Передний кардан KJ
YJeep
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@Sobor, у меня механика, установлен так же ,как здесь.
32
Автомобиль: JKUS 2018
Насколько критично гонять с вибрирующим карданом?
Точнее за какое время он может еще чтото повредить-редуктор, раздатку.
Однозначно буду менять кардан но тыс через 2-3 миль
Использую машину каждый день 50 миль скорось 40-70 миль в час
Вибрация ощутимая но не могу сказать что сильная
Или лучше снять его от греха подальше?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
тогда никто и никогда не узнает...
950
я гонял так месяца 3 наверное, примерно 3000 км., потом заменил ШРУС на ДорманПартс и еще гонял 9000 км., пока пыльник не порвался, потом заменил весь кардан на Мопар и гоняю до сих пор :) гонял - это для меня от 120 км/ч
32
Сегодня появился новый звук - явно трансмиссионный
Похоже на подшипник -слышно и на нейтралке и в скорости как только снижается скорость ниже 10миль пропадает
Ближайшее время нет возможности занятся машиной буду так юзать, посмотрю что вылезет.
Местные "мастера" перебирали коробку 10тмиль назад...
Изменено пользователем Sobor
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Снимай кардан, лучше иметь недопривод, чем  потом  пол машины перебирать и менять, и то это в лучшем случае.
Как практика показывает, что поломки происходят не в самый подходящий момент.
32
Ставить кардан наоборот весьма глупая затея.
Вот на что похож пыльник через пару-тройку сотен миль:
Обнаружил поперечный люфт на фланце раздатки, сальник не течет пока.
Насколько критично? Поменять подшипник реально не снимая раздатку?
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
не шруз ли тут на фото погибший?
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@H824TT37, а может сам ШРУС еще целый . Я такое видел , когда много лишней смазки в самом пыльнике . На карданах обычно пыльники жесткие , термопластовые . Если резина , то шматок смазки чуть ли не рвет его - обороты почти в четыре раза больше , чем на колесе .
А  перед или зад , по моему , особой роли не должно играть - углы там одинаковые .
32
Пыльник пластиковый
Углы разные поэтому и порвало пыльник.
967
Углы разные
Хмммм ...
Завтра попробую сравнить , правда , из ямы сложно оценить разницу .
Вот интересно , если впереди мост , то с помощью угловых прокладок (shims) под рессоры добиваются равного угла с раздаткой . У нас что раздатку , что передний редуктор провернуть довольно хлопотно . Я своей задницей ощущал на некоторых авто справедливость этого : http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm . Наверное , у  @DpblH из-за этого и присутствует вибрация на "крестах"  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30940-kj-na-krestah/
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Всем доброго здравия...
Тут мой кардан собирается умирать похоже, появилась вибрация на скорости около 100км/ч и лязг под попой. Залез я на exist и вижу несколько вариантов: Cordone, Dormani и Crown... Как я понял из темы все это временные варианты?
Попер на ebay и нашел ремкомплекты состоящие из пыльников и шрусов... кто-нибудь пробывал ставить? Или тока оригинал имеет смысл искать?
Изменено пользователем madsurgut
32
Оригинальных ремкомплектов не бывает только кардан стоит здесь 580 бакинских
Я брал шрусы от
Driveshaftparts.com сколько пробегут не скажу но на вид вроде ничего так-ничего пилить не надо - вибрация не ушла нужно балансировать кардан.
Посмотри на ебее вот это
http://www.ebay.com/itm/2002-07-Jeep-Liberty-2-4L-3-7L-Complete-Drive-Shaft-Propshaft-Assembly-16-5-/161537643636?fits=Make%3AJeep%7CModel%3ALiberty&hash=item259c64d474&vxp=mtr
238
Автомобиль: Jeep 2
или раздаткой заняться...
тут доставка подешевле в РФ
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Cherokee-Grand-Cherokee-Liberty-Front-Drive-Shaft-Driveshaft-19-DSJ910/281792588377?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33097%26meid%3D782b7adf952e4d12b50377a3f25c4882%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D281750468148
по Вашей ссылке - в РФ продавец не отправляет...
950
- это лучше всего, поставил и забыл. Да, еще, у каждого двигателя/коробки свой кардан.
Можно поискать б/у на разборках, главное с пробегом не ошибиться....
238
Автомобиль: Jeep 2
справедливость этого : http://jeep.avtograd...s/vibration.htm .
там не названа еще одна причина- увеличение радиального зазора ( износ) в подшипниках валов раздатки (мостов) к которым кардан прикручен...
967
Там много причин не названо , но эти причины - неисправности или косяки ремонта . Какой смысл упоминать их в теоретическом опусе ?
