Мокрые шланги (в солярке по моему)
Всем доброго!
Вчера почуял запах солярки из-под капота (может и всегда был, но вчера пахнуло). Полез и увидел что два шланга частично влажные. Источника залива не вижу. Подскажите, что это за шланги и в какую сторону поискать причину?
все помыть и следить откуда вылезет
А что это за шланги не знаете? Ближе к обеду пойду крышку откручивать, сейчас хотелось бы знать некоторые подробности.
Шланги от бака, снимите хомуты, отрежьте от шлангов по 10 мм и поставьте хомуты обратно.
Пока просто подтянул. Без фанатизма, но на один оборот получилось. Трубку почистил, буду следить
  • 10 лет спустя...
Кто знает номер топливного шланга,который идет под капотом в двигатель с левой стороны? С обоих концов одевается на металлические трубки.Пропускает диз. топливо.Или поискать шланг с подходящим диаметром дизелестойкий?
IMG_20240205_130933.thumb.jpg.12e6f891b4d87461eac6d75bc03941af.jpgIMG_20240205_130933.thumb.jpg.12e6f891b4d87461eac6d75bc03941af.jpg
Диаметор 10 мм. Бензомаслостойкий 14.7 атм. Давление .
3 часа назад, Алексей Майстер сказал:
Благодарю."Бензомаслостойкий" удержит ли дизель? Диаметр 10мм,это внутренний?
Изменено пользователем olegosha
Да удержит , насос выдает давление  в два раза ниже. Диаметор внутренний.
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
ОК,благодарю. В продаже есть,видимо,несколько производителей и качество разное,надо читать отзывы.Видел Сызранский завод.Пишут,что лучше Гейтс ставить,но бывают подделки.
Я на топливный фильтр год назад ставил гейтц , на изгибе уже трещины. И цена !  А этот шлаг что сбросил я , по параметрам давление выдерживает в полтора раза выше , и температура  эксплуатации до + 90°  .  Я себе его поставил на трубки охлаждения масла акпп  , пол года все ок . Все сухо.
В 22.02.2024 в 23:42, Алексей Майстер сказал:
Все сухо.
Хорошо, дак кто производитель?
ГОСТ-76. Неужели правда 👍
Пока , да . Дальше посмотрим!
  • HardRock
  • Славяс
  • alexst
  • Gosudar
  • Vlad57
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30333 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192450 Просмотров
    • 435148 Просмотров
