Автор Dreemer
14 дней и 13 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор ATVPILOT
9 дней и 6 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор NEXt_33
27 дней и 7 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
- Bidjo
- Monar4
- 303kos
- shon73
- Brig
- Rusich
- Нестор21
- rulik
- Артем А
- Друид
- IvanM-GT
записей - 94
комментария - 273260
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8722
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
