Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
539
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
  • 3 года спустя...
3 895
Что-то там нет каталога...
:moil:
А если так - http://www.iljin.com/English/Cyberpr/Catalogue.asp?menuCode=G4S1:blind:
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Киньте номерок ИнЖина без АБС...
А Вы считаете - он существует в природе ?
Я кому-то пытался найти - не получилось . В пост №132 есть кроссы , там Ильджин только с датчиками . Без АБС (для  52128 352AB ) встречаются корейские GMB ( GH31130 ) и HB1-0043 от Concord .
@madsurgut, Бог его знает ... Поищите в нете отзывы .
Раньше крестовины от этой фирмы (правда , в японском исполнении) были очень ничего . Мне летом переднюю от них подобрали и внедрили .
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
се склады , наверно, затарились ILJIN ом,- в Автодоке заказывал SNR , а прислали ILJIN в коробке SNR
Тоже самое, заказал в емексе SNR R18629 а пришел IJ123040 в коробке SNR.  Посмотрим сколько ходить будет...
Я тоже в пятницу съездил и купил левую (абсолютно тихо , но люфтит !)  SNR R186.28 . Конечно , внутри ILJIN !
Но если год назад я переплатил 2 тыс за коробочку Moog , то сейчас я заплатил 7 тыс , вместо девяти , которые уже просят за IJ123093 , да еще и несколько дней ждать !  :up:
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Костя, а правая еще дешевле должна быть, - опыт установки правой на лево я думаю не только у меня. :up:
@КОГ52, глянул - действительно , на 300 руб дешевле .
Ну да Бог с ним , пускай правильно провод лежит - такой разницы за это не жалко . ;)
Обрати внимание на датчик авс, прикручен внутренним пятигранником :wacko: , где то 5мм, пытался открутить, совал туда шестигранники и звездочки - бесполезно.
Вот извращаются производители, зашел в магазин инструменты, там о таких не знают.
В выходные заменил правую ступицу, руководствовался правилом (в какую сторону поворота руля гул пропадает, ту и менять), результат плачевный, гул так и остался...
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
 и в правилах тоже бывают исключения...
Не, как оказалось такое правило срабатывает не всегда.....у меня был сильный гул пропадающий при правом повороте, а оказалось что умерла левая ступица.....
4 05г.
Значит гудит что-то другое, например, задний кардан.
На поворот руля отзывается конкретно, влево усиливается гул, в право уменьшается, но ехать нужно не меньше 50 км/час. Не думаю что кардан будет реагировать на поворот
8 CRD 2006
@orm2,
Меняй вторую ступицу и будет тебе счастье....
Заменю в след. выходные левую  на  правую, снятую по ошибке. Вот лучше посоветуйте, как датчик авс выдернуть из ступицы, есть подозрение что левый или правый с прогревом дурить начинает. Датчики уже купил, а что толку, вымачиваю в вэдешке потом танцую с пассатижами и матом, никак, ломать пока не хочу, вдруг этот датчик хороший, оригинал все же. Ну и для ступицы не очень хорошо, когда туда обломки осыпятся
Уфф..., вытащил датчик целым и не вридимым. Поделюсь опытом если интересно. Сначала заливаем жидкость ВД-40 в полость выкрученного болта, немного уйдет, потом еще, закручиваем болт, отмачиваем сутки, я никуда не торопился т.к. снятую ступицу  взял к себе домой. Берём большие пассатижи и обхватываем датчик со стороны выкрученного болта, аккуратно поворачиваем по горизонтали 5град в одну и другую сторону по оси. Датчик стронулся, но ещё не выходит, для этого другой рукой подсовываем отвертку под пассатижи и упираем в корпус ступицы. Одновременно вращая +-5град по оси датчик и поджимая снизу отверткой потихоньку вытаскиваем его наружу. Конечно же все посадочное отверстие ржавое, смазка от ступицы туда не попадает, сальник на датчике не пускает. Вот думаю, верхнюю часть до сальника смажу герметиком.
Теперь вопрос, когда вытащил датчик он был весь в белой смазке, что это за смазка и надо ли туда сейчас дополнительно набивать перед установкой нового датчика?
