Сканер для WG - недорогое решение для дома.
kasper1111
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Да я тоже о WH. Думал себе купить. Мотор у меня отлично читает AGV4000, а всё остальное во мраке.
Ну для ВН либо инновуиннову (по мне так теперь нереально дорого, впрочем и раньше не дешево), либо опять же ланч в различных ипостасях. Для "дома" лучше не придумаешь.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Мне пришел недавно. Еще его даже в руках не держал. Некогда
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
 Мне пришел на прошлой неделе. Немного поигрался - не особо было со временем.   Вкратце - так:
Установка оболочки  и покупка/установка софтины Crysler'a  прошли несложно:
В движок зайти не может, пишет ошибку:
Температура коробки показана в °F.  Неудобно, но в принципе, можно перевести в °C:
Номера ошибок не пишет, только название ошибки:
Ухитрился при тестировании посадить аккумулятор.
После зарядки выпали ошибки по коробке - целый букет:
При просмотре Live Data Stream (в разделе коробки) показало вот такую скорость по каждому колесу:
По идее, эта скорость считывается датчиками ABS, ну я и залез в соответствующий раздел. Как не странно, там все датчики работают.
(скрина нет)
Вот ошибка по заслонке климы:
вот еще сообщение от BCM (у меня клима не заправлена):
Практически в каждом разделе высвечивается мессаги об отсутствии связи с блоками:
похоже, что это ошибка P1652. Если у кого такая была и убрали - просьба отписаться.
Есть подозрение, что из-за отсутствия этой самой связи прибор не может залезть в мозг мотора. Вот бы кто проверил без такой ошибки.
ЗЫ. Обнаружил, что можно прописать ключи (и удалить все пачкой) и прокачать блок ABS (ОЧЕНЬ полезная фича!).
Машина пару дней стояла, и при заводке выпал MIL и тычок при включении Drive. Я попытался вычислить этим прибором, где и  какая ошибка - не смог, полчаса потерял (спешил). Пришлось втыкать псевдо-ELM327 с Torque и килять все скопом. :(
Сорри, что длинно, если что - спрашивайте. Завтра буду еще играться с этим.
Рекомендуется при проблемах написать им, пока не написал :)
Ошибки он стирать может или только их считывает?
Акпп из аварии вытащит?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Читает и трет.
Из аварии вытащить должен, но как я сказал - я себе ставил цель вычитать причину ошибки. А скопом все сбросить - нет проблем. Ща пойду к машине - скринов наделаю.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Саня, тыкал больше трех раз. Во всех вариантах - нифига. У тебя при диагностике WG не было мессаг про no message или communication error?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Вот только пробовал, снова ничего.
Даже с удлинителем, подумав, что это не просто удлинитель 1:1, а адаптер, с измененной распайкой.
Оболочка обновилась, но изменений немного, чисто косметика.
Пару раз такое окно выскакивало, но только когда в последний раз тыкал в машину. До этого не было. И подключался туго. Первый раз зашел в мотор со второго раза, потом раз 5 не захотел, потом после перекура с первого. Когда раньше тыкал большим ланчем он всегда со второй попытки подключался. Видать после первой ланч что-то в настройка сбрасывал, может скорость подключения понижал, может еще чего, но подключался. А тут дроч какой-то и вынос мозга. Причем что характерно в остальные блоки заходит без проблем всегда.
  • 6 месяцев спустя...
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Из всего прочитанного вывел следующий вывод:
ELM327 Bluetooth OBDII - только стирает но ничего не показывает.
Далее всё стоит гораздо дороже и тоже не всё показывает.
Поправьте, меня, если я не так понял.
Dodge caravan IV 2
то-есть вот этот девайс будет всё читать?
http://www.bestscan.ru/products/elm327_bluetooth_obdii_s_knopkoj__adapter_dlya_diagnostiki_avtomobilej
Если под "всё" понимать обороты и температуру, то правда всё :D . Правда, пробовал не именно такой, а такой же с вай-фаем. Коннектил и к андроиду (torque) и к ноуту (ELM ScanMaster XL). У меня адаптер с синим зубом, только от ParkSity, всё точно так же. А, ну да, ошибки только сбрасывает, но не показывает :).
Пы.Сы. Есть думка, что если поменять шины (перепаять ножки), может и будет что-то ещё показывать.
Dodge caravan IV 2
Понял, закажу с ебея, через месяц придёт, протестирую и отпишусь :) Всем спасибо.
Ниче он не будет там показывать, забудь про перепайку.
