не надо к коричневому,ох не надо..если реле внутри выгорело,то иногда не хватает даже для управления  замыкания доп реле! как,например у Романа было. и не только у него. Надо найти + от АСД к инжекторам или катушкам и прицепиться к нему. Если смотреть схему-там не виртуальное реле,а нормальное реле АСД в его самом классическом виде.С   пластиковым корпусом и контактами  30-87 )))
и масса не просто масса,а под штырь для прикуривания!
Автомобиль: Другой
Ну в моём описании как раз коричневобелый это сила АСД :)
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Сила, чтоб работало по алгоритму "с конвеера"  :shades:  а не кто там чего надумал под пиво с раками...  :wizard:
Basil
321
Да мы то да....потому и даем советы)))) а как с конвеера уже не будет,а через 4 дня вообще  состарится на год))))
кто хотел почерпнуть инфу,услышал все возможные варианты решения проблемы
надо обойти реле топливного насоса в ТИПМ...+ и - понятно где брать,а вот с +управления вышел спор небольшой. Диллеры говорят нужно с ТИПМ,а Сочувующие взывают,типа нафиг ТИПМ.....проблемный он.
Такая дружеская беседа и обман опытом ))))))
вот никогда не понимал,нафига к пиву раки????...
  В 28.12.2016 в 20:02, Лунный пчёл сказал:
Не бузи, мы лучше знаем.
не бузи и небузен будешь!
Ну Вам виднее... Я себе по реколу делал, сам делал... Пару лет уже прошло, вроде катается машин.
Автомобиль: джип гранд чероки 4
Подскажите пожалуйста, такая проблема лампа окончания бензина не горит, стрелка на два деления до Е (до конца ) бака на приборке, а авто останавливается и глохнет так как закончилось топливо. Заправляешь и едешь дальше. Так вот разобрали бензобак, бензонасос качает в баке повреждений нет, но на основном насосе (там их два основной слева и сифоный справа) есть следы какой то карозии или грязи мелкие. Так вот предположили что из-за этого не все топливо перекачивает. Вопрос можно заказать только основной бензонасос и поменять его, во втором та ничего кроме поплавка нет. Выносное реле бензонасоса выполнено.
конечно можно, это отдельная запчасть
Официалы говорят что оба надо менять, якобы один нельзя, но я сам второй видел там все в порядке да и нет там ничего кроме поплывка он просто сифонный
Автомобиль: Другой
Был тсб по этой фигне, рекомендовали оба менять. Поменяйте левый для начала.
Хорошо, поменяем пока левый,спасибо за советы.
3.6i
11'
Всем привет! Сделал себе как описано в топе темы ибо проблемы с запуском были постоянные - авто могло запускаться с 10-го раза. Реле вынес с защитным кожухом контактов и проводки прямо возле блока управления и массу оттуда же взял. С виду получилось очень прикольно, как по мне даже симпатичнее чем от диллера. Цена вопроса 5$ и часов 5 потраченого в гараже времени. Надо будет фоток запостить, чет не сфотал сразу. Все было аккуратно пропаяно и вынуто (провод с разъема), а не откусывалось и усажено термоусадочной трубкой. Запуск стал с полпинка, никаких ошибок по компу нет (тестировал x431Launch Bluetooth) - доволен как слон. Топикстартеру - РЕСПЕКТ!  :up:
Еще добавлю, что TIMP разбирал и видел это крошечное реле, перепаять его не проблема, но при разборе этого "чудо-блока" можно наломать дров, да при перепайке многослойной платы тоже, но само реле нужно покупать немного другое, а найти его можно только в Китае либо на ebay и стоит оно тама от 20$ и выше с соответствующим сроком доставки от двух недель.
Изменено пользователем Futurb
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Ну вот и я столкнулся с проблемой завода...Только никаких симптомов ранее не было.
Всегда заводилась с первого раза, а сегодня после работы раз 10 крутил так и не завелась....Крутит бодро, а толку ноль.
Кинул быстро мычку на 25 предохранитель, но результатов не дало. Может контакт плохой был, на улице минус 35, все делалось очень быстро и в темноте.
Завтра попробую  померить тестером на 25 предохранителе, если напряжение подается исправно то куда дальше копать?
Напряжение подаётся на три секунды после включения зажигания и потом на старте.... Насос навернулся?
Доступ к бензонасосу только через снятие бака или лючки по сиденьем есть?
Изменено пользователем SEV-25
Напряжение куда? Лючков нет - только снимать бак
На предохранителе 25 появляется.
Автомобиль: Другой
Жень, смотри вырезанные блокировки сигнализации, насос ни разу не менял.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Yurgen15
    • Александр33504
    • Dizel Man
    • Habs
    • dibanoff
    • Игорь 73
    • Merkuriy
    • buzz
    • Диммонн
    • shon73
    • Kranston
    • Алексей Стар Варс
    • Pavel Snovalev
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
