колхоз амортизаторов 5 двери
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
@joker88
На каком то сайте вбил,выдал 410 рублей
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
@joker88,
я вот полазил, но только на экзисте нашел за 700 или около того.
24
я где то у нас в НН видел,вот роюсь не могу найти,ни в истории,ни так.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
оригинал на коммандер стоит 980, думаю, на гч примерно также, лучше всякой замены
24
в принципе то да.Но мне просто интересно отчего они подойдут,тем-более удерживающая сила на астровских больше,почему б и нет.
Нет, не поставил, одному не удобно было держать крышку и другой рукой аморт прикручивать.  Попробую позже) надо помощника или палку)
Сергей,вопрос остаётся открытым:удалось Вам поставить эти стойки на дверь багажника? :)
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
машина сейчас в ремонте, поэтому руки не дошли...
29
Понятно.Тогда удачи с ремонтом,но отчёт всё равно с Вас :D
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тоже жду отчет,спешки нет,но уверенность нужна.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Из ссылки выше 68025358AA бьется по складам самое ближнее с европы и ценник от 4к деревянных.
Да и тема там от 11-ого года
Изменено пользователем shytmn
29
На этот номер в Экзисте ценник конский.По 2300 за штуку :blink:
Изменено пользователем joker88
129
2300 это из штатов и то не факт что привезут.
На рокавто вообще копейки стоит.
29
С доставкой всё равно,я думаю,выйдет в этом районе цена.
105
Автомобиль: jeep wk
Прошол год данный ам тянет дверь даже со снегом.второй пока стоит родной ,думал менять парой ,но забил .Будем ждать пока колхоз сдохнет
24
А от чего у вас был?
105
Автомобиль: jeep wk
Вот это осталось загадкой,какие были номера на нём  выложил
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Прошли испытания пока в -10, со снегом тянут вверх.Все работает.
24
Поставил от 2141.Купил на авито за 500р за пару.Нужно было только болты,а то есть шары сами немного обточить,чтоб диаметр меньше стал и шар влезли в пазы аморта.В -15 крышку держит,но не поднимает сам,правда холодновато.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Зачем колхоз, вот  аналог 8142103
Изменено пользователем Alexey174
22
0 CRD Overland 2008
А, извиняюсь, на хрен они такие весёлые нужны, если крышку не поднимают???
422
Зачем колхоз, вот  аналог 8142103   [/size]
Алексей вы их проверили? Брать можно?
22
0 CRD Overland 2008
Егор, привет! С Новым годом!!!
Что, тоже крышка упала под Новый год?
Изменено пользователем Мирон77
Пока нет, но буду заказывать завтра, вчера получил крышкой по голове, было -18., летом было нормально.
422
Михаил! С новым годом! Да да уже пару раз стукнула :D
24
я взял проверить будут ли работать.У меня старые совсем не держали.Эти в -10 держат,но не открывают,как писал выше.
Сергей,добрый день.Ещё не занимались инсталляцией стоек этих?А то уже совсем не держат старые у меня :blink:
Автомобиль: dodge caliber sxt 2.0 + JGC WK 5.7hemi
поставил себе такие. при -1 дверь открывают, а вот закрывать... приходится дергать дверь с силой, для придания инерции
PS при выборе данного решения, запаситесь необходимыми ключами.
вчера было минус 10, открывают нормально, а с закрытием трабл... пока с силой не екнешь, не закрывается.(((
Сегодня поставил, сразу дверь стала легкой есть функция в конце подъема замедляется, и закрывать не чуть не туго прям круто стало.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • malyar62
    • Темо
    • SOS
    • VasyaPupkin_2
    • buzz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 75496
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
