Автор Александр Ку
13 дней и 14 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
- ОБМЕН
Автор Поручик Ржевский
1 день и 20 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
25 дней и 1 час
10 000 руб.
Подшипник ступицы (передний)
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 657 гостей (Посмотреть всех)
- walerdos
- bul21
- matrixgreen
- Дмитрий 73
- kosta505
- Александр Баканов
записей - 94
комментария - 274155
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9545
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
