Постукивание движка при прогреве
nkir
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
Други, пока машинка стоит и ждет ремонта (замена бампера) хожу прогреваю раз-два
в неделю. Заметил на холодную стуки в работе движка, типа гудит ровно, потом чик-чик-чик...
Потом снова ровно. В конструкции двигла особо не разбираюсь, вот и вопрос - на что обратить
внимание сервисменов потом, ибо при прогретом могут и не услышать...
Ну и свечи похоже менять-смотреть потому как подтраивает иногда и пишет ошибку пропуска
зажигания в цилиндрах.
950
Потом снова ровно.
У меня нечто подобное проявляется на холодную при прогреве, отчетливо слышно из-под днища в районе левого переднего колеса.
Слушал под заведенной машиной - звук идет изнутри сочленения двигателя и коробки.
Может подшипник входного вала АКПП? А может и болт на маховике открутился? - без вскрытия не понять :)
Ага, у меня тоже похоже под левым колесом стукает. Потом проходит.
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
То же самое при прогреве слева цык-цык-цык-цык-цык, тишина несколько секунд и повторяется. Прогреется-перестает.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
шутка? :blink:
950
"Истина одна - а правда у каждого своя" :) - истину я не знаю....
Интересно узнать мнение соклубников: менять гидрики сейчас, менять их позже или не менять вовсе?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Если мне не изменяет память, то в наших моторах стоят не гидрокомпенсаторы, а гидротолкатели. Это несколько иное и их даже умудряются успешно ремонтировать. Поправьте, если ошибаюсь.
В любом случае, если уж лезть в ГБЦ- то попутно надо много чего делать, чтоб больше никогда не разбирать.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Мне как-то привычнее эти обозначения : толкатель непосредственно контактирует с клапаном ,  классический пример - "стаканчики" 2108 .
Если в нем стоит гидрокомпенсатор , то молва этот гидротолкатель и обзывает гидрокомпенсатором .
Вот такие стояли у меня на предыдущем авто : post-10449-0-34232700-1392196417_thumb.jpg .
Прогревочный их стрекот я убрал разборкой/очисткой/промывкой . Новые покупать не стал - там цена за каждый (а их 16 штук) была в районе 2 тыс руб .
Кстати , на более поздних моделях этого двигателя , гидрики убрали - регулировка шайбами (как и на 2108) и эта деталь стала называться "толкатель клапана" .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@tracker99,
Тут дело такое: приведенную Вами конструкцию называют гидрокомпенсатором. А толкатель- таки вот он:
 и тоже гидравлический.
950
На KJ дорестайле стоят вот такие толкатели.
Фото отсюда: http://www.ebay.com/itm/181294822769?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
А вот вопрос: для снятия толкателя голову точно снимать надо, или они как-то хитро вынимаются после снятия коромысла?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вынимается из "гнезда" свободно, как только уберешь препятствие сверху.
950
Ну и еще вопрос :) У меня подстукивает примерно 1 минуту на холодном движке.
Насколько критичен такой стук толкателей? Менять их или забить?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Стук на прогреве вообще некритичен. Мало того, он и на ХХ прогретого мотора криминальным не является, так что пока откровенный лязг не доносится(не встречал)- можно не трогать.
967
@Поручик Ржевский, терминология - это почти как религия . :)
То , что на Вашем фото - (с небольшими конструктивными отличиями) лежит полуразобранным рядом со стаканом , в которое и вставляется .
Я человек немолодой , привык уже :  толкает непосредственно клапан (ходит вместе с ним) - значит толкатель клапана (и не суть - с компенсатором или без) . Тот стаканчик на моем фото называется толкателем . Если  толкает коромысло , тоже - толкатель . Короче - подвижный он .
А если стационарный (как на классических ВАЗах) , и просто выбирает зазор , то просто - гидрокомпенсатор . Я же правильно понял , что у нас он не двигается , а подпирает коромысло ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@tracker99,Неа, в том и дело, что он-то как раз двигается. То есть, без него двигать клапан не получится, просто реализован он в паре с ГКК. По сути, в коромысельном приводе вал передает усилие на клапан через целую систему привода(коромысло-рокер, толкатель со встроенным ГКК), а  в прямом приводе кулачок РВ давит на клапан через ГКК.
РВ давит на рокер, рокер на толкатель, толкатель на клапан. Формально можно заменить гидротолкатель цельным куском металла, но тогда потребуется ГКК либо постоянная регулировка шайбами, как в бескомпенсаторных головах классики.
7 Renegad 2003
Была такая проблема и у меня на прогреве.
Один моторист порекомендовал поменять вязкость масла.
Предыдущий владелец почему то заливал 5/50 (на сколько помню, где-то в гараже баклаха лежит).
При очередной замене масла залил Motul 5/30. Стук спустя неделю прошел.
