Питание на насос идёт, ответа от него нет
Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
Почему без электронасоса руль встаёт колом
На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
Четыре варианта насоса на одну платформу
Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
В следующем месяце южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет в Европе продажи кроссовера ix35, который был представлен на международном автосалоне во Франкфурте осенью прошлого года.
Кроссовер Hyundai ix35, который сменит на конвейере модель Tucson, в Великобритании будет предлагаться с 2-литровой бензиновой установкой мощностью 166 л.с. и 136-сильным дизельным двигателем объемом 2 литра. Бензиновый мотор будет сочетаться только с передним приводом, а дизельный агрегат станет доступен для заказа с системой полного привода. Чуть позже силовая линейка внедорожника пополнится еще двумя дизельными моторами мощностью 115 и 184 л.с., а также бензиновым 140-сильным двигателем.
Как пишет Carscoop, для Великобритании автомобиль в базовой комплектации, в которую вошли шестиступенчатая "механика", 17-дюймовые диски, ESP, кондиционер, подогрев сидений, электропакет, подогрев наружных зеркал с дублерами поворотников, руль и рычаг коробки передач, обшитые кожей, бортовой компьютер, оценили в ?16,495.
В комплектации "Premium" с системой полного привода Hyundai ix35 стоит ?20,745. В данной комплектации модель имеет 18-дюймовые диски, огромный люк в крыше, автоматическую головную оптику, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, кнопку запуска двигателя, датчик дождя. За дополнительную плату можно заказать кожаную отделку салона, камеру заднего вида и спутниковую навигацию с сенсорным управлением.
Сборку европейской версии Hyundai ix35 наладят на заводе в словацком городе Жилина.
Колеса.ру