Не у меня, так на фокусе покажет, там две группы функций - для быстрой и медленной шины.
Автомобиль: Jeep grand cheroke 2.7crd
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, где скачать программы для Х431 auto diag ios?
И можно ли прописать к штатной сигналке другой пульт с помощью данной приблуды?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Софт можно купить либо на оригинальном сайте, либо ломанный. Не могу найти, где брал - поройся сам.
Помню, что каждый производитель (Chrysler, BMW и т.д.) стоил 10€  через Paypal.
брал ты его на джусте, 99% уверен в этом. его прикрыли, причем плотно.
марки в оригинале стоят по 35-70 баксов. если я и ошибся, то не сильно, да и не суть.
в январе буду брать полный комплект себе у неофициалов, цену могу сказать только примерно - в районе 7-8 т.р, где брать пока не искал плотно, но найду, щас денег на это нет. поштучно марки точно знаю никто не продает, не интересно, так что если нужен только крайслер проще купить официально.
Оригинал стоит 66 вражеских на одну марку, мало останется до 7-8 т.р за полный пакет. На выходных по гуглим.
Я скольколько не пробовал так и не подключился ай диагом к 2.7wg. К бензинкам цепляется но коробку не видит.
Автомобиль: Джип 2.7
Я так понял, что к 2.7 самому подключиться и почитать ошибки не чем?! Подключаюсь елм327 через шнур лампочку гасит но как только заводишь опять загорается?
Китайцы, падлы, намудрили. Я версией 28.5 подключался, чаще со второго раза, и версия самой оболочки тогда старая стояла, которую сразу после покупки головки ставил. Обновлялась после покупки раза три, после второго обновления начались конкретные глюки. Щас ни в какую не хочет, 29.0 стоит ПО крайслера и последняя версия оболочки. Прошивку головы не помню, но не менял никогда.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Что толку стирать ошибку , если ошибка есть ее надо устранить, потом стирать из памяти.
Автомобиль: ВАЗ 2107
А самодиагностика для чего?Коробку конечно не почитаешь,а по движкУ всё доступно.
Стирать надо,конечно сначала устранив,хотя бы для того,чтобы по прошествию года-двух не вспоминать старая это ошибка или актуальная.
Давно жду,когда же появится какой нибудь кулибин,который одолеет 2.7 коробку(имеется ввиду бюджетно)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 326 гостей (Посмотреть всех)
    • followMe
    • mokster
    • kapitalist
    • sasha93
    • Александр 45
    • Vasiliy190
    • Jeep4x4club Parts
    • greeen
    • Alleg
    • Chrysler
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил дизельный Jeep Wrangler 2018 года с пробегом 119 000 км. Владелец обратил внимание на явную течь масла с правой стороны двигателя. При диагностике выяснилось, что проблема характерна для итальянских дизельных моторов Chrysler 2.2 - течь теплообменника. В состоянии покоя масло капало каждые 5 секунд, а при увеличении оборотов течь усиливалась до интенсивного потока. Это серьезная проблема, которая при несвоевременном ремонте может привести к падению уровня масла и повреждению двигателя.
      Особенности ремонта теплообменника
      Теплообменник на этом Jeep Wrangler расположен сбоку двигателя, что усложняет доступ к нему. На момент поступления автомобиля в TRS Motors нужных запчастей не оказалось в наличии, несмотря на подготовку сервиса. Это связано с тем, что дизельные версии Wrangler не поставлялись в США, поэтому поиск пришлось вести в других регионах. Наши специалисты провели масштабный поиск по всему миру - от Европы до Арабских Эмиратов. В результате деталь была найдена и доставлена в кратчайшие сроки.
      Как устранили течь в TRS Motors
      После получения нового теплообменника наши мастера оперативно провели его замену. Весь процесс занял минимальное время благодаря опыту работы с автомобилями Jeep. После установки детали была проведена тщательная проверка на отсутствие течей при разных режимах работы двигателя. Как показали испытания, проблема была полностью устранена - масляные подтеки больше не появлялись даже при максимальных нагрузках. Владелец смог забрать свой Wrangler в тот же день.
      Почему важно вовремя решать такие проблемы
      Течь теплообменника - это не просто косметический дефект. Постоянная потеря масла может привести к серьезным последствиям: от перегрева двигателя до его полного выхода из строя. Особенно это актуально для дизельных моторов, которые чувствительны к качеству и количеству смазки. Владельцам Jeep Wrangler с двигателем 2.2 мы рекомендуем регулярно проверять состояние теплообменника и при первых признаках течи обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Morphium
    Morphium
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
