Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
539
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP LIBERTY SPORT 2002. 231 рк.
Я сделал еще проще Сначала поменял правую на оригинал. цена не устроила(((((
.Пока был в сервисе  взял ступицу от ZJ  померил со своей снятой.все почти одинаково. пришлось только шайбу поставить. а так все размеры норм. 10 тыщ. полет нормальный.
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
с АБС?
с АБС?
Без. у меня sPORT / пустой как барабан))))
Автомобиль: Jeep KJ 2005 2.8 CRD AT
При обрыве в цепи правого датчика,перестает считать одометр,а тут скорее неисправность датчика.
Приветствую! На днях у меня именно это и случилось, вопрос - как лечится?
Про "за одометр отвечают задний(е) датчик(и): на дорестайле он один, и находится сверху корпуса диффа заднего моста, а рестайле их два - на кожухах задних полуосей "
место нахождения понял.
Можно ли туда подлезть без подъемника?
Если обрыв то можно ли его (провод) спаять и изолировать?
151
8 CRD 2006
@Stas_Ogi,
Можно легко подлезть, продиагностировать и спаять если обрыв и без ямы (подъёмника) , но с ними удобней....
16
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Здравствуйте, товарищи!)))
Присутствует гул при скорости 60-80км/ч, в остальных диапазонах его либо нет, либо он не слышен в салоне.
В сервисе утверждают, что ступица. Гул на поворот руля не реагирует, колесо не люфтит. Подскажите пожалуйста, как диагностировать самому ступица это или нет?)))
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
у меня мт резина как раз шумит в этом диапазоне) и ступицы еще родные вроде, может они умерли уже, а я и не знаю)
Изменено пользователем makarych81
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Если нет ошутимых люфтов , то , наверное , речь о диагностике в движении ?
Шум от резины меняется при смене дорожного покрытия , я поочередно наезжаю колесами на гладкую разделительную разметку - шум меняется , значит виновата резина .  Шум главной пары меняется при смене тяги .
 Шум от ступиц меняется при смене нагрузки на колесо , т.е. в разнонаправленных затяжных поворотах  ущербный подшипник гудит по разному . При больших положительных вылетах можно однозначно сказать - в левом повороте убитый левый подшипник гудит слабее . Только вот у Кащея конструктивно его ET довольно далек от реальной величины рычага "ось колеса/ось подшипника" , да и расстояние между дорожками подшипника немалое . Поэтому на форуме есть примеры "зеркальной" диагностики .
16
4L 2005г.в.
У меня АТшка, новая была-не гудела )) тут что-то другое, похоже ))
Наверное да, только в движении диагностировать. При вывешенном колесе особо ведь не поймешь, гудит ступица или нет?)))
Спасибо за подсказки! Попробую определить, что это)))
964
От первых сомнений до  однозначного шума на вывешенном колесе (колесо и тормозной диск во избежание шума колодок снимал) у меня прошла пара тысяч км .
107
3.7
2003
Резина, кстати, точно шумит по-разному, в зависимости от дороги.
На сером асфальте сильнее, а на черном и мягком гораздо тише, значит у меня пока все живо.
16
4L 2005г.в.
Если нет ошутимых люфтов , то , наверное , речь о диагностике в движении ? .
Послушал еще раз, более внимательно. При смене тяги гул не меняется, то есть он постоянный, не зависимо от того, едет ли машина накатом, либо разгоняется, причем пик, так сказать, гула приходится на 60км/ч. От смены дорожного покрытия тоже не меняется. Видимо, все же это ступица, но почему тогда звук не реагирует на повороты руля? =о
964
А может это подшипники хвостовика переднего редуктора ? Звук спереди идет ?
16
4L 2005г.в.
Ага! Спереди. А его как проверить?
Вот я тоже на передний редуктор сперва грешил, но сервисмены меня спутали...
964
Наверное , только на подъемник - выводить на эту скорость - тыкать везде стетоскопом .
4L 2005г.в.
