салон SRT 2008
Автомобиль: Jeep GC WK 4
7 SRT DESIGN
вопрос к знатокам: станут ли сиденья и задний диван от машинки JGC 2008 года, без переделок по креплениям, на машинку JGC 2005 года?
Изменено пользователем Extremes
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
слазки те же, а по электрике будет колхоз
7 SRT DESIGN
Что именно нужно переделывать? Если можно поподробнее- поконкретнее. СПС заранее.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Почему колхоз? Там всё одинаковое, вроде.
7 SRT DESIGN
А на практике кто то пробовал?
88
Разъемы управления электрикой разные, надо будет схемы смотреть и переделывать
Изменено пользователем kai1
2 376
Автомобиль: в подписи
Задний диван одинаковый - это понятно.
По передним: есть собственно сама седушка, а есть салазки с электромоторами. Если есть задача воткнуть только седушку - то какие проблемы, салазки родные останутся. Если же вместе с салазками - вот тут нужно посмотреть электросхемы там и тут и сравнить.
88
задний диван на СРТ с подогревом..)
2 376
ну уж в нужное место подтянуть провода для подключения нагревательных элементов и воткнуть куда-нибудь управление таковым догадается как :)
7 SRT DESIGN
Всем спасибо. Буду пробовать.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • DMITRY_CHUK
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101743
