- ОБМЕН
Автор Александр Ку
28 дней и 18 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
4 дня и 13 часов
Автор LanaCherokee
18 дней и 6 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Проушины буксировочные.
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
- Нестор21
записей - 7
комментариев - 3487
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278285
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
