Передний кардан KJ
YJeep
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Данная тема уже была неоднократно освещена, но не носила особой конкретики и аргументации, поэтому не хочется быть равнодушным и постараюсь выдвинуть свою версию.
И ТАК ОДНАЖДЫ я, имея вдохновение решил заглянуть по авто, и обнаружил повреждение заднего пыльника переднего кардана... Дальше приведу последовательность манипуляций:
- вооружаемся ключиками не 10, и начал откручивать енный. На каждом ШРУСе по 6-ть болтов, при этом стоит помнить, что передние идут длинные а задние покороче, и менять их местами нельзя;
- отводим задний ШРУС ит фланца ( вал сыграет на пыльниках) и преподымаем в верх над фланец роздатки, после этого отводим весь вал немного назад и вытягиваем кардан на свет божий....;
- аккуратно розвальцовываем защитные крышки заднего ШРУСА,
- снимаем стопорное кольцо;
- снимаем ШРУС с вала;
-снимаем пыльник, или то, что от него осталось;
-бодрым шагом идем в авто магазин, приобретаем пыльник от *НИВЫ* (внутренний). Не делаем поспешных покупок, внутренние пыльники на *НИВУ* идут как минимум двух вариантов и по форме отличаются радикально, нужен такой как на картинке!!!!!
-старый пыльник аккуратно извлекаем из крышки при помощи отвертки путем развальцовывания;
-с новоприобретенного вырезаем серединку;
-вставляем вырезаную часть в крышку и очень хорошо обжимаем плоскогубцами;
Производим обратную сборку, при этом незабываем, что как сам ШРУС так и его содержимое имеет внутреннюю и внешнюю сторону установки. При разборке ШРУСа для полной чистки необходимо правильно установить как сепаратор так и внутренний паук, а коль чо-то в нем не нравится ставим от ШРУС от москвича 2141, возможные косяки - они тоже идут разные, необходим тот что на 25 шлицов ( бывают еще и на 32 шлица).
В ШРУС набиваем смазку. Под крышки можно промазать немного герметика и легонько обвальцовываем.
Стоит отметить, данный вариант оптимально приближен к заводскому, все остальные не приемлемы, кому интересно можете почитать на форумах про векторы излома и вращательных нагрузках ....
Сожалею что все фото не влазят для подробного описания процедуры колхоза.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А Вы их чуток сожмите и следующим постом выложите . :rolleyes:
5 crd
limited
2002г
Акцентирую внимание, что подходит только пыльник такой формы от НИВЫ (внутренний), стоит у нас где то в эквиваленте 5-ти долларам, ШРУС от М-2141 завесит пускай где то 30 уе. А КАРДАН В ЗБОРЕ крайслер ????????
Да, вот еще. Для тех, кого по каким либо причинам заставит жизнь погонять без переднего кардана, без переднего редуктора или со снятыми передними полуосями ( или как там они обзываются) то следует включить постоянный полный привод, все равно при этом будет крутиться только роздатка ( как говорится в холостую).
Пояснение: корпус роздатки конструктивно выполнен в виде типа эллипса, в верхней его части расположен первичный вал с жестким подключением заднего кардана, а в нижней части вал на передний кардан. По законам физического тяготения масло находится внизу,и так как в не разукомплектованном авто стоит передний кардан, то он в свою очередь постоянно крутит этот нижний вал в месте с цепью которая на нем, а цепь эта подает масло на детали с которыми онная седенена.
А с снятым карданом не будет крутится, чо в свою очередь приведет к масляному голоданию всей роздатки.
Вывод: без переднего кардана можно ездить, ну надо включать полный привод, пущай маслает в холостую.
Ну где то так.
А оставшаяся часть Нивовского пыльника допускает некоторое осевое перемещение ? Ведь продольная компенсация идет по заднему ШРУСу ?