238
Автомобиль: Jeep 2
я о том что прежде всего нужно устранить
 и не будет вибраций непонятных...
,...а уж потом ( если руки чешутся) разбираться в этом
 теоретическом опусе
и применять его для своего авто -  над которым уже достаточно подумали разработчики прежде чем на конвейер поставить...и отработали все углы у всех карданов для всех скоростей спидометра, в том числе и на предыдущих поколениях данной модели ( ИМХО) ...
238
Автомобиль: Jeep 2
не тут ли собака порылась? может сначала устранить а потом кардан балансировать?
Ваш предхоз решил проблему вибрации перед продажей похоже просто и в раздатку не полез...
Переставил как было (наоборот) вибрация стала меньше но есть
32
Скорее всего так оно и есть.
Снимать и капиталить раздатку здесь дорого вот он и решил схитрить.
Кардан наверно прикуплю отбалансированный - пригодится
Авось раздатка ещё потянет немного ,сам я её перебрать не смогу -нет условий.
А местные механики далб..бы редкостные сори за мой французский.
Поищу может найду живую раздатку.
32
Это Китай.
Есть отзывы?
Я нашёл сделанный здесь в США у American CV чуть дороже но пишут что труба чуть толще чем на оригинале. Шрусы типа американские но наверно Китайские тоже.http://www.americancvstore.com/auto-and-truck-parts/driveshafts/2002-2003-jeep-liberty-2-4l-ch-9-22-1650-driveshaft.html
32
Они отличаются по длине между сварными швами.
На моем 16,5" например.
4или 5 размеров всего
950
да у вас там их как блох у Жучки :) если бы у нас раздатки по $200 продавали - я бы купил себе просто так, про запас: http://www.ebay.com/itm/TRANSFER-CASE-LIBERTY-1133211-02-03-04-05-06-07-ASSY-AT-T-CASE-121K-/191680498386?fits=Year%3A2003%7CMake%3AJeep%7CModel%3ALiberty&hash=item2ca10c4ad2&vxp=mtr
есть даже еще дешевле: http://www.ebay.com/itm/2002-2007-Jeep-Liberty-Sport-Transfer-Case-Mdl-231-Command-Trac-171k-XF0672-/221683773304?fits=Year%3A2003%7CMake%3AJeep%7CModel%3ALiberty&hash=item339d61ef78&vxp=mtr
Пару раз сам брал через Ебей запчасти на разборках в США - изумительное состояние!
32
Есть конторы перебирают и продают, стоят чуть дороже 250-300, но можно сразу на машину ставить.
А так с разборки навалом, только вот нету "дяди Васи", который бы сальники поменял и на машину поставил.
п.4.9 Правил
32
Снял сегодня,
Можно без него ездить? раздатке ничего не будет? Или вкл 4Н чтоб крутился фланец передний?
238
Автомобиль: Jeep 2
Снял сегодня
Дальше просто:
https://www.youtube.com/watch?v=ZHsKEF0cMcw
   :good:
- где-то с 11 минуты про подшипники...
не нужно это... Изменено пользователем Кот_ученый
66
3.7AT
 Так кто по фирме кардана подскажет...
Открыл exist: Mopar - 60т.р., Cardone - 40т.р., Crown и Dorman китайское г..вно по 12т.р....
Открываю ebay: Propshaft Technix - 12+8, Proshaft LLC - 18+8, American CV - 16+8 и фабрично переделанный на двойной шарнир Гука DriveLine CCI - 32+8
Прям БЕЕДДААА!!! Что брать??? Что из этого будет ходить долго и счастливо??? Контракт?
Или заказать КИТы для ремонта http://www.ebay.com/itm/Liberty-Grand-Cherokee-4WD-Front-Drive-Shaft-Front-Rear-CV-Joint-Repair-Kits-/181210490923?hash=item2a30fca82b&vxp=mtr ... но полагаю потом балансировать кардан придется...
142
2.4L
А как кардан балансируется, возможно ли это самому или только в каких нибудь спецусловиях?
238
Автомобиль: Jeep 2
и так должно работать сносно - без балансировки....поинтересуйтесь,много народа балансирует коленвал в сборе с корзиной сцепления после замены ея?
а по идее - надо бы балансировать... :rtfm: хотя может для 2-х массового маховика и не актуально...
66
3.7AT
А что по фирмам? Кому доверия больше?
Cardone вроде ходит, но и по цене от оригинала не далеко ушел; (
И если учесть его небольшую длину, то может и не особо надо... хотя ХЗ.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • G4rrett
    • Fraks
    • porokin
    • Ivan1978
    • Chrysler
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78103
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