967
Тогда - упс ... :blush:
Мне показалось , что 53021 077 неподвижно стоит в ГБЦ и просто подпирает один край  рокера 53021 913AA (как на ВАЗах) . А  другой край рокера уже давит на клапан . Получается , что 53021 077 давит непосредственно на клапан ? Тогда , конечно это толкатель . :up:
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Блин. Я уже сам запутался.
967
@Поручик Ржевский, давайте распутываться , глядя на фото отсюда : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29656-zamena-salnikov-klapanov/ .
Я делал выводы исходя из фото №4 .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Очевидно же! Именно так, компенсатор подпирает рокер с обратной от клапана стороны, это ж, мать его, не коромысельный привод!
Откуда ж тогда в голове эта шиза взялась... Ми пардон, именно компенсатор.
:read:
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Заметил такой же стук при прогреве в холодную погоду. Чем теплее на улице тем реже стук проявляется. Плюс при прогреве постукивает дольше обычного, если коробас на драйв поставить и на тормозе стоять.
На сколько я понял ездить с эти можно? Полная диагностика вроде криминала не выявила.
Изменено пользователем Sunabodzy
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
можно.
3.7
Еще нашел такую как мне кажется закономерность, стук появляется когда врубается вентилятор охлаждения радиатора (ну или что то в районе это го вентилятора, не знаю как точнее описать). Звук громкий металлический стук (на нагретом моторе вроде не проявляется).
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
Не надо лезть в дебри.
Огромный совет посмотреть состояние маховика.
У меня уже такое было.
Маховик поставил от Волги Сайберг. Дешевле и быстрее (вечером заказал, утром получил) чем заказывать из штатов.
Цена 12000 руб. полтора года назад.
967
Так у Вас , похоже , 2,4л с двухмассовым маховиком , а речь идет о V6 , да еще и с АКПП . Там маховиком (в смысле массы) служит сам "бублик" .
  • 3 года спустя...
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
ищу более приемлемое решение по замене гидрокомпенсаторов, стучат 1-2, кто какие ставил?
Chrysler 53021077 (5073596, 53021894)  - вроде оригинал;
Подойдут ли такие аналоги или нет:
Cleviete 213-1766
Enginetech L4600
Sealed power HT227
есть еще какие-то фордовские F6DZ6C501A
VIN:1J4GL58KX5W548319 Liberty '05, 3.7AT
или просто почистиь?
967
Я сначала разобрал/промыл , потом поставил новый оригинал - никакой разницы . Каждый раз при снятии клапанной крышки гидрики накачаны и жесткие . Похоже , в звуках виноваты не они .
143
7 2005 KJ
тоже вынимал гидрики, но толком не разобрался как их прокачивать, в итоге пару поржимались, а остальные были жесткие.
нужно было проволочкой через отверстие сверху прокачивать?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • lex0707
    • Урий
    • Ark_96
    • Anunnaki
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97051
    3. Стук в передней подвеске Wrangler Rubicon
      Jeep Wrangler Rubicon приехал в ТРС-Моторс с жалобой на стук в передней подвеске. На подъёмнике прошлись по передней части и покачали приводные валы: в одной из крестовин переднего привода нашёлся ощутимый люфт.
      Рядом обнаружились масляные потёки. Сальники передних полуосей потели, масло уходило из моста. Стук и течь шли в паре, поэтому собрали всё в один заход.
      Почему крестовина привода начинает люфтить
      Внутри крестовины стоит сальник, который держит смазку в игольчатых подшипниках. Пока он целый, узел работает тихо и долго.
      Со временем резина дубеет и трескается, смазка вытекает, а внутрь попадают вода и грязь. Иголки работают всухую, появляется зазор — тот самый стук на неровностях. Если тянуть, крестовину в итоге клинит и разрушает, хотя само железо к этому моменту может быть ещё живым. Знакомо это владельцам любых моделей с крестовинами в приводах или карданных валах.
      Что скрывается за заменой сальников полуосей
      Крестовину поменяли на приводном валу, дальше взялись за сальники. И вот тут понятно, из-за чего работа стоит своих денег.
      Чтобы добраться до сальников, нужно снять крышку переднего моста, вынуть обе полуоси, достать дифференциал, и только после этого открывается доступ к самим манжетам. То есть замена сальников — это разборка половины моста, а не дело пяти минут.
      Отдельная тема — схождение. Справа стоит длинная рулевая тяга со своим наконечником, слева обычный, а само схождение крутится через резьбовую втулку с резьбой снаружи и внутри. Резьба со временем закисает, и при регулировке втулку нередко срезает прямо на месте, поэтому такую держим в запасе заранее.
      Что ловить владельцу Wrangler заранее
      Стук в передней подвеске на неровностях стоит замечать первым. Заглянуть под машину тоже не лишнее: масляные потёки на приводах или у крышки моста означают, что сальники или крестовина уже на подходе.
      Люфт определяется рукой: покачать приводной вал, и чувствуется зазор в крестовине. Знакомо это и владельцам других моделей с карданными крестовинами в приводах, например Jeep Cherokee и Nitro. Если к стуку добавляется вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