Изменено пользователем orm2
при замене датчика я ничего не добавлял, раз смазка чистая - значит хорошая, езжу так уже года два....
Поменял теперь левую ступицу, поставил туда правую заменённую по ошибке, теперь тишина полная.... Так что правило "в какую сторону рулем пропадает гул, ту и менять" не сработало. Думаю что таким способом, поворотом руля в движении, можно просто анализировать неисправность ступиц , т.е. отделять мух от котлет, шум резины, шрусы, карданы и прочее.
ЗЫ. Здесь говорили о датчиках абс, что они как то по другому встают. Ничего подобного не заметил, может уже на заводе две правые ступицы поставили, направление датчиков везде одинаковое
8 CRD 2006
Ё....по ходу у меня опять левая ступица умерла.....менял где-то месяц назад на некий STARMAN (производство вроде Германия) купленный ещё 3 года назад в Экзисте. Прошла всего пару тыс. км и жёсткий гул с лёгкими нотками перекатывания и вибрацией.....по прямой - гудит.....правый поворот - гудит.....левый поворот - тишина...Завтра выходной, буду в гараже тестировать на предмет люфта.....ну и заказывать (брать) SNR R186.28 (говорят в упаковке ILJIN лежит).Кстати, сдаётся мне это и есть причина "плавания" машины на дороге (соседняя тема) после перестановки колёс.....
В общем, заказал SNR R186.28 в четверг заберу, в пятницу поменяю.....расскажу потом пропал гул или нет...
Изменено пользователем andybel
затягивать до упора?
В ступице у нас стоит шариковый двухрядник . Ему нужен некоторый преднатяг . Сначала я считал что 136 Нм затягивания ступичной гайки , помимо крепеления гранаты ,  нужны для преднатяга подшипника . Но потом выяснилось , что все выполнено еще на заводе завальцовкой , и на недоприводах такие же ступицы работают вообще без гранат .
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
всегда считал - чтобы подшипник вращался между его деталями должен быть "некоторый" зазор...
что вы подразумеваете под этим :
установлен необходимый зазор и дальнейшей регулировки не требуется...
а "натяг" - это нечто другое...
всегда считал - чтобы подшипник вращался между его делалями должен быть "некоторый" зазор...
Довольно странное представление о подшипниках качения .  :wacko:
Впрочем , не стоит отвлекаться от темы .
У Вас "поиск" работает ?
Лучше тут : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34034-mozhno-li-ezdit-sniav-perednie-privodnye-valy-i-n/
или тут : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30638-podshipnik-stupitcy-perednii/
Автомобиль: Jeep 2
я про ерему а не про фому - соберите подшипник (САМУ ступицу) с "натягом" и он вращаться не будет...
а про затяжку гайки-пользуйтесь тоже поиском
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17522-perednie-privodnye-valy/page-6
уточню - пост 120 1 фраза...
Мне это не нужно .  :D
Объясните это владельцам заднеприводных Кащеев - у них ступица такая же , а гранаты и даже гайки нет . ;)
Принцип установки обычного шарикового двухрядника (для чего нужно сжатие внутренних обойм) обсуждается в других темах .
Автомобиль: Jeep 2
Мне это не нужно .
это может и нет а различать "зазор" и "натяг" - нужно иначе круговая неразбериха в головах ...
@Кот_ученый, в установленных шариковых подшипниках качения зазора нет . Такие подшипники работают с преднатягом . У однорядника он появляется после запрессовки подшипника : наружная обойма сжимается , внутренняя раздается : нанометры :D , тем не менее у запрессованого подшипника ( в сравнении с тем который в руках) люфт пропадает .
Для двухрядника этого мало , приходится сжимать внутренние обоймы , например , той же гранатой . Нормированный момент затяжки и призван обеспечить нужный преднатяг (прижатие шариков к дорожкам с определенным усилием) подшипника . Недотяг - люфт , перетяг - питтинг через пару тыс км . Если Вас смущает зазор между внутренними обоймами двухрядника , то он и нужен для того , чтобы шарики прижались к своим беговым дорожкам еще до того как обоймы уткнутся друг в друга . Аналогия : в хвостовике редуктора вместо этого зазора между двумя коническими подшипниками стоит сминаемая втулка .
