Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
приветствую.
следующая проблема: включаю полный пониженный привод, начинаю движение (как на D, так и на пониженных)
при заезде \ съезде на бордюр (не высокий) рычаг раздатки сам о себе перескакивает на нейтраль (машин встает при этом). если его придерживать - все ок. при движении по ровной дороге - все ок.
на полном приводе (в режиме HI) - рычаг в положении держится жестко
раздатка ушаталась? лечится?
раздатка базовая (PART TIME)
liberty sport 2002 3.7 акпп
