Сканер для WG - недорогое решение для дома.
kasper1111
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Привет всем .Честно думал что тема про сканер забыта, ан нет. Я обещал скинуть скриншот  ошибок усмотренных простым блю-пуп адаптером на WK CRD3.0 который имеет  шеф.Диагностика проводилась перед диагностикой сканером у официалов, разница только что у официалов видно ещё авс ,аирбек и другие узлы зл.оборудования связанные с диагностическим портом .А елм увидел коробку и мотор.
Кстати ,он так и катается с таким букетом ошибок и ничего не ощущает необычного!!! Хотя у официалов всё ему сбросили!!!Только на днях сгорел, в прямом смысле,двигатель актуатора раздатки.
Да, на скрине не уместилось ещё 3 ошибки вверху и 4 внизу !!!
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Речь не о 3.0, а о 2.7!  Не подходят протоколы под 2.7...(((
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Так решения не нашлось ещё, поэтому все равно кто-то будет оживлять периодически.
Мне вот очень хочется разобраться с лямбда-зондами на своем 4,7 (времени все не хватает) но я не прочь и с 2,7 повозиться когда попадается под рукой.
А такой кто-нить использовал http://www.diagtools.lv/CDP_autocom.htm ?
Не будет он читать 2,7 так как это делают дрб и ктс
Напомни цену дрб и ктс?
@dimos-ka,ДРБ-не знаю,а КТС чуть более 2 к$
Вроде 100-150т.р. А мы пытаемся найти бюджетный сканер-адаптер для личного использования. Понятно уже, что коробку только профессиональными можно прочитать, интересует хотя бы двигатель. Я бы, например, сейчас с удовольствием бы глянул на параметры работы форсунок и ДПРВ...
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Вот есть. Почти даром, 2,5k€, б/у.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@oejek67, ага.
Я тут попутно штуки четыре перепробовал разных, до ста баков каждый, ни один коробку не видит. Рою дальше
Блин, у мой джип 5000 евро стоил...
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD FinalEdition
Я года 2 (или чуть больше) назад рылся в интернете на эту тему. ELM327 хорош, но проблема в программном обеспечении.
Сам ELM327 это микросхема, у неё есть несколько версий (более новые могут больше). Особенности законченных устройств в том как они реализованы, ради стоимости могут какие ни будь контакты не распаять, сопротивления сэкономить и прочее. Огромная проблема это подделки, китайцы подделывают программно микросхему. Поэтому лучше всего выкладывайте фото своего устройства, тогда более менее можно понять о чём идёт речь.
Когда я рылся по форумам диагностов, то пару раз натыкался на то что в нашей машине (2.7 CRD) надо что то переделать в диагностическом разъёме (контакты переставить), тогда можно беспроблемно подключать и мерседесовские сканеры и ELM327 в том числе.
ELM327'у пофиг как называется авто, ему главное поддерживаемый протокол. Мне кажется что нам нужно читать CAN шину, у двига своя, у коробки своя, дальше надо правильно подключить ELM327 к соответствующей шине, и вопрос встанет тоько за программным обеспечением. Работать с компьютером самой машиной (body) сможет только DRB3, я так понял (это чтобы сигнализацию настраивать, датчик объёма\удара, кондиционер, вроде как включение ближнего света по датчику освещённости), потому что там свой крайслеровский протокол.
(всего скорее у двига и кробки простая CAN шина, иначе простой BOSCH KTS их читать не смог бы. как я понял DRB3 CAN шину не умеет, а в машине есть транслятор из CAN'a в крайслеровский протокол (забыл как называется).
(было бы правильно замучить какого ни будь сумасшедшего диагноста, но они дико прижимистые, это их хлеб но палку они перегибают)
нет там ничего такого мудреного. ELM 327 с кабелем без проблем читает все кроме подушек. Нужна правильная версия программы ScanMaster ELM. У меня на 4,7 была проблема с датчиком скорости входного вала, выцепил ошибку только при помощи ELM327 и сканмастера. Дизель 2,7 он так же замечательно читал, дюрангу 2002 года тоже смогли только им прочитать. Pt cruiser с 2005 года читается весь (кроме подушек), и при помощи ELM через блю пуп и по кабелю. Тут главное иметь или взломанную полную версию сканмастера или купить лицензию. В телефонной версии возможностей меньше, чем для РС.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да, на прошлой неделе встретился с форумчанином, и мы попробовали такой сканер.
Результат - на WG видит только движок и ничего больше.
Открыли раздел  WH  - там полное меню блоков.
Ты прав, что подтверждено опытным путем :)
См выше, WH тоже примерно с 2005 года пошел. Там видно все. А ELM пробовали многие и честные и ломанные. Категорически 2,7 дизель не читает.
@kasper1111, Получается, бюджетный ELM адаптел (что блютус, что проводной) читают только параметры двигателя? А, например, режим работы форсунок можно посмотреть?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@dimos-ka, не смотрел, меня коробка интересовала. В субботу гляну - отпишусь.
Автомобиль: GRAND CEROKEE .WJ .2000 .4.7L
Решил что бегать к разного рода "специалистам" с непонятными девайсами типа сканер - не рационально. В моём случае, когда я постоянно что-то добавляю, меняю, переделываю... Ну, страсть у меня такая. :) Короче - деньги на ветер. На много проще когда сделал  - подключил, просканировал, сравнил, и если НАДО - то внёс поправочку... Для этого нужен хороший сканер , способный "увидеть" коробку и двигатель и "умеющий" вносить поправки... ДИЛЕРСКИЙ!!!! Это конечно панацея от всех бед... НО если НЕ ДИЛЕРСКИЙ, тогда какой?!
