Koni Heavy Track
masandres
Автомобиль: Grand Cherokee
Влад о перекосе знает, поэтому сейчас идут уже партии пружин с учетом перекоса.
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Сорри что вмешиваюсь в обсуждение чуждой мне лифтовки , но хочу предупредить : если Вы возьмете Heavy Track - они штатного хода - и поднимите авто на 40-50мм , Вам не избежать так много обсуждаемого "бздыня" на ходе отбоя .
Поставил себе аморты Кони Хеви Трак с пружинами Айронмен (лифт 1,5 дюйма), при этом заменил шаровые нижние. Никаких посторонних звуков на отбое нет... проехал уже 7 тыс после лифта....
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я на Джип IronMan не ставил , но несколько раз ставил на рамные Гранд Витары . По-моему , у этой фирмы нет четких обещаний фиксированной высоты получаемого лифта . Они рекомендуют пружины под возрастающие нагрузки - силовик , лебедка и т.п. Те пружины , которые мне доводилось устанавливать , позиционировались , как дающие примерно 30-35мм если не будет дополнительных нагрузок . На самом деле они давали 25-30мм от непросевших стоковых пружин .
Так что , думаю , и Ваш лифт не вошел в указанную зону риска , т.е 40-50мм и выше .
Хотя , именно на Конях , в ущерб комфорту можно попытаться избежать этот "бздынь" ужесточением хода отбоя . :rolleyes:
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Пружины Vlad Springs, амортизаторы KONI Heavy Track.
Удовольствие дороже конкурентов, но... лифт 40-50 обеспечен, устойчивость авто на высоте.
964
То есть , пружин без лифта у Влада нет ?
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
Кто что знает о пружинах Dobinsons?
473
Захочешь без лифта, будут без лифта. С 1 по 2 дюйма - это не лифт, лифт начинается от 3-х дюймов, т.е. когда уже нужно менять подвеску. Тем более по нашим дорогам немного приподнять авто хуже не будет.
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
На витарах нью текли безбожно.
Стоят кони хеви, лифт есть, полет нормальный. У знакомого стоят пружины Влада, аналог штатных без лифта на Киа Спортейдж (задние пружины вечно проседают, недоработка). Сейчас все норм.
964
Да в общем-то мне не важно , как этот подъем называется - лифт/не лифт ...
Мне на предке со стоковыми пружинами вполне хватает 490-495мм от оси колеса до низа крыла . Дальнейшее увеличение этого размера мне визуально не нравится : напрашивается более крупное колесо (сейчас 245/65/17) - а это подрезка арок , снижение динамики разгона/торможения и т.п...
Опять же , при амортизаторах со стоковым ходом , авто "встает на цыпочки" и получившаяся артикуляция подвески (и так не слишком вездеходная из-за довольно мощных стабилизаторов) будет уверенно обеспечивать "диагоналку" . Нафиг мне такой подъем , камни на ровной дороге между колес пропускать ? Так все-равно сзади мостом задену ... :wacko:
Пружины текли ?
266
Пружины текли ?
Стоял комплект такой, текли аморты=)) post-16189-0-16105400-1387520036_thumb.jpg
964
текли аморты
Это дело известное .
Насколько я понял , masandres с амортизаторами определился . Вопрос был про качество пружин . По-моему , где-то проскакивала информация , что у Добинсон тоже левая/правая пружины одинаковы .
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
одинаковые
В принципе да, по амортизаторам определился, вопрос по Добинсону возник из того, что они +35 по сравнению к стоку. Хотелось бы узнать, на сколько они мягче или жестче оригинала.
964
Большинство лифтовых пружин , которые я устанавливал (не себе - я не адепт лифта) не слишком отличались по высоте от снятых стоковых . Подъем определялся именно жесткостью лифтовых пружин , т.е. они меньше прожимались под весом авто .
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Я правильно понял что если лифт не нужен, то в связке с конями нужно ставить штатные или "шведские пружины"?
161
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Сугубо мое ИМХО - лифт KJ необходим, а аморты не отличаются к сожалению.
Изменено пользователем DpblH
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • -=KidZooM=-
    • jacnil
    • brat-kondrat
    • tyha_
    • galant678
    • leksrus1
    • Garrus
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
