форсунки омывателя стекла
Когда у меня был логан, я на него поставил форсунки омывателя от вольво. веерные.
на KJ штатные - типа веерные, но до вольвовских им очень далеко.
Есть-ли аналог, и как называется, чтоб омывайка разбрызгивалась по всему стеклу, а не только по небольшой его части?
да нормально разбрызгивают. Может продуть-промыть для начала...
У меня форсы омывателя поливают на отлично: по ширине - на все стекло, по высоте - не поливают только на нижние 10 см. стекла.
Может у ТС уже стоит колхоз?
колхоз - вряд ли.
продуть-промыть, не уверен, на вид работают штатно. просто разбрызгивают не на все стекло. из за этого, например, нижний левый угол стекла всегда грязный: туда просто не попадает вода.
для сравнения, вольвовские разбрызгивают так, что абсолютно полностью все стекло забрызгивается ровным слоем, и по ширине и по высоте.
Изменено пользователем GraySaint
Я на разных авто пробовал разные форсунки . Факел почти у всех веерных - одинаковый . Правда , если лобовое с большим наклоном - зона покрытия больше . Ну , и мощность насоса/вязкость омывайки играют немалую роль ...
Подскажите номерок форсунки? И чтоб ее демонтировать надо всю панель снять? А то у меня не только с отверстия брызжет, а еще и по корпусу:(
Изменено пользователем madsurgut
Номер: 55155854AB
Панель снять не сложно: снимаешь дворники (там болты под ТОРКС), вынимаешь пластиковые клипсы, убираешь резинку уплотнителя и тянешь всю панель ВНИЗ - на панеле крючки которые заходят под стекло!
Можно конечно попробовать сломать крепления форсунок и вытянуть их наружу - но это уже на свой страх и риск - вдруг у тебя просто подводящяя трубка с трещиной.
Спасибо... но вот только цена форсунки в exist.ru 1400!!!
Снять нерабочую форсунку, сходить на авторынок и подобрать по размеру.
Интнресно, а Вольвовские ро размеру встанут? Они побольше будут...
ЛИШЬ БЫ БРЫЗГАЛИ КАК ТРЕБУЕТСЯ И НА ШЛАНГ ОДЕВАЛИСЬ,
а какие ставить?
да хоть от москвича 402-го, шучу конечно, но не стоит оно этих денег ну никак
если нормально от вольво встанут - напишите номер запчасти, себе тоже поменяю.
  • 8 месяцев спустя...
В принципе можно поставить от Вольво, но они гораздо шире штатных. .. будут торчать уголки с площадки. В общем колхоз ;)
  • malyar62
  • Gosudar
  • cableman
  • gitya1
  • Jevgenij
  • dmon
  • alkg
    • 22 Комментария
    • 34063 Просмотра
    • 198852 Просмотра
    • 441720 Просмотров
