Подумываю о пузотерке
Lammer
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Собственно сабж. В качестве второй (и основной) машины. Жып уйдет в запас и ездить будет по выходным... Попробуйте отговорить от такого опрометчивого шага ;-).
p.s. С ЖЫПОМ НЕ РАССТАНУСЬ! ОН У МЕНЯ НАВЕЧНО.....
Автомобиль: дизельный пепелац
На машине нужно ездить! От стояния начинает ржаветь и ломаться! :crazy:
Ой, я только "за". Чуть больше полгода у меня паралельно было 2. Кроссовер и пузотерка. Прикольно. Только сразу на двух не поедешь.
Если на дачу на джипе, а по городу на пузотере - все ок:)
Некогда ржаветь то... Некоторые на всю зиму машины в гаражи ставят.
бери субу!!!)
АГА субу!!! субуРБАН :good::crazy::lol2:
Автомобиль: Audi & VOLVO
@Lammer, Был (в 2004-2005) SC300 хорошо, комфортно, быстро.... летом, зимой тронуться не мог.
Задние места для детей, взрослым не комфортно. Ну и нужно не забывать о 4,9 метрах между номерными знаками, парковка не в каждой дырке.
Автомобиль: ZJ Laredo
Если интересует машинка "тех" лет, могу порекомендовать lexus IS 200, два литра, поспокойнее нрав, привод задний, и полноценные 4 двери. Есть и сарай, но редкий очень, также есть на палке, но тоже редкость.
Не хочу на палке и хочу V8. Потому и sc400. 430й (который поновее) уродец какой-то. А остальные пузотеры с V8 шибко тяжелые, не интересно. Хотелось бы машинко полегче. А сарай, увы, только с прулем и калькулятором....Да и родной сарай UZZ тоже тяжко найти. и ценник на них неадекват. Плюс попилышы в основном...4 двери в жыпе есть, некритично ;-)
Изменено пользователем Lammer
А на палке были? 400й с пневмой вроде.
На палке лексов точно не было, турбосараи были. Пневма на обычные меняется на раз. Ла и найти сейчас машину тех годов с живой пневмой - это фантастика. Да и не нужна мне пневма. Хочу автомат, лруль v8 и до 1300 килограмм веса
@DanZL, и у SC задний.
А где я написал что передний? Я к тому, что IS практичней. Американца можно найти такого и с трёхлитровы пихлом.
И это, двухлитровые Лексус АйЭс 200 были и на механике.
Изменено пользователем DanZL
Второго крокодила не прокормлю... А IS-ка маленькая какая-то.. 2литровый движок там че? 1G-FE VVTi об 160 конях? так в топку такое пихло, много очень лестного могу о нем рассказать из опыта бывших одноклубников tourerv. Да и мало мне 6 горшков. 8 хочу. Только видима накрылась мечта моя медным тазегом, бо походу квартиру придется покупать..... В ипотеку...
угу. 20 по 30.... или по 40... Как найдем :-(. Хотя, мож лет так через пяток эти 40 превратятся в 10... а то и в 4....нынешних...
PlanoVaja
Автомобиль: Honda CR-V
Не очень понятно для каких целей нужна позотерка, поэтому как советовать то.
Да уже не нужна. Вон кабала какая светит из-за жилищного вопроса.
Пузотера поросто погонять:) я б кабрик купила еще на лето:)
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
ну при раскладе ипотеки...пиши объявление о продаже почки)))))
PlanoVaja
Нее, почкой за ипотеку не расплатишься стопудов ))))
Valyanich
:)  ну так пару межкомнатных дверей уже можно намутить)))
Лучшая пузотёрка - другой джип!..  :good: В нём и пожить можно, пока на квартиру копишь!..  :alko4:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • прицеп
    • mford
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    AlexSRTMOS
    AlexSRTMOS
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
