Просто Москва-Riga
Аксель
Автомобиль: Продал
Товарищи!!!
Ну тянет меня домой, буду выкладывать фотки и рассказы о свой жизни между Riga-Москва и обратно
Осталось научиться фотки загружать :blink:
Люди добрые как с планшета фотки сюда грузить?
151
Автомобиль: Продал
Изменено пользователем Аксель
151
Автомобиль: Продал
Научился :booze:
151
Автомобиль: Продал
151
Автомобиль: Продал
Автомобиль: Продал
Классно! :good: Спасибо!!! :hands:
Продолжение следует
151
Автомобиль: Продал
Автомобиль: Продал
  • 5 недель спустя...
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я дико извиняюсь за оффтоп, но у меня тупой вопрос: а сколько стоит в среднем месяц аренды гаража? Ну, такого, чтоб влез KJ, например? Со светом. Даже и не в Риге, а где-нить на периферии, например, в направлении Москвы.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Автомобиль: Продал
лайлайлай делайлай  :alko1:  :alko1:  :alko1:  :alko1:
151
Автомобиль: Продал
Скоро лето
Автомобиль: Продал
@Toparso, полезная информация
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Alexkul
    • Drux
    • CpaM
    • minoru
    • Durango555
    • Марсик
    • victor 55
    • AVK
    • Vlad&Mir Aс
    • Mauser_36
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