Вот собственно и вся тема. Думаю что это будет полезно и тем кто давно уже джипует ( хипует ) и тем, кто только вчера купил себе индейца и желает "ковырнуть" его на предмет ознакомления с внутренним миром и ( или ) желает сделать по себе, по своему нраву.
ПИШЕМ - КАКОЙ СКАНЕР СПОСОБЕН БЫТЬ "КАК ДИЛЕРСКИЙ".
Ах,да!!!! Мотор 4.7литра. Для дизелей - отдельная история и отдельные сканеры.
Изменено пользователем avaryan
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Это интересно и для людей у которых дилерского скана на тысячи верст вокруг днем с огнем....
Но как я понял вариантов нет, лаунч берет мотор и абс а вот каробас хрен.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Limited
На своем 2.7 CRD пробовал считать ошибки ELM'кой со scanmaster'ом, итог - показывает параметров 10 работы двигателя, и то не существенные типа оборотов двигателя, расхода воздуха и т.д. Ошибки и коробку не видит вообще. При попытке стереть ошибки с памяти ничего не происходит. Экспериментировал с различным ПО - результат аналогичный. В итоге съездил в автосервис, продиагностировался и стер ошибки (коробку нужно было вывести с аварийного режима по электронике после ремонта шифтера). В сервисе проверяли китайским Launch X431 Master 4. Коробку увидел, считал все ошибки правда более общими кодами, даже показывал переключение передач при езде. С движка тоже ошибки почитал и стер.
Но у ланча возможностей по работе с АКПП 772.6 меньше, чем у MB Star Diagnosis, что естественно. Только вот будет ли мерсовская приблуда читать ошибки с мерсовского двигла и АКПП с авто другого производителя? Может кто пробовал диагностироваться Star Diagnosis'ом?
P.S. у меня сейчас стоит вопрос между приобретением одного из этих сканеров. Или может кто подскажет вариант интереснее в пределах 30 тыров.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
STARуха делает проверку на VIN, как мне объяснили на мерсосервисе
@up6, Autel maxiSys Pro может. :-) Но он с подпиской стоит дороже чем WiTech VCI Pod.
Автомобиль: был...
Короче. У меня 2елм адаптера, туча софта под вин, андроид и тп. Я сам ведущий инженер програмист с красным дипломом.
Я умею ставить и настраивать по, порты и тп.
2,7crd елэмом не читается!!!!!! Ребята с 4.0 4,7 и тп - читайте внимательно о чем тема. Ваши машины тут не обсждаются, вам повезло.
Елм не читает моторные ошибки и коробочные тоже, он только читает пару базовых параметров, собственно вот и все. Но он сбрасывает ошибки и даже коробочные. Сбрасывал себе не однократно, с тлф и нетбука.
Думаем дальше, что бы такое купить.
Ах да есть еще китайский тетрис такой, типо сканер. Не читает ничего.
Автомобиль: был...
http://web.tradekorea.com/upload_file2/sell/13/S00022413/Launch_OBD2_Code_Scanner_Creader_V.jpg
Вот этого производителя кто нибудь пробовал?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
а можно поподробнее? Каким софтом сбрасываются ошибки коробки?
и как они сбрасываются, если их не видно? Просто "reset all" оптом?
тоже похож на тетрис :)
Вот такой бы еще попробовать. Вроде по протоколам должен подойти...
PS. Спросил там на сайте, может подскажут чего.
Launch X431 Master работает и с коробкой и с движком. А Сreader, если я ничего не путаю, цепляют к диагностическому разъему только чтоб в него писались ошибки при эксплуатации авто, так сказать, для диагностики "плавающих" неисправностей.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 366 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • ksoldatoff84
    • maxreaktiv
    • Morphium
    • Zmey11
    • Евгений163
    • Артем А
    • Vadim 777
    • Desert Fox
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил дизельный Jeep Wrangler 2018 года с пробегом 119 000 км. Владелец обратил внимание на явную течь масла с правой стороны двигателя. При диагностике выяснилось, что проблема характерна для итальянских дизельных моторов Chrysler 2.2 - течь теплообменника. В состоянии покоя масло капало каждые 5 секунд, а при увеличении оборотов течь усиливалась до интенсивного потока. Это серьезная проблема, которая при несвоевременном ремонте может привести к падению уровня масла и повреждению двигателя.
      Особенности ремонта теплообменника
      Теплообменник на этом Jeep Wrangler расположен сбоку двигателя, что усложняет доступ к нему. На момент поступления автомобиля в TRS Motors нужных запчастей не оказалось в наличии, несмотря на подготовку сервиса. Это связано с тем, что дизельные версии Wrangler не поставлялись в США, поэтому поиск пришлось вести в других регионах. Наши специалисты провели масштабный поиск по всему миру - от Европы до Арабских Эмиратов. В результате деталь была найдена и доставлена в кратчайшие сроки.
      Как устранили течь в TRS Motors
      После получения нового теплообменника наши мастера оперативно провели его замену. Весь процесс занял минимальное время благодаря опыту работы с автомобилями Jeep. После установки детали была проведена тщательная проверка на отсутствие течей при разных режимах работы двигателя. Как показали испытания, проблема была полностью устранена - масляные подтеки больше не появлялись даже при максимальных нагрузках. Владелец смог забрать свой Wrangler в тот же день.
      Почему важно вовремя решать такие проблемы
      Течь теплообменника - это не просто косметический дефект. Постоянная потеря масла может привести к серьезным последствиям: от перегрева двигателя до его полного выхода из строя. Особенно это актуально для дизельных моторов, которые чувствительны к качеству и количеству смазки. Владельцам Jeep Wrangler с двигателем 2.2 мы рекомендуем регулярно проверять состояние теплообменника и при первых признаках течи обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Morphium
    Morphium
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