В итоге все же ступица гудит. Передняя левая. Вывесили на подъемникие-слышно. Год назад менял заразу, 20 тыщ отходила... Естессно не оригинал, уж не помню что там стоит... Справа оригинал, похоже еще с завода, 180тыщ - ок, тьфу-тьфу-тьфу :)
Автомобиль: jeep cherokee kj
ребята а что думаете по поводу ступиц додж нитро , он вроде как точ в точ спереди как джип но стоимость гораздо ниже чем на наши
https://exist.ru/price.aspx?pid=FA10BBC9&sr=29&cn=Dodge_Nitro_3.7_V6_4WD_(EKG)
https://exist.ru/price.aspx?pid=0220A3D9&sr=29&cn=Jeep_Cherokee_III_3.7_V6_(EKG)
возможно они идентичны??ктото сталкивался?
137
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@митяджип, По первой ссылке деталь ставилась на 4е платформы 2011-2012г.в., см. рисунок
неоригинал не сильно отличается по цене...
176
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
У всех умирала ступица с шумом? Что то у меня левая сторона молча с 40км\ч подклинивать стала аж в руле чувствуется, машина приостанавливается и датчик скользкой дороги на сухом летнем асфальте про гололед говорит... Привод поди хрустеть должен, редуктор на два колеса выдаёт проблемку. Тот случай когда диагноз - ступица, это походу радость...
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
тормозной диск/суппорт - норм?
176
В Новокузнецке KJ - экзотика. У меня и еще одного только видел. Закатил не глядя в сервис в котором обычно Паджеру жены поправляют, на вибро стенде что бы послушали, попутно какая свеча сгорела выявили и индикация положения раздатки перескочила на  одно положение. Сказал чтоб пока только продиагностировали и не лезли разбирать. Закатил Кащея в 12-00. Надо сказать что с радостью такой клиент встречен не был. В 18-00 не дождавшись звонка заехал поглядеть. Ни чо не сказали... Но ходят вокруг нюхают америкоса... Оставил до завтра, пусть потешатся пацаны...
176
Дали результат.
левая ступица помирает
ошибка в коробке комп не видит переключения раздатки из-за этого срабатывает антибукс. Машина начинает неправильно думать, пытается цепляться за асфальт сама включает антибукс, абс и получается что временами подклинивает. Походу мозги править надо. Записался к диагносту на послезавтра посмотрим что смогут сделать
137
2.4L
@Андрей1973, Привет! Кинь в личку адрес, телефон кому каджея доверил. А то у нас  в Прокопе, доверять никому нельзя. Так то машинкой сам занимаюсь всегда, но вдруг сгодится, буду знать, что уже видели такую машинку.
176
@maycat, Кинул читай.
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Вот и я поменял на 200 т. пробега. Левую поставил ильджин, колесо стало крутится, уж не знаю как я ездил. Шума не было, люфт небольшой, но когда сняли и взял ступицу в руки страшно стало. Ради интереса вынул датчик АБС он наполовину стёрся и смазки в дырке я там не нашел. Посему решил пока правая жива снять датчик и набить смазки. Датчик АБС я сломал но смазки натолкал и колесо тоже стало крутится легко. О проделанной работе не жалею, но не нашел в продаже отдельно датчик АБС, может кто подскажет есть они в природе или старый у кого есть, обменяю на что нибудь вкусное жидкое .  :hi:
Изменено пользователем Дмитрий 1972
964
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
у меня есть .отдам
но завтра уезжаю на юг
и кстати ШАЛОМ
Изменено пользователем luber1301
964
 и кстати ШАЛОМ
А что это означает ? Кошерный датчик ?  :D
34
Спаисбо за подсказку. Хотя с такой ценой и сроком поставки, лучше купить всю ступицу ильджин за 9000 р. и поставить  на время датчик пока старая ступица жива, а потом перекинуть.  :hi:
у меня есть .отдам
и кстати ШАЛОМ
День добрый Сергей. Удачного отдыха, по возвращению обмен из рук в руки, тел. в личке.  :hi:
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • OWK
    • MikeGCh
    • Wayman
    • Йонас
    • Synth
    • Игорь 77
    • USSR80
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
