Подшипник ступицы (передний)
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 566 гостей (Посмотреть всех)
- walerdos
- bul21
- matrixgreen
- Дмитрий 73
записей - 94
комментария - 274155
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9545
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
