Прогрев CRD
enk
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
Доброго дня. 3.0 CRD 2009 год.
Из окна завожу авто в -15 автозапуском. Спускаюсь через 20 минут. авто еще не прогрето до-конца.
Сколько бы не ездил, пробки - трасса без разницы - температура не поднимается выше отметки на фото.
Скажите такое поведение нормально или термостату кирдык? Первый дизель первая зима.
Изменено пользователем enk
436
у меня и летом выше этой отметки не прогревается :crazy:
17
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Именно так и должно быть и зимой и летом.
Изменено пользователем андрей
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
у меня на три деления ниже всегда. Такое положение стрелки видел только летом в пробке.Чего-то не так, наверно? Термостат менять надо?
2 376
Автомобиль: в подписи
Для дизеля всё ок, бензинка будет на 1-2 деления правее.
105
Автомобиль: jeep wk
во время купаний в иордане.в машине в трусах можно сидеть.при +30 ровно по центру
Изменено пользователем ivan-jeep
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
А зимой на холостом ходу, если стоять например 30минут тоже самое должно быть положение? у меня например падает на 2 деления ниже стандартного положения, в движении все ок
1 247
Имеется ввиду уже на прогретом?
62
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
И у меня так же. И летом тоже. Не заморачивайся!
76
+1
120
2019.
...а четверть, 1/4 шкалы - это сколько в градусах? Надеюсь, хотя бы 80?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Хоть и не дизель, но стрелка живёт в промежутке от "между четвертью и половиной", до "почи половина"
24
Да. Например ехал, все прогрелось, остановился и стоишь не выключая двигатель.
Изменено пользователем fonDeutch
1 247
Так же.а то и больше опускается на стоячем.нормально всё
Изменено пользователем murey
Oleg40
и у меня так же,даже не через 20 мин.поссле завода, а только когда в движении набирает.
Так,что ок думаю всё!
120
2019.
у кого сканер есть и дизельный CRD 05-10 годов, посмотрите, пожалуйста, какая температура соответствует четверти и половине шкалы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
У меня вебаста при замере температуры на четверти шкалы показывает около 50 градусов. А на одно деление левее половины около 80. Так что предположу что середина это 100 градусов.
Все измерения сделаны перед входом антифриза в двигатель и вебаста выключена.
Изменено пользователем overwolf
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
как на фото в тропинке это где-то 86 гр..... по центру 100... точнее завтра могу глянуть. давно просто на стрелку не смотрю пользуюсь цифровым ...
120
2019.
Спасибо. Надо термостат поменять. Пороюсь в мануале, может процедура замены описана...
120
2019.
post-11970-0-20184500-1390855188_thumb.jpg Вот - приобрёл термостат. Завтра поставят, надеюсь... А то, при -10,выше четверти шкалы стрелку не загнать. И печка греет не очень - на 26 настроено, а дует тёпленьким.
120
2019.
Ну вот, поменяли и всё стало как у всех - одно деление до вертикального положения и жарко. :)
Сегодня в Москве -19 сутра было.
Завел с окна, 20 минут погрел, пришел - стрелка на 1 деление сдвинулась. и только в движении начал прогреваться. Думаю может картонку в радиатор запихнуть??
120
2019.
Термостат, который мне сняли, с помятым резиновым клапаном внутри оказался. Тоже Wahler. Новый - один в один, только с металлическим клапаном. Если проблемы с прогревом и термостат не разу не менян - то начинать с него...
103
А где он хоть находится? :D
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Запихнул картонку на месте прогрев стал получше, но доконца не прогревается до работы 15км(20мин)езды, а может термостат подзаклинило в открытом положении. И расход стал 15.2л по компу а по баку итого больше. Может неисправности какие. Владельцы Commanderoв какой у вас зимний расход с прогревами?
А термостат по верхнему шлангу от радиатора проследить можно(слева в развале на двигателе,если на мотор смотреть).
Изменено пользователем Two Scorp
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Заструячил себе мега-туних, стало теплее. И на холостых когда молотит перестал падать в минус.
103
А ссылочку на одеяло?)
Скажи пожалуйста номер термостата, думаю все таки заменю его.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • pafi2908
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68862
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
