Автор AVA
28 дней и 13 часов
27 дней и 4 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Реколл по дополнительной защите бензобака
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
- dremych
- BlindBird
- ACD
записей - 7
комментариев - 3489
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278287
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
