Автор Vakhtang
24 дня и 22 часа
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Алексей Донской
8 дней и 15 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
20 дней и 18 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
18 дней и 3 часа
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 15 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Реколл по дополнительной защите бензобака
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 56 гостей (Посмотреть всех)
- BlindBird
- ACD
- Роман 78
- Antox@
- Serge400
записей - 7
комментариев - 3489
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278287
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
