Как слить масло с акпп
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как слить масло с акпп в домашних условиях. Машина wj 1999 года 4 литра. Сливной пробки на поддоне нет. Заранее спасибо.
Откручиваешь поддон, обливаешься АТФкой, материшься на инжинеров крайслера..... вобщем, как все, как всегда.
Оригинально. Получается все масло будет литься на меня?
Ставишь жбан по ширше, ослабляешь болты на столько чтобы поддон был с уклоном, аккуратно поддеваешь отверткой и ждешь пока масло сливается по тихоньку. И так постепенно сливаешь основную часть, потом просто откручиваешь и сливаешь остатки. Ну и как всегда "обливаешься АТФкой, материшься на инжинеров крайслера...." :crazy:
Можно через заливную трубку длинным шлангом (трубочкой) откачать часть... если терпения хватит.
вот как хорошо, что мне в своё время доработали поддон сливной пробкой)) теперь не матерюсь :crazy:
Спасибо всем за помощь. наверное тоже буду сливную пробку делать. тему можно закрыть.
А как же фильтр? Его тоже надо менять. :blink:
Через пробку слил, и спокойно снимай пустой поддон.
Именно так всё и есть.
шланчик и диких размеров шприц. стеклянный :wizard:
но меня бы больше волновал процесс помещения авто в домашние условия. на улице - менял, в гараже на яме стоя на покрышках - менял. дома - не менял
Изменено пользователем K.O.T.
Можно ещё ротом :crazy: ....помниться делал так, когда масла перелил сильно, а шприца в гараже не оказалось.....хорошо, что шланчик прозрачный был и маслица не наглотался....
густовато оно пока холодное, тяжкий процесс :crazy:
Ну так я и не говорил, что легко.....зато можно вовремя остановиться....
Не забудь замерять сколько слил (желательно в квартах). Будет потом спокойнее заливать.
в руси продается груша для перекачки топлива 100 рублей с копейками стоит! надо только шланг удлинить который в место шупа вставлять надо!все прекрасно откачивается, только рука отсохнет пока литра 3 от туда выкачаешь...
В поддоне около 5-ти литров :) Точнее если выкачивать через щуп :D
На станции по замене масла откачивали с движка специальным маслосборником через щуп. 15 минут и все масло из движка в бочке. Потом это масло идет в печку на отработке для отопления.
Не всё. Правильно - откручивать пробку.
В данном случае пробки на поддоне АКПП нет.
с оставшимися 2мя можно откручивать, они в пределах поддона останутся:) только осторожно... а то все это дело можно на себя выльть... проверенно :D
А лучше, чтоб самому не облится, берешь с собой друга, и попадает ему :crazy:
Можно ещё взять одного из провинившихся рабов... К примеру, того, кто чистит тебе мандарины или фисташки!.. Это станет для него действенным наказанием!.. :lol2: :lol2:
А потом, он этими руками фисташки чистить будет? Нееее.. не вариант.
Быстрее всего сливать горячее масло - поддон снимается за доли секунды. Обычно дистанционно :crazy:
Подскажите, други № фильтра и прокладку на АКПП? Вжик такой же, 99г.в., 4.0 литра?
На втором своем мерикосе сливал масло из АКПП с помощью пылесоса, 3х литровой банки и тонкого шланга - ни разу не испачкался :up:
  • 8 лет спустя...
Всем доброго! Замечательно получилось слить масло с помощью волговского эл.бензонасоса. Где-то 3.5 литра за 5 минут.
Просто для информации, вдруг кому пригодится: поддон NTY BMO-CH-008 имеет сливную пробку. На 4,7 подошёл, про 4 литра не знаю.
  • Алекандр
  • Vladimir SPb
  • Москва
  • C070CC
    • 26649 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185590 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430550 Просмотров
