Самодиагностика
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
- Gosudar
- Георгий Олегович
- ilyha4ws
- Магомед 77
- Kranston
- ale:)opp
- Timon64rus
- Struboob
- Dron98760
- Rusich
- про джип
- Паша Евгенич
- SkifCrym
записей - 94
комментария - 271733
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7319
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
