ZJ переделка салона под рестайл, нужна помощь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Добрый день! Подскажите, кто сталкивался: что по электрике нужно менять, чтобы ZJ 4.0 переделать под рестайл? Пока все на старой проводке, в том числе и заднее стекло переделано, вот только передние блоки стеклоподъемников не знаем как подключить- достаточно косу заменить или еще блоки какие??? Мнения народа слишком разнятся, хотелось бы узнать инфо от тех, кто уже проделал это со своим авто.
Изменено пользователем Morena
Автомобиль: ZJ Laredo
Спросил я одного знакомого мастера про такую переделку (я хотел только торпеду-рестайл), он сказал что торпеду нереально трудно будет совокупить с машиной по причине разной проводки и расположения выключателей (как я понял). Ещё добавил что не возьмется за такое. Я эту мысль оставил, поставлю только подогревы сидений и зеркал, и ладно.
Сделать можно все. Вопрос в затратах. Материальных или умственных.
Конкретно по вопросу.
Чтобы переделать ВСЮ машину под рестайл, надо заменить ВСЮ салонную проводку.
Чтобы заменить двери, меняется вся начинка всех 4-х дверей, салонная проводка между дверьми, подается два +12 в обе передние двери.
ЗЫ. Схемы в зубы и много думать.
Я товарищу переделывал блоки передних дверей от рестайла(кнопки стекол и ц.з.) под обычный аналог без цифры на дорестайл.
@TheTERMINATOR, спасибо за информацию, извините, уточню - т.е. для дверей достаточно начинку и косу протянуть? под капотом наличие бодика и рестайловой проводки не нужно? будем пробовать.
@Morena, Самый простой способ,переделать передние блоки на обычные релюхи.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • kir129
    • sda2018
    • ViacheslavE
    • АлексК
    • URRI 39
    • MikeGCh
    • Владимир(Лексеич)
    Родион М.
    Родион М.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
