Привет ребята!
недавно продал свой Гран чероки 96г выпуска 4.0 и решил пересесть на его брата по моложе.
В Суботу покупаю Grand Cherokee 4,7 Power Tech Limited 2001г выпуск. С модифицированным салоном.
Изучил старый джипик досканально, а теперь придется изучать нового...
Нужен ваш совет. Какие у него слабые места? что иметь всегда при себе? например крышку от радиатора, термостат и т.д. слышал что у них проблемки с системой охлаждения изза чего двигателям приходется тяжко... Вобшем жду советов :)
А ешё такой вопрос, хочу заводской двд поставить, http://www.ebay.com/itm/Dodge-Chrysler-Jeep-DVD-GPS-Navigation-RB1-Radio-Wrangler-Caravan-P56038629AI-/291038321867?pt=Car_Audio_Video&hash=item43c33c5ccb&vxp=mtr такой вот, и на эту тему есть такой вопросик, к нему можно подключать камеру заднего вида? и можно ли его прошить так чтоб он к слову читал мп3 с дисков?
зарание всем спасибо.
P.S. Пардон за правописание, не русскую школу оканчивал :)
про двд забудь. он зонированый и мпз не читает. найди этому месту лучшее применение.
про слабые места:
головной свет
шимми
сайлентблоки тяги панара
люфт рулевого редуктора
течь правой полуоси переднего моста с варилоком
в целом дана 30 слабовата
передний кардан на шрусах (задний шрус разваливается)
жор масла из-за МСК
непобедимая болезнь низких холостых и потряхивания мотора
делает мозг 247 раздатка
ну а все остальное как у других старых развалюх этих лет.
про слабые места:
головной свет
шимми
жор масла из-за МСК
свет лечится линзами
шимми новой родной панарой и на 100 тыс. км забыть
ставить полиуретан
именно с варилоком?
согласен. дана-30 гнутая у всех, у кого-то больше, у кого-то меньше
замена на оригинал и без лифта. лифт от 2" - ставить на крестовинах.
ху из факинг "МСК"?
лечится заменой датчиков детонации и/или полжения ДЗ. ну и еще пара возможных причин.
что с 247-ой?
согласен. :ok:
МП3 - нет, нельзя.
Не забудь, что там еще и настройка частот амерская.
Не извиняйся, многие с русской школой (и не только школой) пишут на порядки хуже! B)
на мп3 не претендую, главное включать клипы и чтоб кнопками с руля управлялось...
запчасти всегда заказываю со штатов, в основном Reybestos марка, на мопар не тяну :( на других америкосах проблем небыло.
про мост буду иметь в веду... на данный момент кстате проблема с передним мостом присуцтвует, трешина на чулке а также чето там погнута как вы и сказали. решил не тянуть и сразуже поменять мост целеком. за 300$ меняют мне весь мост со всеми потрохами...
что еше?
ставить полиуретан
именно с варилоком?
ху из факинг "МСК"?
что с 247-ой?
согласен. :ok:
линзы - это вопрос религии. кому нравится, кому нет.
шимми может не вылечиться оригинальной панарой. такие случаи были. народ переделывал перед на лонг армы.
да, с варилоком течет правый сальник полуоси. без варилока такой проблемы нет.
мск - маслосъемные колпачки.
если холостые 400 - это не лечится. никак. кстати на простом повертехе датчиков детонации нет.
247 хороша пока работает. если проблема с подключением передка появляется, раздатку снимают, смотрят не соскочил ли маслозаборник, не ссохлось ли уплотнение, меняют уплотнение, одевают маслозаборник, если ничего не меняется, относят раздатку в металлолом и покупают другую.
Спасибо за советы/ответы ребят! :)
Изходя из советов, сайлентблоки заказал зарание, да и весь передок в принцыпе...
Передний мост меняю целиком, у него там течь и чете прогнуто... решил гемором не поротся и целиком под замену пустил.
Течек нигде больше нету кроме переднго моста, везде все сухо и красиво =))
Открытым остается вопрос подключается ли камера заднего вида на заводской двд?
Подсветка торпеды зеленоватого цвета (заводская), можно ли заменить на другой? к слову красную или белую подсветку... видел просто их в разобранном виде но сам не ковырялся чтоб посмотреть там лампочки какие стоят...
Подсветка методом лампочки сзади. Зеленые - окошки.
Можно поэксперементировать с цапонлаком)))
Лампочки обычные безцокольные в патронах.
Изменено пользователем metal_king
понял спасибо! займусь вопросом уже после нг.
по вопросу монитора и камеры заднего вида есть идеи?
ешё вопросик ребят!
4.7 бывают двух видов, 225лс и 235лс, как понять сколко у моей?
Изменено пользователем Edante
ешё вопросик ребят!
Даже больше, чем двух:
Техпаспорт хоть какой-то есть?
Европеец, Американец?
Да и по VIN'у можно вычислить.
Вин будет в воскресенье или в понедельник.
2001год, Power Tech.
А где по вин коду смотреть? Американец кстате, гранд и европеец у нас 1 из 100 примерно такая статистика...
на воздушном рессивере написано либо "повер тех", либо "хай аутпут"
Всем доброго времени суток! Не знаю куда писать,попробую сюда. Подскажите как установить память не сидушке под себя,чего и сколько нажимать?
выставил сидуху как надо нажал set потом номер какой надо и вуаля....
  • Chrysler
  • andrud
  • Клеопатра
  • Олег Анатольевич
  • Miks_39
  • Koshmar5699
  • MasDan
    • 36150 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202871 Просмотр
    • 445215 Просмотров
