Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
29 дней и 19 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Доп насос в систему печки, чтоб в пробках потеплее было, особенно Актуально на Дизеле
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
- boro
записей - 94
комментария - 284206
комментариев - 7550