Для Кащея (и многих других ступиц в сборе) преднатяг подшипника обеспечен завальцовкой , а "ступичная" гайка просто крепит гранату
В общем , хотите про подшипники - пойдем в темы из пост №124 .
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
в подшипнике - вращение => зазор (нанометры или нанокилометры-по барабану)
а натяг это
- натяг обеспечивает неподвижную посадку...А НЕ ТАК :
 я призываю лишь называть вещи своими именами...
в выше приведенных Вами примерах  везде регулируется зазор-пусть он и минимальный а натяг пусть он даже и "пред" это когда внутренний диаметр наружней обоймы будет < наружний диаметр внутренней+2диаметра шарика- тогда получите "КЛИН"...( посадку с "преднатягом" - но подшипник вращаться не будет...  :hi:
загнули батенька...нужно получше присмотреться просто... :D
возьмем плунжерную пару ТНВД - там тоже зазора нет? :blink:
Константины, вы оба правы, но один из вас имел ввиду что необходимый зазор между шариками и обоймами устанавливается в заводских условиях путем завальцовки и в последующем не регулируется по аналогии с коническими назвал преднатягом, другой пытается говорить о зазорах, и тоже прав так как на нанометрическом уровне зазор наверное есть у любых двух независимых деталей, но данный зазор однако не позволяет им "крутиться" в разные стороны, соответственно преднатяг есть пусть не на нано уровне, а на толщину молекулы смазки, но всё таки есть, назовите его поверхностным натяжением и не спорьте. :D
П.С.; Кот_ученый, Вы очень напоминаете Пор. Ржевского. Не в обиду.
Изменено пользователем Аркадий34
@Кот_ученый, вот Вам неймется-то ...  :D
У Вас в ступичном подшипнике есть зазор между шариками и беговыми дорожками ? У меня после замены ступицы уже нет . У Вас есть зазор между роликами и обоймой в хвостовиках редукторов или все-таки они прижимаются с довольно большим усилием ? Причем , нормируется именно увеличение (немалое) момента прокрутки хвостовика в сравнении с незажатым положением . Для чего , по Вашему , момент затяжки передка у того же хиленького Соляриса в районе 250 Нм , чтобы ШРУС не открутился   :lol2: ?
 Посадка с натягом - одно , преднатяг подшипника за счет затяжки гайки (натяжения вала на котором сидит подшипник) - другое . Каким терминам меня научили , такие и употребляю . Претензии только у Вас появились . Многие такими терминами пользуются .
смешно ! Вы такой предмет "Допуски и посадки" изучали ? По Вашему запрессованный (как минимум одна из обойм идет "с натягом" , а то и обе) подшипник сразу ловит клина , и это заложено еще на стадии конструкторской разработки ?
 Вот про ступицы/подшипники/преднатяг : http://www.snr.com.ru/auto/tech/hub/auto_hub.htm
P.S. Модераторы , перенесите уже наш диспут куда-нибудь в "ступицы/подшипники"  , а то эту тему жалко .
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
мне как раз ймется :up:
не приводите создатеолей рекламных сайтов ( вероятно ваших однокашников) в пример - читайте первоисточники...( замените слово "преднатяг" в тексте по вашей ссылке на "зазор"- и все встанет на свои места...
во всех посадках скольжения есть зазор но не все его могут разглядеть... :secret:( иначе посадка переходит в другую категорию) :good:и у вас тоже есть зазор во всех вышеперечисленных Вами местах...
это не по моему...я опять про фому а Вы?
Автомобиль: Jeep 2
почту за честь-с ( если мы про одного и  того же Ржевского думаем) :dwarf:
Вот...здрастье Вам
еще одна школа...
давайте господа не "договариваться" о терминологии а использовать применяемую в первоисточниках...всем же легче будет понимать друг-друга... :santa:  :up:
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • AnvIsak
    • diman416
    • Leshiy1979
    • DrX-ray
    • Егор Пятигорск
    • feda
    • Jeka 423
    • Владимир(Лексеич)
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
