Автор Александр Ку
28 дней и 18 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
19 дней и 14 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
25 дней и 1 час
Автор Планета Силикона
12 дней и 17 минут
6 750 руб.
Реколл по дополнительной защите бензобака
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
- Нестор21
записей - 7
комментариев - 3487
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278285
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