5 crd
limited
2002г
Задний ШРУС практически глухо сидит на валу, ну может там есть какой то ход по шлицах, и то наверное из расчета на какие то колебания температуры. Это надо будет учитывать тем кто будет тулить москвичевский ШРУС, тобиш под стопорное кольцо или перед самим ШРУСом ( это надобно модулировать)шаебочку правильную по толщине подставлять, или может чото подточить, не ведаю????? . А продольный люфт вала берет на себя передний ШРУС, у енного и форма пыльника гармошкообразная и длинна взрослая.
Изменено пользователем YJeep
Из личного опыта:
1. Обычно оригинальный пыльник рвется тогда, когда оригинальный ШРУС уже выработал свой ресурс: шары матовые + выработка на корпусе, и никакой колхоз пыльника тут уже не поможет. А он еще и приржавел - сразу на помойку.
2. Любая замена ШРУСа на кардане предполагает его последующую балансировку. Если этого не сделать - жить ему недолго.
3. Замена оригинального ШРУСа на ШРУС от "Москвича" - это вариант для тех, кто не съезжает с асфальта или не подключает полный привод. При активном использовании такого колхоза замененный ШРУС живет пару тысяч км.
4. Новый кардан стоит порядка 600$ и живет он минимум 150000 км.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
у кого есть опыт замены заднего шруса переднего кардана от Dorman или Crown. Как они ходят? Все дешевле чем новый кардан. Карданы новые бывают или только восстановленные от CARDONE?
У меня :)http://jeep4x4club.ru/topic/7750-remont-perednego-kardana/page__p__174949__fromsearch__1#entry174949
Неужели у Крайслера такая невысокая точность изготовления ? На сузуках XL-7 в заднем кардане тоже ШРУСы - хоть другой поставь , хоть старый перебери+пыльник (уж всяко-разно на родное место не попадет)- никаких вибраций .
Меня бездорожье не особо интересует , с асфальта съезжаю , только когда засну за рулем :lol2: , но интересно про москвичевский ШРУС . В свое время имел 2141 и баловался с его моторами . Точно могу сказать , что ШРУСы от LOBRO-GKN легко переваривают 800-900 Нм (и это уже прямая передача) на колесе в течении 100-150 тыс км , да еще с гораздо большими "заломами" . Неужели с раздатки (пусть и на пониженной) Чирок выдаст больше ?
Сам задний ШРУс , конечно сидит на валу "глухо" , но ведь москвичевский внутренний (про него же речь?) допускает осевое перемещение внутренней части относительно самого корпуса .Этим он компенсирует удлиннение полуоси при артикуляции подвески .
Неужели у Крайслера такая невысокая точность изготовления?
Видимо поэтому у "Mopar" и нет ШРУСов отдельно от кардана - только в сборе.
Моя машина приехала из Белоруссии, а там проездила меньше года. Но какой-то умелец переварил задний хвостовик переднего кардана и поставил на него ШРУС от москвича. Когда я купил машину - этот ШРУС был в хлам, а фартук опоры переднего редуктора был забит грязью доверху, т.е. машину использовали по назначению.
О как ! А я так понял , что он прямо по шлицам подходит , без сварки .
Видимо , умелец вал варил не в центрах (разобьет махом) и ШРУС какой ни то польский нашел - у них там рядом :lol2: ...
По шлицам подходит, а по стопорному кольцу - нет. Нужна проточка: http://jeep4x4club.ru/topic/25007-shrus-kardana/page__view__findpost__p__639981
А вот опыт по внедрению ШРУСа от "Москвича" джиперов братской республики: http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/267-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BF/page__p__22626#entry22626
Что-то у меня уже совсем крышу сносит : точно помню , что у москвичевского отверстия для кожуха только на внутреннем (на нем же и осевой ход) , а на "братском" форуме (пост №10) ставят наружный . Для упорядочения информации надо бы пять капель , но вечером - ехать в аэропорт ... :angry:
Хватит с меня ШРУСов на сегодня :crazy: ...
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Установил таки кардан на крестовинах. На днях запилю тему с подробностями.
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 KJ 2003 Lift 2.5
Доброго всем дня!
может скажу глупость то не пинайте.
вопрос такой возможно ли задний кардан перебросить вперед? подходят ли по шлицам флянцы пареднего и заднего моста? ну и раздатки тоже.
