Автор Илья_СХ27
1 день и 13 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор ATVPILOT
20 дней и 18 часов
25 000 руб. -
Автор Alexandr66
1 день и 15 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
7 дней и 18 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Реколл по дополнительной защите бензобака
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 66 гостей (Посмотреть всех)
- BlindBird
- ACD
- Роман 78
- Antox@
записей - 7
комментариев - 3489
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278287
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
