Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
539
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
@Gug, конечно  надо поменять датчик, на всякий случай.
Но ещё внимательно посмотри разъём. У меня целых полгода нервы трепало - то загорится, то погаснет. Везде проверял - всё нормально. Наконец нашёл, что разъём после щелчка соединяется не совсем на 100%. Чуть согнул контакты, вставил разъём - красота, больше не вспоминал!
Автомобиль: Jeep Liberty 2002 Limited
3.7L
@vic,думаю там наверно шаги другие и датчик оригинал не правилно читает, хотя не очен верю в етот вариант, разём тоже надо проверит, может дело в етом, других обяснений нету
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Вряд ли . Количество сигналов на один оборот колеса должно совпадать , сигнал (импульс)  должен быть как на родном датчике иначе мозги не смогут его понять .
А вот гребенка в новой ступице может быть , например , с другой стороны - датчик Ильджин ее видит , а оригинальный нет .
 Честно говоря , я не понял сути с заменой датчика - вытащить его из старой ступицы без поломок довольно сложно , да и кабель может начать чудить после шевелений , это известная беда .
По моему , уложить провод нового датчика в разы проще , нежели вытаскивать старый .
3.7L
@tracker99, дело в том что снят датчики совсем не проблема они шистиграном были креплены оба датчика снялис доволно лехко. Обратно суну датчик илджина отпишус , надеюс нечего не сломал когда снял датчики)
У Илджина 5 гранником.
8 CRD 2006
А прозвонить датчик на обрыв не судьба?
А мои упражнения с тестером что на старом неисправном , что на новом датчике никакой информации не дали . Пробовал и просто так , и металл/магнит мимо датчика проносил - бестолку .
Не проблема - болтик вывернуть . Обычно на пятилетних (и старше) ступицах датчик практически "приваривается" к корпусу
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46395-peredniaia-stupitca-s-datchikom-abs/page-2?do=findComment&comment=1261292
8 CRD 2006
Кость, я не это имел ввиду....просто тупо проверить на обрыв....
Кстати, я за 5 лет владения поменял уже 4 ступицы, и только один раз мне удалось снять старый датчик....обламываются они...
Мне вот вообще непонятно зачем с новой ступицы надо было снимать новый датчик? В запас? Так можно было старый попытаться в запас снять....а получилось, что теперь оба датчика не работают.....
3.7L
@andybel,почему оба не будут работат новый от илджина целый а нашот почему поменял? Не думал что будут проблемы, думал просто датчик менаю и всё. Новый ешо не ставил времени нету как поменаю отпишус
@tracker99,у меня и датчик и болт очен лехко снялис подумал что так и бывает
@andybel,@tracker99,вы правы ребята не надо было менят датчик но уже позно)
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Парни подскажите пожалуйста, с каким усилием затягивается ступичная гайка? Собрался на днях самостоятельно поменять ступицу.
P.S. Какие инструменты нужны будут из нестандартных? Ну там головка звездочка или еще что нить хитрое?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Sunabodzy
Пост №102 и далее есть информация
Пост №247
3.7L
@andybel,@tracker99, @Аркадий34, @vic, @нау,  всем привет, датчик поменял проехал метров 50 свет АБС погас сам, а вот старый датчик у меня в норме даже при втором снятий с ступицы с датчиком все норм по виду, фото снизу смотрите сами. Так и не понял почему не поработал старый датчик на новой ступице, датчик абс от илджина отличалас от завадского абс тем что тот конец который входит в ступицу они были разные (от новых абс илджина забыл зделат фото) вот не знаю у меня просто совпало и  старый датчик сломалса или всеже заводской датчик не сработал с илджином
Изменено пользователем Gug
- так вот и ответ на вопрос "почему он не работал" :)
3.7L
@Arny-xxl,так получается если у меня сломается датчик от илджина мне придётса найти той же фирмы иначе другой может не работат
Об этом вообще не думай. Если специально за провода дергать не будешь - ничего сломаться не должно - датчик обычно переживает ступицу.
3.7
Вообщем заменил на выходных ступицу, поставил какую то NTN-SNR. Надеюсь нормально отходит. Гул пропал и и ушла небольшая вибрация на руле при торможениях.
Хороший производитель.
  • 4 месяца спустя...
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Подумаю на досуге про замену кулака/рычага ...
Спрашивал заокеанских кащееводов про заменяемость, т.к. самому сравнить оба кулака/рычага нет возможности. Они говорят, что кулаки разные - не встанут.. (
Само собой . Если они одинаковые - какой смысл менять ?
У KK шаровая стоит в рычаге и работает на сжатие . Вопрос в размере между сайлентами этого рычага , т.е. вставится ли он в KJ  ?
Впрочем , идея довольно затратная , а у меня шаровые с замены всего тысяч пятьдесят отходили и еще одна коробочка с рекольными заныкана , так что стимула пока нет . :blush:
а там же ещё крепление для вилки, стаба.. эх..
Так это все есть на обоих рычагах .
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
а на илджинах кто сколко проехал?
С права скф,слева илджин,22т.км и 10т.к. Корейские достаточно надежные,на прошлом авто,колеса 32 дюйма и вылет диска 0, продал с пробегом 65т.км сейчас под 90т.км.ступицы живые Изменено пользователем В.И
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
я недавно тоже поменял обе)). Ильджин
))) я понимаю, а  вдруг тоже не совпадут.. ? ))
  • Arny-xxl закрепил тема
Коллеги! Кто-нибудь слышал про китайскую фирму SEINECA, которая делает датчики АБС?
Ссылка:https://www.ebay.com/itm/ABS-Wheel-Speed-Sensor-Front-Right-Fits-Jeep-Liberty-52128694AA-52128694AB/162677988563?hash=item25e05d1cd3:g:Eu8AAOSwfrJZv36V&vxp=mtr
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
vic Китайцы тебе как хочешь, одно и тоже назовут, сегодня есть это название завтра по другому назовут.....
Давненько на али, брал два китайдатчика, один сам сломал по неосторожности, второй работает по сей день.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Дёма0903
    • Xandr21
    • ljokhabelii
    • partisan
    • igor 050
    • Distortion
    • уДачник
    • костян1992
    • Дым Дымыч
    • Dobrey
    • buzz
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