ни кто не разбирал не пробовал подогнать?
понравился вот такой меньше головной боли
http://www.ebay.com/itm/DODGE-NITRO-Front-Driveshaft-07-11-52853364AD-5010863-2-/321299988198
Изменено пользователем nick_travel
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
 А разве они не разной длины?
@Поручик Ржевский,
может и разной . это я думаю второстепенная проблема можно и укоротить
Для разных двигателей и разных трансмиссий идут разные карданы.
Надо определиться с номером по каталогу или посмотреть бирку на родном кардане.
Что касается преброски карданов с зада на перед - это только через болгарку и сварку :)
Опыт установки переднего кардана на крестовинах уже есть в теме "KJ на "крестах": http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30940-kj-na-krestah/?do=findComment&comment=794587
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Колхозить кардан из кусков- ещё то извращение, разрезать-сварить-отбалансировать - вот и стоимость оригинального кардана.
@Arny-xxl,понятно что трансмисии разные. у нитро двигло 4.7 усли не ошибаюсь о какой нагрузке идет речь когда у меня 2.4
@Поручик Ржевский,ну пусть будет извращение когда оно обходиться не более 50 баксов по сравнению стоимости оригинала
@Arny-xxl,эту тему я вкурил но ето тоже не биджетно
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@nick_travel, за 50 баксов хорошо кардан не сделают. Результат- нафиг раздатку, крестовины(ШРУСы, если говорить о переднем), мост. Балансировка - это не хрен собачий, разбалансированный кардан быстро "приберет" все то, чего касается.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@Поручик Ржевский,что значит не сделают.балансировка на станке не первый раз делаем стоит 30 баксов остальное по мелочевке
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не, ну я ж не против, делайте. Только при продаже не забудьте указать "кардан сварен вручную и отбалансирован за 30 баксов". Чтоб совсем честно и хорошо было. По мне- так время, здоровье и уверенность дороже, чем кардан.
Существует много "бюджетных решений для небюджетных автомобилей", только в большинстве случаев почему-то небюджетный автомобиль становится ещё более небюджетным.
@Поручик Ржевский,ну если вам позволяют возможности покупать только оригинал я не против
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Позволяют, поэтому я и держу такую машину. Когда не позволяли, ездил на машинках подешевле. А щас у меня jeep и делать из него ниву лично мне не хочется, нафиг мне нива. Кардан не полмашины стоит и меняется не каждый год, поставил и забыл. А отечественные самоделки доверия не внушают ни с какой стороны: насмотрелись, наездились.
Для 2.4 передний кардан в сборе- 24к в сборе с ШРУС. 24к стоит гарантированное спокойствие и на дороге и вне оной. И на большой скорости по асфальту и внатяг по глине выше порогов. Ну и что-то мне подсказывает, что при желании можно найти даже дешевле, я кинул первое попавшееся предложение по новому оригиналу.(уже нашел за 20, могу поискать ещё).
@Поручик Ржевский,ну что поделаешь если нива у нас дороже чем джип.
а про отечественные самоделки речи  я не заводил. я же не приделываю нивовский кардан на джип
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@nick_travel, А разве переваренный кардан не станет отечественной самоделкой? Ну честно, ни разу не доверяю "слесарно доработанному". Не лично Вам, а именно такой методике.
@Поручик Ржевский,а почему вы так уверены в качестве сварки на кардане который собран на маленком заводике вроде кооператива в мексике.такуй и у нас есть. а  современные технологии позволяют сделать многое
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@nick_travel
Я не спорю с технологиями, но вот методы реализации... Если к мопару предъявляются требования крайслера, то к локальному производству- только вопросы чести и совести мастера, вот в чем главная проблема. Ну а если у Вас есть возможности делать бюджетные карданы хорошего качества- то сам б-г велел делать их и насыщать рынок. Только почему- то у нас в качестве альтернативы оригиналу Cardone и Crown. Причем, их я хорошими не назову, а ведь у них тоже заводики с технологиями!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
